  4. Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app
24 Posts 11 Posters 4.0k Views 6 Watching
  • john de beijer john de beijer
    Ik heb recent de lifetime gold en navigatie app aangeschaft
    Gisteren heb ik voor het eerst een kleine test gedaan
    Ik heb een aantal vragen
    Ik heb een kleine route gemaakt met een aantal vormings punten er in
    Ik wilde namelijk het gedrag zien als ik vormings punten over zou slaan door bv een stukje van de route over te slaan
    Hier zag ik het gedrag wat ik al gelezen had op het forum hier namelijk dat de app een keer of 3 een herberekening nodig heeft alvoor het punt wordt overgeslagen
    Opzich is het niet helemaal wat ik gewend was bij garmin
    De app laat wel duidelijk zien wat er gebeurt en naar welk punt hij aan het navigeren is
    Hier kom ik misschien later nog een keer op terug
    Waar ik een probleem mee had waren de gesproken aanwijzingen
    Deze waren er niet
    Ik heb de instellingen nagelopen ,en krijg daar zo niks gevonden
    1 er staat een stem ingesteld
    2 het aantal meldingen staat op meer dan 1 (3 geloof ik)
    3 indien ik de stem selecteer krijg ik ook geluid
    4 de aanwijzingen staan aan
    Op een gegeven moment toen ik een nieuwe route starte naar huis
    Kwam er een eerste bericht
    Gelijk toen ik de route starte
    Door op de eerst volgende aanwijzing te drukken werd de aanwijzing opnieuw gestart
    Maar al vrij snel werkte dat ook niet meer
    Alsof het Aantal ingestelde berichten verstreken was
    Maar ook nadat ik ging rijden kwamen er geen aanwijzingen meer
    Ik heb de route gestopt en weer gestart maar het hielp niks
    Uiteindelijk thuis Aangekomen weer een andere route gestart
    En hier kreeg ik ongeveer het zelfde gedrag
    Maar het is niet altijd hetzelfde
    Soms als ik een nieuwe route start krijg ik helemaal
    Niks
    Verder was er een aanwijzing hoever de volgende benzine station weg was
    Als ik op dat icoontje drukte kreeg ik volgens mij de melding dat er geen waypoint kon worden toegevoegd aan een track
    Terwijl ik dacht toch een route te rijden en geen track
    Is dit een benaming foutje in de software
    Of worden de routes omgezet naar een track
    En heeft dit te maken met het probleem van de gesproken aanwijzingen
    Iemand bekent met dit probleem
    En heeft iemand een oplossing
    Grt
    @john-de-beijer welke hardware gebruik je
      @white.mouse dat is zeker niet waar πŸ™‚
      nomko Offline
      nomko Offline
      Banned
      @Corjan-Meijerink said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
      Verklaar je eens nader Corjan, ik ging er ook altijd vanuit dat je met een track geen gesproken navigatie hebt.
      Althans, zo werkt het wel op mijn Zumo XT. Daarom nooit geprobeerd met de MRA Next app.
      Ben erg benieuwd hoe dat zit...
      CD130 Con Hennekens 2 Replies Last reply
      • superg Online
        superg Online
        Ik krijg geen spraak als er een tussenpunt vlakbij de afslag staat, in alle andere gevallen krijg ik wel spraak.
        Maar de belangrijkste vraag... wat is jouw hardware? android / apple?
        ErikMatthezing 1 Reply Last reply
          Deze waren er niet
          Niks
          Grt
          CD130 Online
          CD130 Online
          wrote on last edited by CD130
          @john-de-beijer druk is rechtsboven op je avatar > Navigatie instellingen > Audio en probeer het icoontje rechtsboven dan is? Deze speelt een korte voorbeeld instructie af. Hoor je die wel?
          En welkom op het forum! Zie dat dit je eerste bericht is. Ben ook benieuwd naar de hardware die je gebruikt.
          The adventure starts where the plans end | READY TO >> RACE 🧑
          • nomko nomko
            CD130 Online
            CD130 Online
            @Nomko-Nomden testen is sneller πŸ˜… Persoonlijk heb ik er minder goeie ervaringen mee en heb ik de optie uitgeschakeld.
            • Herman Veldhuizen Offline
              hulp heb ik niet maar ik zou het goed vinden als MRA altijd met een melding zou komen direkt na het starten van de navigatie. bijvoorbeeld : heading for waypoint n "name".
              tomtom doet dat ook. Dan weet je direkt of er iets mis is met het geluid of niet. bovendien kan verwarring worden voorkomen als het waypoint niet de gene is wat gewenst is.
              CD130 1 Reply Last reply
              • superg superg
                ErikMatthezing Offline
                ErikMatthezing
                @superg said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
                De kans is groot dat ze elkaar dan in de weg zitten. Advies is om tussenpunten (of andere punten) na een afslag te plaatsen indien mogelijk.
                Ik had eerder ook dat ik bepaalde spraak niet hoorde, na aanpassing van de punten (na een afslag of rotonde) is dat probleem niet meer aanwezig.
                Het heeft ook te maken of het een Handje of een Druppel punt is, afgelopen dagen is er op het forum nog wat over gezegd ivm de afstanden tot het punt waarbij er audio spraak is.
                • john de beijer Offline
                  john de beijer
                  Dank voor de reactie
                  De hardware die ik gebruik is apple
                  Direct op de telefoon dus geen carplay
                  Ik weet niet of ik een track als navigatie heb gebruikt of niet
                  Het was in iedergeval niet de bedoeling
                  Ik zou ook niet weten hoe je de track maakt
                  Naar mijn idee heb ik een route gemaakt van a naar b
                  Offline
                  Hier heb ik een aantal vormings punten in gezet om een testje te doen
                  Tijdens het rijden kwamen er geen gesproken aanwijzingen
                  Of ik een vorming punt nader hoeft ook niet gemeld te worden
                  Alleen ga over x rechtsaf enz
                  Ik breng het punt van track ter sprake omdat toen ik op de benzine pomp drukte op het hoofdscherm
                  Ik denk dat hij dan dit pompstation aan de route toevoegd of zo
                  Ik heb nog geen idee
                  Toen kreeg ik een melding dat er geen punt kon worden toegevoegd aan een track (denk ik)
                  Later heb ik een nieuwe route gestart
                  Althans in mijn beleving
                  Om te navigeren naar huis
                  Toen kreeg bij het starten al een melding
                  Als je dan drukt op de eerste aanwijzing die er aan komt
                  Wordt de melding herhaald
                  Toen ik echter ging rijden kwam er niks
                  Als ik in de app op favorite druk
                  En selecteer daar een punt
                  En dan klik ik op navigeren
                  Is het dan een route of een track ?
                  Ik zou zeggen route
                  Indiend ik offline een route maak van a naar b
                  Zet een paar vormings punten
                  Ga dan naar de app selecteer laatste route
                  Heb ik dan een route of een track ?
                  Ik snap wat een track is
                  Ik dach dat een track alleen een begin en eindpunt had en geen vormings punten
                  Als dat klopt kan het geen track zijn
                  Ik zal het nog eens proberen
                  En dan kom ik er op terug
                  In ieder geval thanks
                  Ik zal hier nog wel meer vragen stellen hier
                  En nice dat er een forum is
                    CD130 Online
                    CD130 Online
                    @Herman-Veldhuizen said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
                    Sow! Dat is een goed idee!! Heb die volgens mij nog niet eerder voorbij zien komen.
                    • CD130 CD130
                      Rob Verhoeff Offline
                      @CD130 @Herman-Veldhuizen, dit doet MRA al standaard als je een routestart als 'Route' of 'Route als track'. Je krijgt dan een melding die lijkt op "Aankomend routepunt [straatnaam], start route...". Echter alleen als je routepunt 1 als startpunt hebt in je instellingen. Helaas niet als je een tracklog navigeert. Maar bij navigeren van een route uit je eigen bieb of de bieb van een groep/evenement wel!
                      CD130 Herman Veldhuizen 2 Replies Last reply
                        CD130 Online
                        CD130 Online
                        @Rob-Verhoeff zojuist een aantal routes gestart vanaf punt 1 en hoor hier niks πŸ˜…
                        • CD130 CD130
                          @CD130 Denk dat ik het al zie. Zet eens tekst in het notitieveld van het eerste routepunt, bijv. "Start route" en start de route dan nog eens... En dan is het weer logisch dat hwet met een track niet lukt omdat je daar de "fysieke routepunten" niet hebt waarin je een notitieveld hebt.
                            CD130 Online
                            CD130 Online
                            @Rob-Verhoeff 2 routes getest, maar dan hoor ik hier ook niks helaas. Als dit standaard (bij elk type route zou werken, dus ook a > b) dan is dit een handige automatische check om te weten dat de audio het goed doet. Bij FM heb ik ook het optartgeluid ingeschakeld. Ideaal πŸ™‚
                              @Rob-Verhoeff Nooit een dergelijke melding gehoord en ik navigeer uitsluitend routes. Ik denk ook niet dat het goed zou zijn als het zou afhangen van de text in de waypoint notities. Het is dan te verborgen. Als het iets is wat sommigen wel en anderen niet willen dan denk ik dat het beter is een setting toe te voegen.
                                @Herman-Veldhuizen Ik weet niet welk platform je gebruikt? iOS of Android? Ik gebruik iOS en heb op mijn telefoon dezelfde stem geactiveerd in het audiomenu van mijn telefoon als in MRA. Zou dat nog iets uitmaken in jouw configuratie?
                                  Android hier. Maar ik denk nu wat er gaande is. Je krijgt een melding "Upcoming waypoint ..." als het waypoint al in de buurt is, dus als je binnen de afstand bent waar je voor ieder waypoint een aankondiging krijgt. Als het eerste waypoint ver weg dan krijg je deze melding niet.
                                    @Herman-Veldhuizen Het is inderdaad mooi als je een aanwijzing krijgt direct nΓ‘ het starten van je route zodat je weet dat je audio werkt. Ik maak mij daar geen zorgen om omdat ik weet dan mijn instellingen goed staan. Ergens is er dan wellicht binnen Android een setting die conflicteert? Ook op mij Android (waar ik vanwege bedrijfsregels zowat niets op mag wijzigen) werkt het op die manier. Ook daar geen enkel probleem met audio. Mijn optie zou dan een workaround voor je kunnen zijn. Het startpunt van je route moet dan wel binnen de 2000 meter liggen waar je op dat moment bent.
                                      @Rob-Verhoeff Ook ik heb geen problemen met mijn audio maar het zou vind ik toch goed zijn als er altijd een melding komt na het starten van een navigatie. tomtom komt met de ETA, bij MRA zou ik kiezen voor "Heading for ...".
                                      • nomko nomko
                                        @Nomko-Nomden said in Geen gespoken aan aanwijzingen bij de navigatie app:
                                        Ook met tracks krijg je gewoon gesproken aanwijzingen in de app.
                                        Ook met betrekking tot een Zumo is je uitspraak pertinent onjuist.
                                        Blijkbaar niet erg genoeg om dat gewoon eens te proberen...
                                          @Herman-Veldhuizen, eens. Je krijgt altijd een herhaling van de laatste gesproken aanwijzing als je op het tegeltje links boven drukt. Maar aangezien bij het starten van een route er niks te herhalen valt, werkt dat in dit geval ook niet. "Route <naam van de route> gestart." lijkt me wel wat πŸ˜‰
                                          ErikMatthezing
                                          ErikMatthezing
                                          john de beijer
                                          john de beijer
                                            Michele Skipper
                                            Michele Skipper
                                          • POI naming/text display
                                          • NC500 glitch
                                            Tenmill 0
                                            Tenmill 0
                                            Rezzonico Mauro
                                            Rezzonico Mauro
                                          • Tracklog correction
                                          • Android TTS question
