  4. MyRoute app toont geen kaart meer
59 Posts 18 Posters 39.0k Views 7 Watching
    @Hoanemans, try a force close from with the android system settings menu, under apps - MyRoute-app.
    Hoanemans
    Hoanemans
    Hoanemans
    @Con-Hennekens tried it but no success, still no map visible.. I think it has something to do with the update. Never had any issue until that update was installed last week.
    • Francisco j 0
      Francisco j 0
      Francisco j 0
      Bij mij net hetzelfde na de update, mijn ander toestel heeft nog geen update en daar werkt het nog perfekt
      • Dikke Wim
        Dikke Wim
        Dikke Wim
        Ik heb sinds enkele weken hetzelfde probleem (iPhone 13 Pro Max). Hieronder een aantal screendumps die het laten zien.
        Het volgende gedaan:
        • de beta versie verwijderd
        • opnieuw geïnstalleerd
        • kaarten opnieuw gedownload
        Niets mocht helpen.
        Op deze manier valt er absoluut niet meer te navigeren.
        Michel van Hagen MRA-Founder 1 Reply Last reply
        • Dikke Wim Dikke Wim
          Niets mocht helpen.
          Administrator
          @Dikke-Wim Dit is echt super vreemd. Ik gebruik zelf ook een iPhone 13 Pro Max voor de navigatie en heb werkelijk tientallen uren getest zonder ook maar 1 probleem, zowel in combinatie met Apple CarPlay als zonder. Ik ken nog iemand met hetzelfde probleem, die is op kantoor geweest, Corjan is daar 8 uur mee bezig geweest, maar kan (nog) niets vinden, dus het staat hoog op onze lijst.
          Mag ik je 2 dingetjes vragen?:
          • Wil je het nog een keer proberen, maar dan in de offline modus (kaart moet dan wel gedownload zijn);
          • Gebruik je misschien een extra beveiliging, een virusscanner app, of misschien een VPN verbinding? Ik had eerst ook een VPN verbinding, maar veel apps werden toen erg traag, die heb ik dus verwijderd.
          Ik hoor graag van je en alvast bedankt!
          Dikke Wim 1 Reply Last reply
          • Paulusma
            Paulusma
            Paulusma
            wrote on last edited by Paulusma
            Ik heb ook de offline modus geprobeerd maar werkte ook niet. Kaarten gedownload. Van Nederland. Ook de update gedaan voor de kaart. Mijn telefoon is stand alone. Geen vpn en geen virusscanner erop. Er staan twee apps op. De bmw app en jullie app. Als je nog meer wilt weten vraag gerust.
            • Paulusma Paulusma
              Administrator
              @Paulusma Volgens mij heb jij een wat oudere Android versie op je smartphone staan? Of heb ik dat verkeerd begrepen? We weten dat onze Here SDK die oudere Android versies niet meer ondersteund. We kijken wel of dat nog aangepast kan worden.
              • Paulusma
                Paulusma
                Paulusma
                Android versie 9 en versie one UI
                • Paulusma Paulusma
                  @Paulusma We zijn er druk mee bezig. Android 9 wordt echter sinds eind 2021 al niet meer ondersteund door Google. Sinds de laatste update zijn enkele zaken zodanig gemoderniseerd dat die niet meer helemaal lekker werken op oudere apparaten 😞
                  Hopelijk kan ik nog het eea verbeteren voor oudere toestellen!
                    Dikke Wim
                    Dikke Wim
                    Dikke Wim
                    @Michel-van-Hagen-MRA-Founder \
                    Dank je wel voor de tip. Het lijkt te werken, d.w.z. als ik de Navigatie op Off line modus zet (uiteraard met gedownloade kaarten) is het probleem afwezig.
                    Ik heb het ook aan @Corjan-Meijerink doorgegeven omdat dit mogelijk een wegwijzer is naar een oplossing.
                    Voorlopig kan ik vooruit met de off line modus. Wel jammer natuurlijk, want dan krijg ik geen actuele verkeersinformatie.
                      @Corjan-Meijerink, Ik heb voor de grap eens even gekeken op tweakers.net, ik zie dat er nog steeds 89 verschillende typen toestellen nieuw worden verkocht met Android 9 erop... een hoop chinese nono-meuk, maar zeker ook gerenommeerde toestellen van Motorola, Samsung en Sony bijvoorbeeld. Vooral bij nep-shops (pun intended) als Bol en Amazon, dat dan weer wel. Voor prijzen die vaak hoger liggen dan de nieuwwaarde 4 of 5 jaar geleden...
                      Die laatste kende zijn introductie in mei 2020 voor gemiddeld 750 euro...
                      Mensen, trap er niet in! Check voor aankoop altijd de introductie-datum!
                      En als BOL en Amazon de enige aanbieder zijn, laat het gerust liggen!
                      Tweakers is your friend...
                        Administrator
                        @Dikke-Wim Bedankt voor je reactie, we weten dan in ieder geval het online ophalen van de kaartdata niet goed gaat bij jou. Vandaar mijn vraag ook voor een extra virusscanner of VPN, die zouden dat tegen kunnen houden.
                        Dikke Wim 2 Replies Last reply
                          Dikke Wim
                          Dikke Wim
                          Dikke Wim
                          Voor zover ik weet heb ik geen VPN verbinding aangehad toen ik de kaarten downloadde. Toch, ik zal de kaarten verwijderen en opnieuw installeren waarbij ik erop let GEEN VPN verbinding te hebben.
                          Fijn dat je dat kunt zien en terugkoppelt. Dank voor het terugkoppelen.
                          Ik heb gemerkt dat als ik het "Off line navigeren" aanzet er GEEN problemen zijn. Dat moet een hint kunnen geven aan het fantastische ontwikkelteam.
                            Dikke Wim
                            Dikke Wim
                            Dikke Wim
                            #27
                            Net gedaan wat ik hierboven beschreef. Resultaat: weer lege kaarten (zie fig. 1 hieronder).
                            Als ik dan de optie "Offline navigation" aanzet gaat het WEL GOED (zie fig. 2 hieronder).
                            Vermoedelijk ligt het dus niet aan het verkeerd downloaden van kaarten, tenzij jij alsnog iets vreemds ziet?
                            Fig. 1: Geen kaart, wel de route zichtbaar.
                            Fig. 2: na aanzetten "Offline navigatie" is de kaart WEL zichtbaar!
                              Administrator
                              @Dikke-Wim Voor de duidelijkheid, als je online navigeert, dan haalt de app de kaart en zijn gegevens binnen via Internet verbinding. Daar gaat dus iets mis bij jou. Dat kan liggen aan onze code van de app, maar ook aan instellingen of wat anders dat lokaal op de iPhone zit. Als je op de iPhone naar ´Instellingen´ gaat en daarna naar ´Algemeen´, je scrolt naar beneden en zie ´VPN/en apparaat´. Ik ben benieuwd of daar ´geen verbinding´ of ´verbinding staat´. Ik hoor het wel, geen haast en alvast bedankt!
                              Dikke Wim Hoanemans 2 Replies Last reply
                                Dikke Wim
                                Dikke Wim
                                Dikke Wim
                                Michel, bedankt voor het meedenken!
                                Ik weet met zekerheid dat ik de VPN verbinding heb uitgezet bij bovenstaande problemen. Zie screendump hieronder.
                                Heb je nog een andere suggestie? Of ligt het toch aan de App zelf? In ieder geval is duidelijk hoe het "op te lossen" is. Dat moet een wegwijzer zijn naar de oplossing hoop ik.
                                  @Dikke-Wim, Ik weet niet of ik je dit al eens eerder gevraagd heb, maar gebruik jij bij enige kans de DuckDuckGo app?
                                    Dikke Wim
                                    Dikke Wim
                                    Dikke Wim
                                    #31
                                    Ik zou nooit een relatie in die richting gezocht hebben...
                                    DuckDuck Go heb ik wel op mijn iPhone staan, maar gebruik het nooit. Voor de zekerheid nu verwijderd.
                                    In eerste instantie lijkt daarmee het probleem opgelost te zijn. In het merendeel van de keren dat ik wil navigeren gaat het goed. Dat is al een heel stuk beter dan wat het was.
                                    Maar, helaas, helaas, soms blijft het probleem (zie fig.).
                                    Heb je nog andere suggesties?
                                      @Dikke-Wim, Ik heb bij toeval onthouden dat dit in het verleden ook al een probleem bleek te zijn. Vandaar deze vraag. Dit geeft wel een verdenking in de richting van mogelijke andere privacy beschermers... Dat het zich slechts af en toe voor doet, kan nog steeds een bug zijn in de app, maar als het structurele ervanaf is is het toch dikke winst 😉
                                        Dikke Wim
                                        Dikke Wim
                                        Dikke Wim
                                        Helemaal mee eens. Hopelijk kan @Corjan-Meijerink het controleren en oplossen.
                                        Ik heb daar veel vertrouwen in!
                                        • David Emmett
                                          David Emmett
                                          David Emmett
                                          Voor wat het waard is, heb ik precies hetzelfde probleem. Ulefone Armor 7 met Android 9.
                                          Ik heb nog niet de offline maps geprobeerd, maar alle andere navigatie apps werken. Jammer, want MRA is wat mij betreft de beste oplossing.
                                          Ralph Janssen 1 Reply Last reply
                                          Edwin_M
                                          Edwin_M
                                          Dikke Wim
                                          Dikke Wim
                                          Ralph Janssen
                                          Ralph Janssen
                                          rob van willigen
                                          rob van willigen
                                          David Emmett
                                          David Emmett
                                          Paulusma
                                          Paulusma
                                          Francisco j 0
                                          Francisco j 0
                                          Eric Minschart
                                          Eric Minschart
                                          Hoanemans
                                          Hoanemans
                                          Per Øyvind Arnesen
                                          Per Øyvind Arnesen
                                          Bas Schoren
                                          Bas Schoren
                                            Rene van Maanen
                                            Rene van Maanen
                                          • One crash today
                                            Mosimann
                                            Mosimann
                                          • Download club route folders
