  4. MyRoute app toont geen kaart meer
59 Posts 18 Posters 34.3k Views 7 Watching
  • CD130undefined Offline
    @Dikke-Wim je zal alle landen moeten downloaden waar de route doorheen gaat om het offline te kunnen laten werken.
    Op je screenshots zie ik dat je 5G hebt. Bij welke provider heb je je abonnement? En welk data abonnement heb je daarbij? Zou het kunnen dat het een data abonnement met een hele lage snelheid is?
    • CD130undefined CD130
      Dikke Wimundefined Offline
      Dikke Wim
      @CD130
      Fijn dat je zo meedenkt met mijn probleem!
      Zojuist gemerkt dat ik met 5G ook het probleem heb (lege kaarten), net als met WIFI thuis.
      Mijn WIFI netwerk is ±500MBs en stabiel. Mijn netwerk provider voor mijn iPhone is YouFone.
      Zojuist ook de instelling op 4G gezet en ook dan heb ik lege kaarten.
        @CD130
        @Dikke-Wim kleine moeite 👍 Youfone, daar ben ik ook jaren tevreden klant geweest. Stabiel en snel internet via het datanetwerk van KPN 👍
        Ervaar je naast de MRA app ook problemen rondom een wegvallende dataverbinding met andere apps?
        Wat mijn volgende stappen zouden zijn:
        • Goeie backup maken van de telefoon (gebruik zelf altijd iCloud als backup methode).
        • Telefoon herstellen naar fabrieksinstellingen.
        • Opnieuw installeren zonder backup terug te zetten. Uiteraard kan je wel gewoon inloggen met je AppleID.
        • MRA testen.
        Mocht het niet werken kan je gemakkelijk weer terug naar je huidige settings:
        • Herstellen naar fabrieksinstellingen.
        • Opnieuw installeren en gebruik maken van je gemaakte backup.
        Het is even een uurtje werk, maar dan weet je wel wat 🥴
        Per Øyvind Arnesenundefined Dikke Wimundefined 3 Replies Last reply
          • MRA testen.
          Per Øyvind Arnesenundefined Offline
          Per Øyvind Arnesen
          @CD130 I must apologize for answering in english, but I have the same problem on my older Android 9. Maps are only showing as white fields, but are loaded, and navigation works. Doing a total firmware reset on the phone doesn't help. I contacted support about this a couple of weeks ago, there's no fix at the moment.
          • Per Øyvind Arnesenundefined Per Øyvind Arnesen
            @Per-Øyvind-Arnesen, A possible solution for you is underway. It is in beta right now, so probably be released publicly soon.
              • MRA testen.
              Dikke Wim
              #51
              @CD130
              Wat mijn volgende stappen zouden zijn∴...etc
              Goed idee. Daar moet ik even tijd voor nemen/hebben. Een BU maak ik liever op mijn computer.
              Misschien wel belangrijk te melden dat ik (stabiele) beta versies van iOS gebruik. Naast MRA heb ik geen problemen met andere App's.
                Update for Android is available! This solves the issue that older versions were not loading maps 🙂
                Con Hennekensundefined Hoanemansundefined David Emmettundefined 3 Replies Last reply
                  #53
                  @Corjan-Meijerink, I don't consider my Pixel 8 Pro to be "an older version" 🤣 but the white screens / not loading maps problem on this one seems to have disappeared too. 👍 It looks like general stability has improved significantly. Nice job!
                    • MRA testen.
                    Dikke Wim
                    @CD130 said in MyRoute app toont geen kaart meer:
                    Vanmorgen het volgende gedaan:
                    • list itemMRA app van mijn iPhone gehaald
                    • opnieuw geïnstalleerd
                    • Netwerk instellingen van iPhone "hersteld"
                    • kaarten opnieuw gedownload
                    Tot nu toe (met WIFI) gaat het goed. Slechts 1x geen kaart gehad. Mogelijk blijft het zo.
                    Ik houd jullie op de hoogte!
                      Hoanemansundefined Offline
                      Hoanemans
                      @Corjan-Meijerink Goedemiddag Corjan,
                      Ik heb zojuist de nieuwe update geïnstalleerd op mijn "oude" telefoon en het lijkt weer te werken nu. Ik zie weer een kaar en een route maar heb er nog niet mee genavigeerd. Ik heb overigens het volste vertrouwen dat dat nu ook weer goed werkt
                      Bedankt voor jullie service, helemaal top.
                      Met vriendelijke groet,
                      Jan Haan.
                      Eric Minschartundefined 1 Reply Last reply
                      • Hoanemansundefined Hoanemans
                        Jan Haan.
                        Eric Minschartundefined Offline
                        Eric Minschart
                        @Corjan-Meijerink min Active tab 2 met Android 9 dot het book were
                        Prime service
                        Bedankt
                          David Emmettundefined Offline
                          David Emmett
                          @Corjan-Meijerink dit lijkt bij mij ook te werken. Ik heb de indruk dat de kaarten iets trager laden dan hiervoor, maar dat kan ook aan mij liggen
                          • rob van willigenundefined Offline
                            rob van willigen
                            Ik heb hetzelfde probleem op mijn laptop met Win10. Gisteren werkte alles perfect maar vandaag ineens worden alle knoppen en functies weergegeven maar de kaart blijft grijs. Alle cookies en geschiedenis verwijdert maar was niet de oplossing. wie helpt. Ik gebruik hiervoor Google Chrome, het vreemde is dat op mijn Ipad alles gewoon werkt en als ik op mijn laptop de Vivaldi browser gebruik werkt ook alles normaal. Het lijkt of Google de boel blokkeert. Heeft iemand een idee?
                            • rob van willigenundefined rob van willigen
                              #59
                              @rob-van-willigen Je reageert op een onderwerp dat al twee jaar oud is en bovendien in de verkeerde categorie staat. Ik raad je aan een nieuw onderwerp te starten in de rubriek 'Website'.
                              You are replying to a topic that is 2 years old and also in the wrong category. I suggest that you start a new topic in the website section.
                              RetiredWingManundefined
                              CD130undefined
                              Edwin_Mundefined
                              Edwin_M
                              Dikke Wimundefined
                              Dikke Wim
                              rob van willigen
                              Ralph Janssenundefined
                              Ralph Janssen
                              Michel van Hagen MRA-Founderundefined
                              David Emmett
                              Paulusmaundefined
                              Paulusma
                              Francisco j 0undefined
                              Francisco j 0
                              Eric Minschart
                              Hoanemansundefined
                              Hoanemans
                              Per Øyvind Arnesen
                              Bas Schorenundefined
                              Bas Schoren
                                pehaundefined
                                peha
                              • Veekeersinfo en omleiden
                                Leike Lodiersundefined
                              • Move blocks of routepoints
                              • Geen gesproken aanwijzingen
