  4. Elektrisch voertuig
Elektrisch voertuig
26 Posts 8 Posters 957 Views 3 Watching
  • jan rodeyns
    jan rodeyns
    jan rodeyns
    Here kan geen route berekenen voor een elektrische auto
    • jan rodeyns jan rodeyns
      @jan-rodeyns dat is een uitspraak die ik niet durf uit te spreken! Zelfs de ontwikkelaar van de app rijdt elektrisch en plant daar routes voor. Heb je jouw voertuig wel juist gedefinieerd op je persoonlijke pagina?
        @rob-verhoeff: Waar vind ik deze mogelijkheid om de elektrische auto in te stellen?
          @white.mouse https://www.myrouteapp.com/account
          Dave J 0 1 Reply Last reply
          • jan rodeyns
            jan rodeyns
            jan rodeyns
            Dit is mijn instelling:
            Dit is de melding:
            Bij de instelling op "auto" heb ik geen probleem
            • Travellexxie
              wrote last edited by Travellexxie
              Loop voor de zekerheid alle punten nog eens langs, of ze inderdaad wel op de weg (grijze lijn) liggen en dat je niet begint of eindigt in een winkelpromenade.
              Deel anders de url van de route even. Wel op openbaar en gepubliceerd zetten.
                Dit is de melding:
                @jan-rodeyns said:
                Dit is de melding:
                Zet eens een ✅ (vinkje) bij 'Voorkom een lege accu' en probeer het dan nog eens... Het is handig om de andere ontbrekende gegevens ook in te vullen. Bij het maken van routes zie je dan geen tankstations maar laadstations!
                Travellexxie jan rodeyns 2 Replies Last reply
                  @jan-rodeyns said:
                  Dit is de melding:
                  @Rob-Verhoeff kom, we hebben allemaal wel eens zonder benzine gestaan, nu dan een keer zonder elektriciteit 🤣
                  Maar hoe doe je dat onderweg (ik rijd alleen nog maar "fossiel") bij een elektrische auto, als heel langzaam de lampjes doven. Even een jerrycan Kw halen is er dan niet bij 🤔
                  Rob Verhoeff Con Hennekens 3 Replies Last reply
                  • Travellexxie Travellexxie
                    @Travellexxie Hahahaha... Bestaan de doosje met bougievonkjes niet meer? Misschien hebben ze ook doosjes met andere vonkjes? Of misschien moet je zelf opletten dat je niet zonder vonkjes komt te staan 😁
                    Arno van Lochem - Senior RX 1 Reply Last reply
                    • Travellexxie
                      Ach het is mij al diverse keren overkomen. Sta ik dan 1km van een pompstation. pruttelpruttel* niks meer. Ik dacht ooit met mijn eerste motor, dat ik hem van reserve weer terug had gezet. Dat ding houdt in, ik wil de benzinekraan omdraaien (jep zo lang geleden 🤣), ja nada dus. Was ik godzijdank net 100 meter van een tankstation. 🙈
                        @jan-rodeyns said:
                        Dit is de melding:
                        jan rodeyns
                        jan rodeyns
                        jan rodeyns
                        @Rob-Verhoeff
                        Dank je, doet het nu prima!
                          De ANWB heeft in zo'n geval een aggregaatje bij zich, om jouw tot de eerstvolgende laadpaal te helpen. Net zoals ze een kannetje benzine en diesel bij zich hebben (heb ik me laten vertellen, zelf rij ik (nog) plug-in hybride).
                          • Marinus van Deudekom
                            Anders dan bij een benzine of diesel krijg je met een electrisch voertuig tot op de kilometer nauwkeurig te zien wanneer hij stil gaat vallen. Dus als je de route en beetje fatsoenlijk hebt gemaakt, heb je rekening gehouden met de actieradius van je voertuig en op tijd en stekker gepland😉
                              Bij het plannen van een route naar Brilon in Duitsland loop ik nu tegen dezelfde foutmelding aan
                              In weet de oorzaak. Met de eigenschappen van mijn EV kan ik met 1 lading niet op het eindpunt komen en zal dus onderweg bij moeten laden. Bij de laadpunten komen geen laadpunten me die op de snelweg liggen. Dat is vreemd want bij verschillende benzine stations zijn er zeker snelladers. Die komen helaas niet op de kaart.
                              Het is ook vreemd dat alleen de afstand de reden van de foutmelding genereert, immers als je met een benzine voertuig en lange rit maakt, zie je daar geen foutmeldingen terwijl mijn Goldwing echt maar een dikke 330 km kan rijden op 1 tank.
                              Iemand een idee hoe je de snelladers zichtbaar krijgt
                                In navigation Next komt er dan een melding dat de reis met het voertuig niet kan worden gemaakt omdat de accu dan leeg raakt. Nee kunt dan de navigatie NIET starten.
                                Enige oplossing is dan de transport modus aanpassen
                                  @rob-verhoeff
                                  Ik ben ook nog van de categorie “Petrolhead”. In NL word je op op de snelwegen op kosten van de verzekeringsmaatschappijen naar een dichtstbijzijnde veilige plek gebracht door een bergingsbedrijf (Incident Management). Ik zag dat de ANWB tegenwoordig ook boosters bij zich heeft. Die laden dan je accu net voldoende bij tot je een laadstation kunt bereiken. Mits je lid bent uiteraard.
                                    @rob-verhoeff
                                    @Rob-Verhoeff die tip had ik al wel begrepen. Ik probeer NN zover te krijgen dat er een routegestart kan worden.
                                    Ook in app versie 6 dezelfde foutmelding.
                                    Vraag blijft over hoe je de snelladers langs de snelwegen in beeld krijgt.IMG_0268.png
                                      wrote last edited by Dave J 0
                                      @Rob-Verhoeff I have also been looking for this. Found it but you have to select default vehicles on the page.
                                      I will need to do some playing also. Useful if the support page directed you to this page to configure the vehicle. As per my previous post, to have some ‘info’ as to what the information does for the planning would also be helpful.
                                      Ducati Multistrada V4 Rally
                                      iPhone 15 Pro
                                      CHIGEE AIO-6 LTE
                                        @Marinus-van-Deudekom, heb jij de juiste stekkervorm geselecteerd in je EV profiel?
                                        Langs de snelwegen is in heel Europa CCS2 norm gestandaardiseerd. Deze staat niet in het rijtje, maar is degene die ook Tesla hanteert. Zet dus voor een normale (in de EU geleverde) EV de Mennekes aan voor AC laden, en de Tesla aan voor DC laden.
                                          @Con-Hennekens dat stond inderdaad nog niet goed. Nadat ik het had aangepast komt dezelfde foutmelding helaas nog steeds terug en wordt er dus geen route berekent
                                          jan rodeyns
                                          jan rodeyns
                                            4.2k
                                          • Points of interest
                                            Lluís Casals
                                            Lluís Casals
                                            4.2k
                                          • Altitude numbers size
