  2. Routes & Tracks
  3. Disable seasonal closures
26 Posts 5 Posters 7.3k Views
  • Silvano Besanaundefined Offline
    Silvano Besana
    Lately I've been reopening routes made some time ago and I realize that they are no longer the same, they have been modified as if the "Disable seasonal closures" function was not present
    • Silvano Besanaundefined Silvano Besana
      Jack van Tilburg
      @Silvano-Besana
      There may be changes to the path of your route over time. It is therefore advisable to check the route with the latest maps as available in MRA Planner.
      Silvano Besanaundefined 1 Reply Last reply
        @Silvano-Besana
        Silvano Besana
        @Jack-van-Tilburg Grazie per la risposta ma le mappe sono recenti. Sembra proprio che certe strade siano chiuse, come quando i passi alpini sono chiusi per neve.
        Ma se uno utilizza la funzione in oggetto, il tracciato si dovrebbe vedere comunque, ed invece ciò non avviene.
          Jack van Tilburg
          Thanks for the reply but the maps are recent. It seems that certain roads are closed, such as when the Alpine passes are closed due to snow.
          But if one uses the function in question, the path should still be visible, but instead this does not happen.
          There can be several reasons for closed roads. For example due to roadworks.
          You can place a link to your route here. Don't forget to set the privacy setting to "Public".
          But please also indicate where the problem can be seen. Preferably with a screenshot and arrows on the deviations.
          Ci possono essere diversi motivi per le strade chiuse. Ad esempio a causa di lavori stradali.
          Puoi inserire un link al tuo percorso qui. Non dimenticare di impostare l'impostazione della privacy su "Pubblico".
          Ma per favore indica anche dove si può vedere il problema. Preferibilmente con uno screenshot e frecce sulle deviazioni.
            Silvano Besana
            @Jack-van-Tilburg Qui trovi uno screeshot.
            noterai che ci sono tracce mancanti tra dei waypoints, e tracce senza waypoint che sono le deviazioni che il programma ti da in automatico.
            Ma se disabilito le chiusure stagionali, voglio vedere il mio percorso, anche se in quel momento la strada è interrotta oppure se il passo alpino è chiusScreenshot_20230212_193804.png o per neve.
              Jack van Tilburg
              Please give a link to your route as I asked before.
                Silvano Besana
                @Jack-van-Tilburg
                Volevi questo? https://www.myrouteapp.com/route/open/6889530
                  @Jack-van-Tilburg
                  Jack van Tilburg
                  @Silvano-Besana
                  Sì, è quello che intendo. Ma poi devi impostare l'impostazione "Privacy" su "Pubblico" in modo che io possa aprire il percorso.
                    @Silvano-Besana
                    Silvano Besana
                    @Jack-van-Tilburg
                    Ok l'ho fatto ma tieni presente che ho molti altri percorsi che sono "privati" oppure "amici" . Devo mettere tutti i miei percorsi "pubblici" ?
                    Non mi piace molto questa cosa, voglio essere io a decidere chi può vedere i miei percorsi.
                      @Jack-van-Tilburg
                      Jack van Tilburg
                      @Silvano-Besana
                      Nel modo in cui ti mostro, rendi pubblico solo il percorso pertinente.
                        @Silvano-Besana
                        Silvano Besana
                        @Jack-van-Tilburg
                        ok, quindi hai idea del perchè succede questo?
                        Paul Palsundefined Jack van Tilburgundefined 2 Replies Last reply
                          @Jack-van-Tilburg
                          Paul Palsundefined Offline
                          Paul Pals
                          @Silvano-Besana Road work
                            @Jack-van-Tilburg
                            Jack van Tilburg
                            @Silvano-Besana
                            Se attivi il 'Traffico' in <Livelli mappa>, puoi vedere che sono in corso lavori tra i punti 10 e 11 ei punti 14 e 15, per cui sono stati chiusi.
                            Non afferma fino a quando questa situazione dura. Ma potresti riuscire a trovarlo sul WWW.
                            If you activate 'Traffic' in <Map Layers>, you can see that there is work going on between points 10 and 11 and points 14 and 15, so they are closed.
                            It does not state how long this situation lasts. But you may be able to find it on the WWW.
                            Ora puoi reimpostare le impostazioni del tuo percorso su "Privato".
                              @Silvano-Besana
                              Silvano Besana
                              @Jack-van-Tilburg
                              Sei molto gentile ma a me compare nella finestra OpenStreetMap solamente TomTom Default Gold, tutto il resto non lo vedo e neppure Traffic Gold.
                              Perchè?
                                @Jack-van-Tilburg
                                Perchè?
                                Jack van Tilburg
                                @Silvano-Besana
                                Se fai clic su questa icona puoi trovare i diversi livelli della mappa.
                                but to me only TomTom Default Gold appears in the OpenStreetMap window, I don't see all the rest and neither does Traffic Gold.
                                Why?
                                If you click on this icon you can find the different layers of the map.
                                  @Jack-van-Tilburg
                                  Perchè?
                                  Jack van Tilburg
                                  @Silvano-Besana
                                  In questo articolo di supporto puoi leggere di più sui vari layer della mappa.
                                  In inglese. Ma non è complicato.
                                  You can read more about the various map layers in this help article.
                                  In English. But it's not complicated.
                                  Manual 'Map Layers'
                                    @Silvano-Besana
                                    Manual 'Map Layers'
                                    Silvano Besana
                                    @Jack-van-Tilburg Grazie Jack per il supporto, ora vedo le varie interruzioni del tracciato.
                                    A questo punto devo dedurre che non è possibile avere un tracciato come quello che io avevo previsto, se per esempio quella strada al momento è interrotta.
                                    Ciò avviene in automatico sia che io abilito o disabilito le chiusure stagionali.
                                    E' corretto?
                                      E' corretto?
                                      Jack van Tilburg
                                      @Silvano-Besana
                                      In effetti, l'attivazione o la disattivazione della chiusura stagionale non influisce sulle strade chiuse per qualsiasi altro motivo.
                                      Thanks Jack for the support, now I see the various track breaks.
                                      At this point I have to deduce that it is not possible to have a route like the one I had foreseen, if for example that road is currently blocked.
                                      This happens automatically whether I enable or disable seasonal closures.
                                      Is this correct?
                                      In fact, turning seasonal closure on or off doesn't affect roads that are closed for any other reason.
                                        @Silvano-Besana
                                        Is this correct?
                                        Silvano Besana
                                        @Jack-van-Tilburg Grazie ancora sei stato di grande aiuto.😊 👏 👍
                                        • paul69undefined Offline
                                          hi,
                                          I must comment, this was an interesting thread, as I had the same problem when I opened my routes later in the year to the Austrian Alps, they had changed, I presumed this was due to road closures etc.
                                          this thread changed to a native language, yes I know I could copy and paste into google translate. but I have no idea if there is a fix, or an answer.
                                          can I ask, when you save a route, there seems to be a possibility that it will change each time you open it.
                                          if I saved the route to a file on my computer and then reimported it at a later date would it be the original or will it change to suit the road closures on that particular day etc.
                                          OR
                                          If I send the saved route to a friend via email, there is a good chance that the original planned route would not be the same.
                                          this is definitely something I will need to be aware of in the future.
                                          this does seem strange, but I imagine it's beyond the fix for the MRA gang.
                                          I do have "disable seasonal closures" ticked
                                          K1600 GTL
                                          Oukitel RT3
                                          iPhone 13 Pro, carpuride 702b
                                          paul69undefined
                                          Jack van Tilburg
                                          Paul Palsundefined
                                          Paul Pals
                                          Silvano Besana
                                            1.8k
                                          • Garmin xt2
                                            AWDC LAOundefined
                                            AWDC LAOundefined
                                            1.0k
                                          • Probleem met ANDROID in de wagen.
                                          • Ready for dmd?
                                            2.6k
                                          • Unable to stop navigation
                                          • In eens verdwenen mogelijkheid om 3 apparaten te gebruiken als Gold member?
                                            AWDC LAOundefined
                                          • Here map errors
                                            Tom Grzelinskiundefined
                                            Tom Grzelinski
                                            1.3k
