  4. MyRoute app toont geen kaart meer
59 Posts 18 Posters 34.3k Views 7 Watching
  • Dikke Wimundefined Offline
    Dikke Wim
    Helaas heb ik met de laatste bèta-versie van MRA (294) nog steeds regelmatig geen kaart als ik "live" navigeren kies. Als ik off line navigeren kies, gaat het altijd goed.
    CD130undefined 1 Reply Last reply
    • Dikke Wimundefined Dikke Wim
      CD130undefined Offline
      @Dikke-Wim merk je verschil bij gebruik van mobiele data of wifi?
      Dikke Wimundefined 1 Reply Last reply
      • CD130undefined CD130
        Dikke Wim
        #43
        @CD130
        Goed punt. Ik probeer nu thuis met WIFI en alle keren gaan goed (tot nu toe 10x een route gestart).
        En nu 1x weer zonder kaart (met WIFI dus)
        Heb jij een idee?
          @CD130
          Heb jij een idee?
          @Dikke-Wim Hmmm, jammer dat het dan toch 1x niet goed ging... Hier krijg ik de "witte kaart" te zien als ik op een slechte wifi verbinding de route start (dat is bijvoorbeeld achterin m'n tuin). Dan is er dus wel een data verbinding via wifi actief, maar omdat de verbinding heel slecht is kan er feitelijk geen data overheen.
          Zou je is via mobiele data een offline kaar willen downloaden? Lukt dat? Om niet teveel data te verbruiken zou je een regio uit Frankrijk kunnen pakken of Luxemburg ofzo. Ik ben benieuwd of hij dat dan wel doet via mobiele date...
          En krijg je tijdens de mobiele data verbinden, naast de "witte kaart", ook wel eens meldingen te zien in MRA dat je niet verbonden bent met internet o.i.d.?
            Dikke Wim
            @CD130
            Ik krijg in MRA inderdaad soms te zien "dataverbinding weer hersteld".
            Momenteel download ik liever niet via 5G omdat ik mijn databundel nodig heb eind deze maand voor een week motorrijden in Wales. Jammer, want jouw suggestie klinkt de moeite waard om te proberen. Als ik Luxemburg download zal bij starten van de route een route berekend worden door NL en B. Heeft het dan wel zin om slechts één land te downloaden?
            • CD130undefined Offline
              @Dikke-Wim je zal alle landen moeten downloaden waar de route doorheen gaat om het offline te kunnen laten werken.
              Op je screenshots zie ik dat je 5G hebt. Bij welke provider heb je je abonnement? En welk data abonnement heb je daarbij? Zou het kunnen dat het een data abonnement met een hele lage snelheid is?
                Dikke Wim
                @CD130
                Fijn dat je zo meedenkt met mijn probleem!
                Zojuist gemerkt dat ik met 5G ook het probleem heb (lege kaarten), net als met WIFI thuis.
                Mijn WIFI netwerk is ±500MBs en stabiel. Mijn netwerk provider voor mijn iPhone is YouFone.
                Zojuist ook de instelling op 4G gezet en ook dan heb ik lege kaarten.
                  @CD130
                  @Dikke-Wim kleine moeite 👍 Youfone, daar ben ik ook jaren tevreden klant geweest. Stabiel en snel internet via het datanetwerk van KPN 👍
                  Ervaar je naast de MRA app ook problemen rondom een wegvallende dataverbinding met andere apps?
                  Wat mijn volgende stappen zouden zijn:
                  • Goeie backup maken van de telefoon (gebruik zelf altijd iCloud als backup methode).
                  • Telefoon herstellen naar fabrieksinstellingen.
                  • Opnieuw installeren zonder backup terug te zetten. Uiteraard kan je wel gewoon inloggen met je AppleID.
                  • MRA testen.
                  Mocht het niet werken kan je gemakkelijk weer terug naar je huidige settings:
                  • Herstellen naar fabrieksinstellingen.
                  • Opnieuw installeren en gebruik maken van je gemaakte backup.
                  Het is even een uurtje werk, maar dan weet je wel wat 🥴
                  Per Øyvind Arnesenundefined Dikke Wimundefined 3 Replies Last reply
                    • MRA testen.
                    Per Øyvind Arnesenundefined Offline
                    Per Øyvind Arnesen
                    @CD130 I must apologize for answering in english, but I have the same problem on my older Android 9. Maps are only showing as white fields, but are loaded, and navigation works. Doing a total firmware reset on the phone doesn't help. I contacted support about this a couple of weeks ago, there's no fix at the moment.
                    • Per Øyvind Arnesenundefined Per Øyvind Arnesen
                      @Per-Øyvind-Arnesen, A possible solution for you is underway. It is in beta right now, so probably be released publicly soon.
                        • MRA testen.
                        Dikke Wim
                        #51
                        @CD130
                        Wat mijn volgende stappen zouden zijn∴...etc
                        Goed idee. Daar moet ik even tijd voor nemen/hebben. Een BU maak ik liever op mijn computer.
                        Misschien wel belangrijk te melden dat ik (stabiele) beta versies van iOS gebruik. Naast MRA heb ik geen problemen met andere App's.
                          Update for Android is available! This solves the issue that older versions were not loading maps 🙂
                          Con Hennekensundefined Hoanemansundefined David Emmettundefined 3 Replies Last reply
                            #53
                            @Corjan-Meijerink, I don't consider my Pixel 8 Pro to be "an older version" 🤣 but the white screens / not loading maps problem on this one seems to have disappeared too. 👍 It looks like general stability has improved significantly. Nice job!
                              • MRA testen.
                              Dikke Wim
                              @CD130 said in MyRoute app toont geen kaart meer:
                              Vanmorgen het volgende gedaan:
                              • list itemMRA app van mijn iPhone gehaald
                              • opnieuw geïnstalleerd
                              • Netwerk instellingen van iPhone "hersteld"
                              • kaarten opnieuw gedownload
                              Tot nu toe (met WIFI) gaat het goed. Slechts 1x geen kaart gehad. Mogelijk blijft het zo.
                              Ik houd jullie op de hoogte!
                                Hoanemansundefined Offline
                                Hoanemans
                                @Corjan-Meijerink Goedemiddag Corjan,
                                Ik heb zojuist de nieuwe update geïnstalleerd op mijn "oude" telefoon en het lijkt weer te werken nu. Ik zie weer een kaar en een route maar heb er nog niet mee genavigeerd. Ik heb overigens het volste vertrouwen dat dat nu ook weer goed werkt
                                Bedankt voor jullie service, helemaal top.
                                Met vriendelijke groet,
                                Jan Haan.
                                Eric Minschartundefined 1 Reply Last reply
                                • Hoanemansundefined Hoanemans
                                  Jan Haan.
                                  Eric Minschartundefined Offline
                                  Eric Minschart
                                  @Corjan-Meijerink min Active tab 2 met Android 9 dot het book were
                                  Prime service
                                  Bedankt
                                    David Emmettundefined Offline
                                    David Emmett
                                    @Corjan-Meijerink dit lijkt bij mij ook te werken. Ik heb de indruk dat de kaarten iets trager laden dan hiervoor, maar dat kan ook aan mij liggen
                                    • rob van willigenundefined Offline
                                      rob van willigen
                                      Ik heb hetzelfde probleem op mijn laptop met Win10. Gisteren werkte alles perfect maar vandaag ineens worden alle knoppen en functies weergegeven maar de kaart blijft grijs. Alle cookies en geschiedenis verwijdert maar was niet de oplossing. wie helpt. Ik gebruik hiervoor Google Chrome, het vreemde is dat op mijn Ipad alles gewoon werkt en als ik op mijn laptop de Vivaldi browser gebruik werkt ook alles normaal. Het lijkt of Google de boel blokkeert. Heeft iemand een idee?
                                      • rob van willigenundefined rob van willigen
                                        Nick Carthewundefined Offline
                                        #59
                                        @rob-van-willigen Je reageert op een onderwerp dat al twee jaar oud is en bovendien in de verkeerde categorie staat. Ik raad je aan een nieuw onderwerp te starten in de rubriek 'Website'.
                                        You are replying to a topic that is 2 years old and also in the wrong category. I suggest that you start a new topic in the website section.
                                        • 3
                                        RetiredWingManundefined
                                        CD130undefined
                                        Edwin_Mundefined
                                        Edwin_M
                                        Dikke Wimundefined
                                        Dikke Wim
                                        rob van willigen
                                        Ralph Janssenundefined
                                        Ralph Janssen
                                        Michel van Hagen MRA-Founderundefined
                                        David Emmett
                                        Paulusmaundefined
                                        Paulusma
                                        Francisco j 0undefined
                                        Francisco j 0
                                        Eric Minschart
                                        Hoanemansundefined
                                        Hoanemans
                                        Per Øyvind Arnesen
                                        Bas Schorenundefined
                                        Bas Schoren
                                          pehaundefined
                                          peha
                                        • Veekeersinfo en omleiden
                                          Leike Lodiersundefined
                                        • Move blocks of routepoints
                                        • Geen gesproken aanwijzingen
