  2. Routes & Tracks
  3. Disable seasonal closures
26 Posts 5 Posters 12.8k Views
  • TorqueRider TorqueRider
    Thanks for the reply but the maps are recent. It seems that certain roads are closed, such as when the Alpine passes are closed due to snow.
    But if one uses the function in question, the path should still be visible, but instead this does not happen.
    There can be several reasons for closed roads. For example due to roadworks.
    You can place a link to your route here. Don't forget to set the privacy setting to "Public".
    But please also indicate where the problem can be seen. Preferably with a screenshot and arrows on the deviations.
    Ci possono essere diversi motivi per le strade chiuse. Ad esempio a causa di lavori stradali.
    Puoi inserire un link al tuo percorso qui. Non dimenticare di impostare l'impostazione della privacy su "Pubblico".
    Ma per favore indica anche dove si può vedere il problema. Preferibilmente con uno screenshot e frecce sulle deviazioni.
    Silvano Besana
    Silvano Besana
    Silvano Besana
    @Jack-van-Tilburg Qui trovi uno screeshot.
    noterai che ci sono tracce mancanti tra dei waypoints, e tracce senza waypoint che sono le deviazioni che il programma ti da in automatico.
    Ma se disabilito le chiusure stagionali, voglio vedere il mio percorso, anche se in quel momento la strada è interrotta oppure se il passo alpino è chiusScreenshot_20230212_193804.png o per neve.
    • TorqueRider
      Please give a link to your route as I asked before.
      Silvano Besana 1 Reply Last reply
        Silvano Besana
        Silvano Besana
        Silvano Besana
        @Jack-van-Tilburg
        Volevi questo? https://www.myrouteapp.com/route/open/6889530
        • Silvano Besana Silvano Besana
          @Jack-van-Tilburg
          @Silvano-Besana
          Sì, è quello che intendo. Ma poi devi impostare l'impostazione "Privacy" su "Pubblico" in modo che io possa aprire il percorso.
            @Silvano-Besana
            Silvano Besana
            Silvano Besana
            Silvano Besana
            @Jack-van-Tilburg
            Ok l'ho fatto ma tieni presente che ho molti altri percorsi che sono "privati" oppure "amici" . Devo mettere tutti i miei percorsi "pubblici" ?
            Non mi piace molto questa cosa, voglio essere io a decidere chi può vedere i miei percorsi.
              @Jack-van-Tilburg
              @Silvano-Besana
              Nel modo in cui ti mostro, rendi pubblico solo il percorso pertinente.
                @Silvano-Besana
                Silvano Besana
                Silvano Besana
                Silvano Besana
                @Jack-van-Tilburg
                ok, quindi hai idea del perchè succede questo?
                Paul Pals TorqueRider 2 Replies Last reply
                  @Jack-van-Tilburg
                  Paul Pals
                  Paul Pals
                  Paul Pals
                  @Silvano-Besana Road work
                    @Jack-van-Tilburg
                    @Silvano-Besana
                    Se attivi il 'Traffico' in <Livelli mappa>, puoi vedere che sono in corso lavori tra i punti 10 e 11 ei punti 14 e 15, per cui sono stati chiusi.
                    Non afferma fino a quando questa situazione dura. Ma potresti riuscire a trovarlo sul WWW.
                    If you activate 'Traffic' in <Map Layers>, you can see that there is work going on between points 10 and 11 and points 14 and 15, so they are closed.
                    It does not state how long this situation lasts. But you may be able to find it on the WWW.
                    Ora puoi reimpostare le impostazioni del tuo percorso su "Privato".
                      @Silvano-Besana
                      Silvano Besana
                      Silvano Besana
                      Silvano Besana
                      @Jack-van-Tilburg
                      Sei molto gentile ma a me compare nella finestra OpenStreetMap solamente TomTom Default Gold, tutto il resto non lo vedo e neppure Traffic Gold.
                      Perchè?
                        @Jack-van-Tilburg
                        Perchè?
                        @Silvano-Besana
                        Se fai clic su questa icona puoi trovare i diversi livelli della mappa.
                        but to me only TomTom Default Gold appears in the OpenStreetMap window, I don't see all the rest and neither does Traffic Gold.
                        Why?
                        If you click on this icon you can find the different layers of the map.
                          @Jack-van-Tilburg
                          Perchè?
                          @Silvano-Besana
                          In questo articolo di supporto puoi leggere di più sui vari layer della mappa.
                          In inglese. Ma non è complicato.
                          You can read more about the various map layers in this help article.
                          In English. But it's not complicated.
                          Manual 'Map Layers'
                            @Silvano-Besana
                            Manual 'Map Layers'
                            Silvano Besana
                            Silvano Besana
                            Silvano Besana
                            @Jack-van-Tilburg Grazie Jack per il supporto, ora vedo le varie interruzioni del tracciato.
                            A questo punto devo dedurre che non è possibile avere un tracciato come quello che io avevo previsto, se per esempio quella strada al momento è interrotta.
                            Ciò avviene in automatico sia che io abilito o disabilito le chiusure stagionali.
                            E' corretto?
                              E' corretto?
                              @Silvano-Besana
                              In effetti, l'attivazione o la disattivazione della chiusura stagionale non influisce sulle strade chiuse per qualsiasi altro motivo.
                              Thanks Jack for the support, now I see the various track breaks.
                              At this point I have to deduce that it is not possible to have a route like the one I had foreseen, if for example that road is currently blocked.
                              This happens automatically whether I enable or disable seasonal closures.
                              Is this correct?
                              In fact, turning seasonal closure on or off doesn't affect roads that are closed for any other reason.
                                @Silvano-Besana
                                Is this correct?
                                Silvano Besana
                                Silvano Besana
                                Silvano Besana
                                @Jack-van-Tilburg Grazie ancora sei stato di grande aiuto.😊 👏 👍
                                • paul69
                                  hi,
                                  I must comment, this was an interesting thread, as I had the same problem when I opened my routes later in the year to the Austrian Alps, they had changed, I presumed this was due to road closures etc.
                                  this thread changed to a native language, yes I know I could copy and paste into google translate. but I have no idea if there is a fix, or an answer.
                                  can I ask, when you save a route, there seems to be a possibility that it will change each time you open it.
                                  if I saved the route to a file on my computer and then reimported it at a later date would it be the original or will it change to suit the road closures on that particular day etc.
                                  OR
                                  If I send the saved route to a friend via email, there is a good chance that the original planned route would not be the same.
                                  this is definitely something I will need to be aware of in the future.
                                  this does seem strange, but I imagine it's beyond the fix for the MRA gang.
                                  I do have "disable seasonal closures" ticked
                                  K1600 GTL
                                  Oukitel RT3
                                  iPhone 13 Pro, carpuride 702b
                                  • paul69 paul69
                                    hi,
                                    OR
                                    @paul-69
                                    There are indeed all kinds of influences that can change a route. Not just seasonal closures. Roadworks and other temporary measures may be included in the maps (if known to the mapmaker). But the traffic situation on the spot may also have changed permanently.
                                    In addition to the route, I almost always save a track of the route in MRA. This way I can check the route and adjust it as best as possible to the original planning.
                                    If you share routes, you always have to take into account that the recipient may eventually have a different route. For example by using a different type of navigator or different map version.
                                    paul69 1 Reply Last reply
                                      @paul-69
                                      #22
                                      @Jack-van-Tilburg said in Disable seasonal closures:
                                      hi @Jack-van-Tilburg, thanks for quick response,
                                      it is definitely something to be aware of, a planned route may not necessarily be the same when reopened a few weeks later,
                                      out of interest, excuse my ignorance, how do you automatically save a track to MRA,
                                      when I save a route as .gpx 1.1 (track, POI) it downloads to my computer, I then have to import it back into MRA, where it would then show in "my routes" as a Route-track.
                                      is this the correct way of carrying out this task
                                      K1600 GTL
                                      Oukitel RT3
                                      • paul69 paul69
                                        @paul-69
                                        Unfortunately that is the way ☹️
                                          @paul-69
                                          thanks @Jack-van-Tilburg
                                          Unfortunately that is the way ️
                                          this is not a problem, I was making sure there was no other way.
                                          this may well become my new routine now, when complete, save as track for reference.
                                          K1600 GTL
                                          Oukitel RT3
                                          Paul Pals
                                          Paul Pals
                                          Silvano Besana
                                          Silvano Besana
                                            7.9k
                                          • Hello from Thailand
                                            Bull Tahr
                                            Bull Tahr
                                          • How to plan correctly
                                            Christian Feurstein
                                            Christian Feurstein
                                          • MRA 6.0.0 (515) Menu color black // blue // white
