  4. Er ging iets mis - Kan route niet berekenen
bugandroidfairphonerouteberekening
31 Posts 14 Posters 17.4k Views 2 Watching
    @Gert-Jan-Hiddink, Doet-ie dat zwoel in online als offline modus? En als je op de stoep gaat staan?
    smuiger
    smuiger
    smuiger
    Banned
    @Con-Hennekens Het zinnetje "er is iets mis" komt veel en veel te vaak.
    • smuiger smuiger
      @Gert-Jan-Hiddink @smuiger:
      Dat is bijzonder, want ik heb dat zinnetje zelden of nooit... komt het dan voornamelijk voor bij A naar B routes of routes met verschillende routepunten? Offline of online? Wifi of 4G? Android of iOS? Steeds bij dezelfde route of ook bij verschillende routes?
      Heel vreemd dat jullie dit vaak hebben...
      smuiger 1 Reply Last reply
      • Bart De Medts Bart De Medts
        smuiger
        smuiger
        smuiger
        Banned
        wrote on last edited by smuiger
        @Bart-DM Ik gebruik vaak de Track (uit MRA) en die wordt geladen dan wil ik navigeren, er gaat iets mis, nog eens en de zelfde track start wel. zo maar een voorbeeld. Overigens Android en online
        Bart De Medts Con Hennekens 2 Replies Last reply
        • smuiger smuiger
          @smuiger welke versie gebruik je? Ik denk dat daar inmiddels in de laatste versie aan gewerkt werd en het probleem opgelost is...
            smuiger
            smuiger
            smuiger
            Banned
            @Bart-DM de 1na laatste. nu de nieuwste gedownload, tijd voor een nwe test.
            • smuiger smuiger
              @smuiger, tracks starten kan alleen online. De kwaliteit van de internet verbinding kan daarbij dus een beperkende factor zijn. Het zou wel fijn zijn als er dan ook een melding in die richting kwam. Wat helpt is dit melden. Een support ticket aanmaken, met de nodige details, en een app-log bewaren voor als er om gevraagd wordt. (die moet namelijk recent zijn).
                @Con-Hennekens said in Er ging iets mis - Kan route niet berekenen:
                It is probably better to report problems here in the forum as I know that the developers monitor this section of the forum.
                  @Nick-Carthew, if it's a bout Beta, yes. But this is in the general forum. Individual problems are handled by support, no?
                    @Con-Hennekens If it’s a technical issue then the support team forward them onto the development team.
                    The forum has many keen helpers like yourself and often the problems can be solved in the forum.
                      @Nick-Carthew, Haha, you don't need to tell me that 😉
                      This specific case needs analyzing of the app log. I don't think you and me are qualified for that though. And I know that it gets forwarded to the dev team, but I don't want to make their mail addresses public 😉 So I think a support ticket is the best method.
                      • marc van der heijden
                        Ja dat heb ik helaas ook veel te vaak, zo vaak dat ik steeds meer ga twijfelen over de betrouwbaarheid van deze appfoto MRA storing.jpeg
                        Drabslab 1 Reply Last reply
                        • marc van der heijden marc van der heijden
                          wrote on last edited by Drabslab
                          @marc-van-der-heijden
                          I regularly get the same warning (but in english).
                          I just ignore it, the route is calculated and I drive of 🙂
                          but this is one of the reasons why I push for changing focus from new features to bug fixing.
                          • Rene 2a 0
                            Rene 2a 0
                            Rene 2a 0
                            ook ik heb deze melding erg vaak bij het starten van een nieuwe route
                            Ducati Multistrada V2S
                            Evotech SP Connect mount
                            and S24+
                            • Rene 2a 0 Rene 2a 0
                              @Rene-2a-0 Zijn het dan voornamelijk routes of tracks?
                              Rene 2a 0 1 Reply Last reply
                                Rene 2a 0
                                Rene 2a 0
                                Rene 2a 0
                                @Bart-DM altijd routes
                                and S24+
                                • dungbeetle
                                  dungbeetle
                                  dungbeetle
                                  wrote on last edited by dungbeetle
                                  Sorry to say I get this error a lot too.
                                  Shouldn't we be able to calculate a route offline anyway if the route has been downloaded to the device and 'Offline Navigation' is enabled in the 'Navigation Settings/Functional' menu?
                                  • paul69
                                    hi,
                                    just to addmy experience,
                                    I too only use offline navigation and always get the cannot calculate route pop up box, a click anywhere on the screen clears this and the route is always calculated.
                                    not much help but at least you know others have the same pop up box.
                                    K1600 GTL
                                    Oukitel RT3
                                    iPhone 13 Pro, carpuride 702b
                                    Marco 7v 1 Reply Last reply
                                    • paul69 paul69
                                      hi,
                                      Marco 7v
                                      Marco 7v
                                      Marco 7v
                                      @paul69
                                      Ik maak het bijna elke route wel een keer mee dat deze melding verschijnt. En als dat gebeurt dan komt ie vaker terug. Het gebeurt bij het opnieuw moeten berekenen van de route bijvoorbeeld.
                                      Heeft het iets te maken met het beschikbaar zijn van een dataverbinding?
                                      (Ik had Wifi onderweg aanstaan en dan komt de melding "wifinetwerk gevonden" in beeld. Ik heb daarom Wifi voortaan maar uit gezet)
                                      R1200RT
                                      Iphone 2022SE
                                      SP connect
                                      ZUMO XT
                                      nomko paul69 Marco 7v 3 Replies Last reply
                                      • Marco 7v Marco 7v
                                        @paul69
                                        Banned
                                        En dat is de voornaamste reden dat ik niet navigeer met een mobiel maar met een dedicated navigatiesysteem.
                                        Geen problemen, geen foutmeldingen, geen ellende.En waarom? Een mobiel is geen specifieke, dedicated navigatiesysteem. GPS en daarbij navigatie is een extra toevoeging op een mobiel.
                                        • nomko nomko
                                          @Nomko-Nomden
                                          Het spijt me, maar ik ben het er van harte niet mee eens. De GPS-chip in de meeste moderne telefoons kan meer dan met succes worden gebruikt voor navigatie. Ik en vele anderen hebben zonder problemen duizenden en duizenden kilometers afgelegd met alleen een mobiele telefoon en MyRoute-app Navigation Next.
                                          I’m sorry but I wholeheartedly disagree. The GPS chip in most modern phones is more than capable of being used successfully for navigation. I and many others have traveled thousands and thousands of kilometres without problems using just a mobile phone and MyRoute-app Navigation Next.
                                          Gert-Jan Hiddink
                                          Gert-Jan Hiddink
                                          dungbeetle
                                          dungbeetle
                                          Rene 2a 0
                                          Rene 2a 0
                                          Michel van Hagen MRA-Founder
                                          Marco 7v
                                          Marco 7v
                                          smuiger
                                          smuiger
                                          • Animation
                                          • Help please, new user
                                            Bull Tahr
                                            Bull Tahr
                                          • Route line transparency
