  4. Elektrisch voertuig
Elektrisch voertuig
21 Posts 7 Posters 714 Views 3 Watching
    @jan-rodeyns said:
    Dit is de melding:
    Zet eens een ✅ (vinkje) bij 'Voorkom een lege accu' en probeer het dan nog eens... Het is handig om de andere ontbrekende gegevens ook in te vullen. Bij het maken van routes zie je dan geen tankstations maar laadstations!
    jan rodeyns
    jan rodeyns
    jan rodeyns
    @Rob-Verhoeff
    Dank je, doet het nu prima!
    • Travellexxie Travellexxie
      @Rob-Verhoeff kom, we hebben allemaal wel eens zonder benzine gestaan, nu dan een keer zonder elektriciteit 🤣
      Maar hoe doe je dat onderweg (ik rijd alleen nog maar "fossiel") bij een elektrische auto, als heel langzaam de lampjes doven. Even een jerrycan Kw halen is er dan niet bij 🤔
      De ANWB heeft in zo'n geval een aggregaatje bij zich, om jouw tot de eerstvolgende laadpaal te helpen. Net zoals ze een kannetje benzine en diesel bij zich hebben (heb ik me laten vertellen, zelf rij ik (nog) plug-in hybride).
      • Marinus van Deudekom
        Anders dan bij een benzine of diesel krijg je met een electrisch voertuig tot op de kilometer nauwkeurig te zien wanneer hij stil gaat vallen. Dus als je de route en beetje fatsoenlijk hebt gemaakt, heb je rekening gehouden met de actieradius van je voertuig en op tijd en stekker gepland😉
          Bij het plannen van een route naar Brilon in Duitsland loop ik nu tegen dezelfde foutmelding aan
          In weet de oorzaak. Met de eigenschappen van mijn EV kan ik met 1 lading niet op het eindpunt komen en zal dus onderweg bij moeten laden. Bij de laadpunten komen geen laadpunten me die op de snelweg liggen. Dat is vreemd want bij verschillende benzine stations zijn er zeker snelladers. Die komen helaas niet op de kaart.
          Het is ook vreemd dat alleen de afstand de reden van de foutmelding genereert, immers als je met een benzine voertuig en lange rit maakt, zie je daar geen foutmeldingen terwijl mijn Goldwing echt maar een dikke 330 km kan rijden op 1 tank.
          Iemand een idee hoe je de snelladers zichtbaar krijgt
            In navigation Next komt er dan een melding dat de reis met het voertuig niet kan worden gemaakt omdat de accu dan leeg raakt. Nee kunt dan de navigatie NIET starten.
            Enige oplossing is dan de transport modus aanpassen
              @rob-verhoeff
              Ik ben ook nog van de categorie “Petrolhead”. In NL word je op op de snelwegen op kosten van de verzekeringsmaatschappijen naar een dichtstbijzijnde veilige plek gebracht door een bergingsbedrijf (Incident Management). Ik zag dat de ANWB tegenwoordig ook boosters bij zich heeft. Die laden dan je accu net voldoende bij tot je een laadstation kunt bereiken. Mits je lid bent uiteraard.
                @rob-verhoeff
                @Rob-Verhoeff die tip had ik al wel begrepen. Ik probeer NN zover te krijgen dat er een routegestart kan worden.
                Ook in app versie 6 dezelfde foutmelding.
                Vraag blijft over hoe je de snelladers langs de snelwegen in beeld krijgt.IMG_0268.png
                  @white.mouse https://www.myrouteapp.com/account
                  wrote last edited by Dave J 0
                  @Rob-Verhoeff I have also been looking for this. Found it but you have to select default vehicles on the page.
                  I will need to do some playing also. Useful if the support page directed you to this page to configure the vehicle. As per my previous post, to have some ‘info’ as to what the information does for the planning would also be helpful.
                  Ducati Multistrada V4 Rally
                  iPhone 15 Pro
                  CHIGEE AIO-6 LTE
                    @Marinus-van-Deudekom, heb jij de juiste stekkervorm geselecteerd in je EV profiel?
                    Langs de snelwegen is in heel Europa CCS2 norm gestandaardiseerd. Deze staat niet in het rijtje, maar is degene die ook Tesla hanteert. Zet dus voor een normale (in de EU geleverde) EV de Mennekes aan voor AC laden, en de Tesla aan voor DC laden.
                      @Con-Hennekens dat stond inderdaad nog niet goed. Nadat ik het had aangepast komt dezelfde foutmelding helaas nog steeds terug en wordt er dus geen route berekent
                        @Marinus-van-Deudekom, hmmm dat was leuk geprobeerd dus... 😉
                        jan rodeyns
                        jan rodeyns
                          2.4k
                          2.2k
                        • Seizoensafsluitingen
                        • Altitude numbers size
                          RainerT
                          RainerT
