  4. Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app
24 Posts 11 Posters 4.0k Views 6 Watching
    hulp heb ik niet maar ik zou het goed vinden als MRA altijd met een melding zou komen direkt na het starten van de navigatie. bijvoorbeeld : heading for waypoint n "name".
    tomtom doet dat ook. Dan weet je direkt of er iets mis is met het geluid of niet. bovendien kan verwarring worden voorkomen als het waypoint niet de gene is wat gewenst is.
    CD130 Online
    CD130 Online
    @Herman-Veldhuizen said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
    Sow! Dat is een goed idee!! Heb die volgens mij nog niet eerder voorbij zien komen.
    The adventure starts where the plans end | READY TO >> RACE 🧑
    • CD130 CD130
      Rob Verhoeff Offline
      @CD130 @Herman-Veldhuizen, dit doet MRA al standaard als je een routestart als 'Route' of 'Route als track'. Je krijgt dan een melding die lijkt op "Aankomend routepunt [straatnaam], start route...". Echter alleen als je routepunt 1 als startpunt hebt in je instellingen. Helaas niet als je een tracklog navigeert. Maar bij navigeren van een route uit je eigen bieb of de bieb van een groep/evenement wel!
      CD130 Herman Veldhuizen 2 Replies Last reply
        CD130 Online
        CD130 Online
        @Rob-Verhoeff zojuist een aantal routes gestart vanaf punt 1 en hoor hier niks πŸ˜…
        • CD130 CD130
          @CD130 Denk dat ik het al zie. Zet eens tekst in het notitieveld van het eerste routepunt, bijv. "Start route" en start de route dan nog eens... En dan is het weer logisch dat hwet met een track niet lukt omdat je daar de "fysieke routepunten" niet hebt waarin je een notitieveld hebt.
          CD130 1 Reply Last reply
            CD130 Online
            CD130 Online
            @Rob-Verhoeff 2 routes getest, maar dan hoor ik hier ook niks helaas. Als dit standaard (bij elk type route zou werken, dus ook a > b) dan is dit een handige automatische check om te weten dat de audio het goed doet. Bij FM heb ik ook het optartgeluid ingeschakeld. Ideaal πŸ™‚
              Herman Veldhuizen Offline
              @Rob-Verhoeff Nooit een dergelijke melding gehoord en ik navigeer uitsluitend routes. Ik denk ook niet dat het goed zou zijn als het zou afhangen van de text in de waypoint notities. Het is dan te verborgen. Als het iets is wat sommigen wel en anderen niet willen dan denk ik dat het beter is een setting toe te voegen.
                @Herman-Veldhuizen Ik weet niet welk platform je gebruikt? iOS of Android? Ik gebruik iOS en heb op mijn telefoon dezelfde stem geactiveerd in het audiomenu van mijn telefoon als in MRA. Zou dat nog iets uitmaken in jouw configuratie?
                • Herman Veldhuizen Offline
                  Android hier. Maar ik denk nu wat er gaande is. Je krijgt een melding "Upcoming waypoint ..." als het waypoint al in de buurt is, dus als je binnen de afstand bent waar je voor ieder waypoint een aankondiging krijgt. Als het eerste waypoint ver weg dan krijg je deze melding niet.
                    @Herman-Veldhuizen Het is inderdaad mooi als je een aanwijzing krijgt direct nΓ‘ het starten van je route zodat je weet dat je audio werkt. Ik maak mij daar geen zorgen om omdat ik weet dan mijn instellingen goed staan. Ergens is er dan wellicht binnen Android een setting die conflicteert? Ook op mij Android (waar ik vanwege bedrijfsregels zowat niets op mag wijzigen) werkt het op die manier. Ook daar geen enkel probleem met audio. Mijn optie zou dan een workaround voor je kunnen zijn. Het startpunt van je route moet dan wel binnen de 2000 meter liggen waar je op dat moment bent.
                      @Rob-Verhoeff Ook ik heb geen problemen met mijn audio maar het zou vind ik toch goed zijn als er altijd een melding komt na het starten van een navigatie. tomtom komt met de ETA, bij MRA zou ik kiezen voor "Heading for ...".
                      • nomko nomko
                        @Corjan-Meijerink said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
                        @white.mouse dat is zeker niet waar πŸ™‚
                        Verklaar je eens nader Corjan, ik ging er ook altijd vanuit dat je met een track geen gesproken navigatie hebt.
                        Althans, zo werkt het wel op mijn Zumo XT. Daarom nooit geprobeerd met de MRA Next app.
                        Ben erg benieuwd hoe dat zit...
                        @Nomko-Nomden said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
                        Ook met tracks krijg je gewoon gesproken aanwijzingen in de app.
                        Ook met betrekking tot een Zumo is je uitspraak pertinent onjuist.
                        Blijkbaar niet erg genoeg om dat gewoon eens te proberen...
                          @Herman-Veldhuizen, eens. Je krijgt altijd een herhaling van de laatste gesproken aanwijzing als je op het tegeltje links boven drukt. Maar aangezien bij het starten van een route er niks te herhalen valt, werkt dat in dit geval ook niet. "Route <naam van de route> gestart." lijkt me wel wat πŸ˜‰
                          ErikMatthezing
                          ErikMatthezing
                          john de beijer
                          john de beijer
                            Michele Skipper
                            Michele Skipper
                          • POI naming/text display
                          • NC500 glitch
                            Tenmill 0
                            Tenmill 0
                            Rezzonico Mauro
                            Rezzonico Mauro
                          • Tracklog correction
                          • Android TTS question
