  4. MyRoute app toont geen kaart meer
59 Posts 18 Posters 39.0k Views 7 Watching
    @Dikke-Wim Bedankt voor je reactie, we weten dan in ieder geval het online ophalen van de kaartdata niet goed gaat bij jou. Vandaar mijn vraag ook voor een extra virusscanner of VPN, die zouden dat tegen kunnen houden.
    Dikke Wim
    Dikke Wim
    Dikke Wim
    @Michel-van-Hagen-MRA-Founder
    Voor zover ik weet heb ik geen VPN verbinding aangehad toen ik de kaarten downloadde. Toch, ik zal de kaarten verwijderen en opnieuw installeren waarbij ik erop let GEEN VPN verbinding te hebben.
    Fijn dat je dat kunt zien en terugkoppelt. Dank voor het terugkoppelen.
    Ik heb gemerkt dat als ik het "Off line navigeren" aanzet er GEEN problemen zijn. Dat moet een hint kunnen geven aan het fantastische ontwikkelteam.
      Dikke Wim
      Dikke Wim
      Dikke Wim
      #27
      Net gedaan wat ik hierboven beschreef. Resultaat: weer lege kaarten (zie fig. 1 hieronder).
      Als ik dan de optie "Offline navigation" aanzet gaat het WEL GOED (zie fig. 2 hieronder).
      Vermoedelijk ligt het dus niet aan het verkeerd downloaden van kaarten, tenzij jij alsnog iets vreemds ziet?
      Fig. 1: Geen kaart, wel de route zichtbaar.
      Fig. 2: na aanzetten "Offline navigatie" is de kaart WEL zichtbaar!
      Michel van Hagen MRA-Founder 1 Reply Last reply
      • Dikke Wim Dikke Wim
        Administrator
        @Dikke-Wim Voor de duidelijkheid, als je online navigeert, dan haalt de app de kaart en zijn gegevens binnen via Internet verbinding. Daar gaat dus iets mis bij jou. Dat kan liggen aan onze code van de app, maar ook aan instellingen of wat anders dat lokaal op de iPhone zit. Als je op de iPhone naar ´Instellingen´ gaat en daarna naar ´Algemeen´, je scrolt naar beneden en zie ´VPN/en apparaat´. Ik ben benieuwd of daar ´geen verbinding´ of ´verbinding staat´. Ik hoor het wel, geen haast en alvast bedankt!
        Dikke Wim Hoanemans 2 Replies Last reply
          Dikke Wim
          Dikke Wim
          Dikke Wim
          Michel, bedankt voor het meedenken!
          Ik weet met zekerheid dat ik de VPN verbinding heb uitgezet bij bovenstaande problemen. Zie screendump hieronder.
          Heb je nog een andere suggestie? Of ligt het toch aan de App zelf? In ieder geval is duidelijk hoe het "op te lossen" is. Dat moet een wegwijzer zijn naar de oplossing hoop ik.
            @Dikke-Wim, Ik weet niet of ik je dit al eens eerder gevraagd heb, maar gebruik jij bij enige kans de DuckDuckGo app?
            Dikke Wim 1 Reply Last reply
              Dikke Wim
              Dikke Wim
              Dikke Wim
              #31
              Ik zou nooit een relatie in die richting gezocht hebben...
              DuckDuck Go heb ik wel op mijn iPhone staan, maar gebruik het nooit. Voor de zekerheid nu verwijderd.
              In eerste instantie lijkt daarmee het probleem opgelost te zijn. In het merendeel van de keren dat ik wil navigeren gaat het goed. Dat is al een heel stuk beter dan wat het was.
              Maar, helaas, helaas, soms blijft het probleem (zie fig.).
              Heb je nog andere suggesties?
                @Dikke-Wim, Ik heb bij toeval onthouden dat dit in het verleden ook al een probleem bleek te zijn. Vandaar deze vraag. Dit geeft wel een verdenking in de richting van mogelijke andere privacy beschermers... Dat het zich slechts af en toe voor doet, kan nog steeds een bug zijn in de app, maar als het structurele ervanaf is is het toch dikke winst 😉
                  Dikke Wim
                  Dikke Wim
                  Dikke Wim
                  Helemaal mee eens. Hopelijk kan @Corjan-Meijerink het controleren en oplossen.
                  Ik heb daar veel vertrouwen in!
                  • David Emmett
                    David Emmett
                    David Emmett
                    Voor wat het waard is, heb ik precies hetzelfde probleem. Ulefone Armor 7 met Android 9.
                    Ik heb nog niet de offline maps geprobeerd, maar alle andere navigatie apps werken. Jammer, want MRA is wat mij betreft de beste oplossing.
                    Ralph Janssen 1 Reply Last reply
                      Hoanemans
                      Hoanemans
                      Hoanemans
                      @Michel-van-Hagen-MRA-Founder Ik heb de optie met offline kaarten ook gebrobeerd maar dat geeft bij mij geen verschil, nog steeds geen kaart maar ook geen route. Voor de volledigheid, ik heb geen vpn of DuckDuckGo op de telefoon. Bij mij is het dus de Android 9 die al te oud zou zijn lijkt het.
                      • Hoanemans Hoanemans
                        Administrator
                        @Hoanemans We hebben 2 issues, geen kaart in sommige Android toestellen en geen kaart in sommige iOS toestellen, het is relatief maar een klein percentage gebruikers die daar last van hebben. Bij Android toestellen lijkt de Android versie 9 en ouder problemen te geven, Corjan werkt daaraan.
                        Bij iOS is het vreemder, want op het ene toestel werkt het perfect en op een ander precies hetzelfde toestel niet. Het voorbeeld van de iPhone 13 Pro Max van Dikke Wim is daar het voorbeeld van. Het lijkt erop dat er iets is op de iPhone zit dat de online kaart tegenhoudt, ik heb uit onze hele gebruikersbestand nu 2 personen die daar problemen mee hebben.
                        Wordt vervolgd...
                        CD130 1 Reply Last reply
                          Wordt vervolgd...
                          @Michel-van-Hagen-MRA-Founder Fijn dat het de aandacht heeft. Ook hier in het verleden met de iPhone 13 plus vaak de witte kaart gezien. Daarvoor ook veelvuldig met de iPhone 12. Dacht dat het lag aan de internetverbinding (route start ik rondom het huis, waardoor ik nog op een halfbakken wifi-verbinding zit). Later merkte ik op dat het probleem zich ook voordeed op 5G. Ik maakte op die momenten geen gebruik van VPN en mijn standaard browser is Safari (al kan je dat laatste pas sinds kort instellen). Sinds de laatste update van MRA heb ik de witte kaart niet meer gezien. Als het probleem zich weer voordoet, zal ik dat hier laten weten.
                          • Dikke Wim
                            Dikke Wim
                            Dikke Wim
                            #38
                            Grrr, "heb ik weer". 😢
                            (een van de twee die er last van hebben).
                            Ter informatie voor het ontwikkelteam:
                            Ik heb alle VPN verbindingen uitstaan en Microsoft Defender ook.
                            • David Emmett David Emmett
                              Ralph Janssen
                              Ralph Janssen
                              Ralph Janssen
                              @David-Emmett
                              Ik heb deze telefoon (7E) ook en wat issues. Ik heb de mappen gedownload maar "offline navigeren" heb ik uit staan.
                              En nu lijkt hij er (redelijk) goed en te doen. Ik heb er nog geen geen rit gereden dus kan niet 100% garanderen dat het werkt.
                              Ik kan de route openen en ik kan navigeren starten en krijgt dan de kaart te zien.
                              Bij afsluiten van de route blijft het scherm zwart en moet ik de app opnieuw opstarten.
                              Het blijft wel wat onstabiel ogen.
                              Op mijn andere telefoon (Samsung A32 5G Android 13) doet hij het wel overigens wel goed.
                              Triumph Tiger 800 Xrt 2020
                              Drove a Yamaha TDM850 1998
                              David Emmett 1 Reply Last reply
                              • Ralph Janssen Ralph Janssen
                                @David-Emmett
                                David Emmett
                                David Emmett
                                David Emmett
                                @Ralph-Janssen Dank voor de tip. Ga ik proberen.
                                • Dikke Wim
                                  Dikke Wim
                                  Dikke Wim
                                  Helaas heb ik met de laatste bèta-versie van MRA (294) nog steeds regelmatig geen kaart als ik "live" navigeren kies. Als ik off line navigeren kies, gaat het altijd goed.
                                    @Dikke-Wim merk je verschil bij gebruik van mobiele data of wifi?
                                    • CD130 CD130
                                      Dikke Wim
                                      Dikke Wim
                                      Dikke Wim
                                      #43
                                      @CD130
                                      Goed punt. Ik probeer nu thuis met WIFI en alle keren gaan goed (tot nu toe 10x een route gestart).
                                      En nu 1x weer zonder kaart (met WIFI dus)
                                      Heb jij een idee?
                                        @CD130
                                        Heb jij een idee?
                                        @Dikke-Wim Hmmm, jammer dat het dan toch 1x niet goed ging... Hier krijg ik de "witte kaart" te zien als ik op een slechte wifi verbinding de route start (dat is bijvoorbeeld achterin m'n tuin). Dan is er dus wel een data verbinding via wifi actief, maar omdat de verbinding heel slecht is kan er feitelijk geen data overheen.
                                        Zou je is via mobiele data een offline kaar willen downloaden? Lukt dat? Om niet teveel data te verbruiken zou je een regio uit Frankrijk kunnen pakken of Luxemburg ofzo. Ik ben benieuwd of hij dat dan wel doet via mobiele date...
                                        En krijg je tijdens de mobiele data verbinden, naast de "witte kaart", ook wel eens meldingen te zien in MRA dat je niet verbonden bent met internet o.i.d.?
                                        • CD130 CD130
                                          Dikke Wim
                                          Dikke Wim
                                          Dikke Wim
                                          @CD130
                                          Ik krijg in MRA inderdaad soms te zien "dataverbinding weer hersteld".
                                          Momenteel download ik liever niet via 5G omdat ik mijn databundel nodig heb eind deze maand voor een week motorrijden in Wales. Jammer, want jouw suggestie klinkt de moeite waard om te proberen. Als ik Luxemburg download zal bij starten van de route een route berekend worden door NL en B. Heeft het dan wel zin om slechts één land te downloaden?
                                          Edwin_M
                                          Edwin_M
                                          Dikke Wim
                                          Dikke Wim
                                          Ralph Janssen
                                          Ralph Janssen
                                          rob van willigen
                                          rob van willigen
                                          David Emmett
                                          David Emmett
                                          Paulusma
                                          Paulusma
                                          Francisco j 0
                                          Francisco j 0
                                          Eric Minschart
                                          Eric Minschart
                                          Hoanemans
                                          Hoanemans
                                          Per Øyvind Arnesen
                                          Per Øyvind Arnesen
                                          Bas Schoren
                                          Bas Schoren
                                            Rene van Maanen
                                            Rene van Maanen
                                          • One crash today
                                            Mosimann
                                            Mosimann
