  2. Export assistance
  3. [Export] Garmin
  4. exporteren naar xt2
exporteren naar xt2
6 Posts 3 Posters 771 Views 2 Watching
  • toni ccc
    toni ccc
    toni ccc
    beste MRA,
    eigenlijk heb ik een simpele vraag, hoe kan je vanuit mra rechtstreeks (dus zonder via via langs basecamp) een route sturen die dan ook nog hetzelfde blijft naar een xt2.
    ik heb jaren met een xt1 gereden, om de extremen even uit te lichten; heb een 12daagse reis door marocco en noorwegen gemaakt en probleemloos gereden dus ik weet wel (ongeveer) hoe alles werkt.
    nu hebben we al een beetje alles geprobeerd dat we kunnen bedenken om een deftige route in de xt2 te krijgen maar dan werkt van geen kanten, de ene route is ok de 3 volgende niet etc...
    alvast bedankt
    Mzokk 1 Reply Last reply
    • Travellexxie
      Uitvoer GPX 1.2, op de route staan, dan pas starten, herberekenen uit.
      • toni ccc toni ccc
        beste MRA,
        alvast bedankt
        @toni-ccc Put the GPX file in the GPX folder in the unit or better still in the SD card (if you have one) in the Garmin>GPX file. It will then import when you disconnect your XT2 from your computer. As stated above if you are using GPX 1.2 navigate yourself back to the line and do not recalculate. Always a good Idea to make the track of the route visible as well.
        • toni ccc
          toni ccc
          toni ccc
          bedankt, maar bij 1.2 heb je geen viapunten meer en is het een beetje zoals een track dacht ik of ben ik verkeerd?
          • Mzokk
            wrote on last edited by Mzokk
            As far as I can tell, gpx1.2 from MRA removes shaping points (in Garmin speak), but includes route point extensions. Those are generated as the result of routing calculations. They are in the same locations as track points would be if you exported a track generated from the route. Route point extensions are ignored on route recalculation however. That means an imported gpx 1.2 route will look just fine on import, but if it is recalculated, only the via points(Via points,stopping points known as Waypoints in Garmin speak with a flag), will be used in the recalculation. How close the recalculated route will be to the original route depends on differences between MRA and the zumo in terms of maps, routing algorithm and user settings for preferences (e.g. shortest vs fastest route) and avoidances (e.g. highways, tolls, ...). I have an XT rather than an XT2 and experimented recently with (GPX1.2) automatic recalculation switched on and the unit came up with some weird recalculations to the next Via Point but only to this point, it did not seem to recalculate the route beyond the next via point. Generally speaking I used the GPX 1.1 file type and to ensure that the XT followed the exact route I wanted I also run the track beneath the route to identify any deviations. This gives the flexibility of using shaping points to enable automatic recalculation if desired, but requires great care to be taken in route design and many shaping points to ensure the route is "pinned" to the intended roads. There are proponents of both types of file routing GPX1.1 and 1.2 neither is right or wrong try both and you will find out which method suits you best. For me I've pretty much "had it" with Garmin navigators (having used them for 22 years) and use MRA for navigation and my XT for backup, viewing a track of the route and for proximity alerted custom POI's. Garmin hardware is still great but their routing algorithms and software ecosystems for motorcycling are now a mess.....in my opinion obviously.
            toni ccc 1 Reply Last reply
            • Mzokk Mzokk
              toni ccc
              toni ccc
              toni ccc
              @Mzokk yep, also a longterm garmin user but i recently got myself an XT2 and the sh.t began, i have had (almost) no problems with the XT1 but now i am thinking of going another path as carpuride or similar to use MRA...
              toni ccc
              toni ccc
              • My Routeapp Stays questions
              • Foutmelding In MRA Next
                Hans Lamers
                Hans Lamers
              • Strange translation
              • Kort voorstellen
