  3. [App] Announcements
  4. New update 5.2 - Avoid roadblocks, persistent map items, POI management and share
61 Posts 32 Posters 13.8k Views 13 Watching
  • BertM BertM
    Great work!👍
    One question: in one of the screenshots the color of the displayed routes can be changed.
    I cannot find that option in the menu
    @BertM Tap the Map style icon and you’ll see Added routes. Tap this and then tap the colour next to the route to choose another colour.
    • BertM BertM
      Great work!👍
      @BertM Go to a folder containing several routes.
      Click on the three dots at the top and either select ‘Show all routes’, or manually select the routes you want to view from the list below.
      To select routes manually, click on a route, then click the three dots in the top right-hand corner and select ‘Show on map’.
      When you then open a route, you will also see the other routes.
      Please note that you CANNOT change the colour of the route for navigation.
      To change the colours, simply click on a colour dot and select the colour of your choice.
      BMW R 1250 GS
      DMD-NOR7E 7"
      SPC Universal mount
      Motorola Edge 40 "offline"
      Sena SLR 3
      Sena 50 R
      • BertM
        @nick-carthew-routexpert-senior
        Ok, got it. 👍
        • Mart g
          Mart g
          Mart g
          Vandaag een ritje van zo'n 160 kilometer gereden met laatste update 5.2 en was aangenaam verrast. Eindelijk werkt het zoals ik het voor ogen had in combinatie van mijn OPPO A79 telefoon en EKIY M4 7" scherm geen bevriezing meer als de verbinding tussen mijn telefoon en scherm wordt verbroken en daarna de verbinding weer is hersteld. Alleen de tracklog die wordt niet meer geactiveerd nadat de verbinding tussen telefoon en scherm is hersteld. Maar dat vindt ik eigenlijk maar bijzaak ben al blij met hoe het nu werkt en hopelijk blijft dit ook zo. Dat met de tracklog ga ik nog uitvogelen of ik dat via mijn EKIY scherm kan activeren, al wordt die niet weergegeven op mijn EKIY scherm zoals hij wel op het scherm van mijn telefoon wordt weergegeven. Maar in ieder geval mijn complimenten voor deze nieuwe update GA ZO DOORRRRRR !!!!!!!!👍👍👍👍👊👊👊👊
          • Jon Hye-Knudsen Jon Hye-Knudsen
            Absolutely great work!!!
            Truely useful features that I know I’ll need many many times. Personally I most needed the “change route prioritization” so I could switch highway on and off dynamically. The avoid feature to bypass a section…. Yes I’ve needed that and POI management is a really nice thing to be able to do and see them permanently on the map.
            I hope you have the best trip and get some serious rest away from the keyboard.
            Corrado Miniati 0
            Corrado Miniati 0
            Corrado Miniati 0
            @Jon-Hye-Knudsen
            Hi John,
            Could you explain me how to manage the "change route prioritization"?
            Thanks a lot
            • Jon Hye-Knudsen
              Jon Hye-Knudsen
              Jon Hye-Knudsen
              wrote on last edited by Jon Hye-Knudsen
              #35
              @corrado-miniati-0
              When navigating…. Push “…”-button. Then “Avoidance options”.
              What I meant was being able to deselect highways as allowed on-the-fly, while navigating. Not so much fastest/shortest, if that is what you were looking for.
              alt text
                @Cookie-On-Tour said:
                One thing, on Car Play/Android Auto - pressing the gas station button that shows the nearest gas station should add the station to the route on the fly as a waypoint.
                That's how it works in the app, but not on AA/CP, since there it is no button (prohibited) but just an info tile. The intended gas station will be the first suggestion when you go into the menu to add a gasstation.
                Cookie On Tour
                Cookie On Tour
                Cookie On Tour
                Strange, why should that be prohibited??? There are already buttons to stop or change things. At Google Maps you also have buttons to report construction zones, accidents, there is a button to add another destination and more.
                So a simple button, that would not even change the entire screen/interface, that would just add a stop behind the scene to the route should not be possible?
                Joerg
                (Cookie-On-Tour.de)
                  Ask Google or Apple; the restrictions in AA/CP are unbelievable. I believe the MRA team would make it possible if not restricted.
                    #38
                    Nice update. First time I rode multiple days with a version which has the yellow arrows on the routeline. Very good idea/suggestion. A few times it helped me solving direction questions.
                    Stability wise. MRA has come a long way. But please keep pushing on the stability. There are still issues.
                    1.
                    Had it before.
                    Today I rode under bridge and on that exact moment MRA hangs. GPS loss. Restarting the route solved the issue.
                    This is more though
                    After lunch MRA wouldn't start navigating. Map with route was visible. But current speed and altimeter stayed empty (--). Restarting the route or app did not solve the problem. I had to reboot the whole phone to get it solved. That shouldn't be a solution. Ideally restarting the app should be the most severe solution to solve problems.
                    It costed me 5-10 minutes to solve this problem today.
                    • Marinus van Deudekom
                      With AA it seems to depend on your configuration. You have some serious problems. On the other hand I dont at all and that makes me wonder. I had a Skoda yeti with a Dutch brand screen in it witch was put in when I bought the car. No problems there. I recently bought a Kia Niro EV with the factory entertainment screen in it and that doesn't give me any problems either. To say it in Dutch, schiet mij maar lek. My phone stayed the same one the screens changed.
                      • KeesV
                        KeesV
                        KeesV
                        When driving tracks the "Roadblock" feature is not available. Will this become available later?
                        Axel Härtl 1 Reply Last reply
                        • KeesV KeesV
                          Axel Härtl
                          Axel Härtl
                          Axel Härtl
                          #41
                          @KeesV
                          Hi Kees,
                          By definition, tracks (unlike routes) are followed exactly as specified. A deviation—in this case, a detour due to a road closure—is therefore generally not provided for.
                          Best, Axel
                          BMW R 1200 RT
                          Tourenorientiert
                          MRA lifetime member
                            It's on the wishlist
                            KeesV 1 Reply Last reply
                              KeesV
                              KeesV
                              KeesV
                              @Marinus-van-Deudekom
                              Thanks, that's good to know!
                              • Aiello antonino
                                #44
                                I can't figure out how to change the settings for for example, AVOID HIGHWAY, without having to restart everything... thanks!
                                  @Aiello-antonino Whilst the navigation is running... click on the three dots in the bottom right-hand corner, then go to ‘Avoidance options’ and enable the desired settings.
                                  The system will recalculate immediately.
                                  BMW R 1250 GS
                                  DMD-NOR7E 7"
                                  SPC Universal mount
                                  Sena SLR 3
                                  Sena 50 R
                                  • Aiello antonino
                                    Thanks! I didn't see there were other options on the menu! Excellent!
                                    • Kirsten De Weerd
                                      Kirsten De Weerd
                                      Kirsten De Weerd
                                      Any plans on making the Roadblock feature available on CarPlay?
                                      Or is it hidden somewhere and haven't I found it yet?
                                      • Kirsten De Weerd Kirsten De Weerd
                                        @Kirsten-De-Weerd needs to be added later!
                                        • Sigurður Pétursson 0
                                          I'm on 5.2.1 on iPhone and I can't see the new featured, like RoadBlock and changing avoidance while navigating a route?
                                          • 4
                                          Cookie On Tour
                                          Cookie On Tour
                                          LE DIZES Freddy
                                          LE DIZES Freddy
                                          Edwin_M
                                          Edwin_M
                                          Garry Davis
                                          Garry Davis
                                          Axel Härtl
                                          Axel Härtl
                                          KeesV
                                          KeesV
                                          Jon Hye-Knudsen
                                          Jon Hye-Knudsen
                                          Rae Sewell
                                          Rae Sewell
                                            Marcel Versluis
                                            Marcel Versluis
                                          • MRA Navigation Next: Synchronisation by folder
                                            Parantapa
                                            Parantapa
                                            TomOnTour
                                            TomOnTour
                                          • Android Auto TFT
                                          • Route punt overslaan
                                          • Notche
                                            Adriaan Vonk
                                            Adriaan Vonk
