  2. Export assistance
  3. [Export] Garmin
  4. exporteren naar xt2
exporteren naar xt2
4 Posts 3 Posters 76 Views 2 Watching
  • toni cccundefined Offline
    toni ccc
    beste MRA,
    eigenlijk heb ik een simpele vraag, hoe kan je vanuit mra rechtstreeks (dus zonder via via langs basecamp) een route sturen die dan ook nog hetzelfde blijft naar een xt2.
    ik heb jaren met een xt1 gereden, om de extremen even uit te lichten; heb een 12daagse reis door marocco en noorwegen gemaakt en probleemloos gereden dus ik weet wel (ongeveer) hoe alles werkt.
    nu hebben we al een beetje alles geprobeerd dat we kunnen bedenken om een deftige route in de xt2 te krijgen maar dan werkt van geen kanten, de ene route is ok de 3 volgende niet etc...
    alvast bedankt
    Mzokkundefined 1 Reply Last reply
      Travellexxieundefined Offline
      Uitvoer GPX 1.2, op de route staan, dan pas starten, herberekenen uit.
      • toni cccundefined toni ccc
        beste MRA,
        alvast bedankt
        Mzokkundefined Offline
        @toni-ccc Put the GPX file in the GPX folder in the unit or better still in the SD card (if you have one) in the Garmin>GPX file. It will then import when you disconnect your XT2 from your computer. As stated above if you are using GPX 1.2 navigate yourself back to the line and do not recalculate. Always a good Idea to make the track of the route visible as well.
          toni ccc
          bedankt, maar bij 1.2 heb je geen viapunten meer en is het een beetje zoals een track dacht ik of ben ik verkeerd?
          toni cccundefined
          toni ccc
          Mzokkundefined
            Gianluca 0undefined
            Gianluca 0
          • Map overlay indicating the road's (known) speed limit?
            Jaspal Bhatti 0undefined
            Jaspal Bhatti 0
          • exporteren naar xt2
            toni cccundefined
            toni ccc
            Gerard Wullinkundefined
            Gerard Wullink
          • Location always on, why?
            Leike Lodiersundefined
          • Carpuride scherm vast
          • Fout op de HERE kaart.
          • v5.2 (473) Feedback
            Adrian Avramundefined
