  4. Suggestions
Suggestions
45 Posts 22 Posters 489 Views 3 Watching
    -In- en uitschakelbare functie voor automatisch herberekenen van de route.
    -Mogelijkheid om bij een obstakel in de route een alternatieve routedeel te berekenen. Liefst met een keuze ten aanzien van de lengte van het alteratief.
    -Switchable automatic route recalculation function.
    -Possibility to calculate an alternative route section in the event of an obstacle in the route. Preferably with a choice regarding the length of the alternative.
    Rob Verhoeffundefined Online
    #21
    @Jack-van-Tilburg said in Suggestions:
    Dit vind ik een sterk punt van mijn Garmin, zeker als ik per sé de ingestelde route wil volgen. Daar laat ik ook de track in een afwijkende kleur tonen tijdens het rijden. Als je van de route afwijkt, dan kan je op de kaart nog steeds de track zien (afhankelijk van het zoom-niveau).
      @Rob-Verhoeff said in Suggestions:
      Feitelijk is het een lapmiddel om het volgen van een track in plaats van een route mogelijk te maken. Bij voldoende vertrouwen in een correcte route is het volledig overbodig. Aan de andere kant zou het wel publiek met een Garmin achtergrond kunnen overhalen 😉
      Jack van Tilburgundefined 1 Reply Last reply
        Jack van Tilburg
        Nee. Je hebt ongelijk.
        Als je niet herberekend blijft de route in beeld en heb je de track niet nodig.
        En deze suggestie is niet voor niets gedaan samen met:
        Stefan Hummelinkundefined 1 Reply Last reply
          #24
          @ Allen ben ik wellicht te ambitieus als ik zou willen voorstellen om te vragen om zowel de mogelijkheid te hebben met track als met route kunnen te kunnen navigeren hehe. Als de app beide kan en beide manieren perfect gaan, dan zijn alle partijen tevreden! 🙂
          Rob Verhoeffundefined MyRoute-app communityundefined 2 Replies Last reply
          • Stefan Hummelinkundefined Stefan Hummelink
            @StefanHummelink for president 😁 👍
            • Tim  Thompsonundefined Offline
              Tim Thompson
              Should also note that the are on V3 of Scenic. The tutorial video was for V2.
              Scenic 3 Videos
                Tim Thompson
                Here is something that I hope goes away in Next... The requirement to zoom in to see POIs (at least be able to disable it).
                Posted this suggestion in the General Discussion forum...
                Suggestion: Don't require zoom to see POIs
                  @Michel-van-Hagen-MRA-Founder Niet zozeer random: maar ik zou in de eerste versie van februari toch al wel verwachten dat de nieuwe nav functie ook goed omgaat met "offroad" routepunten. De huidige app kan dat niet en dat is toch echt praktisch zeker wel een gemis. Hier komen op het forum zeer veel berichten van binnen.
                  MC Highwayundefined Offline
                  MC Highway
                  @StefanHummelink Helemaal mee eens. Zeker het laden van een track die offroad navigatie mogelijk maakt zou dit een unieke app maken.
                    Tim Thompson
                    #29
                    Continuing the theme of finding inspiration by looking at the competition... I've been glancing through Scenic's documentation and videos. Thought I might jot down some difference that may be worth noting. If I note something that differs between the two apps, but there isn't really a difference - I just missed the feature in MRA Navigation - let me know.
                    A couple of glaring differences... First, Scenic doesn't have it's own web based route/trip planner. However, it's not necessary really. Scenic's interoperability/integration with other planners (to include Furkot) makes it a minor point. Second, Scenic doesn't have any traffic capabilities. Advantage MRA Navigation.
                    Settings:
                    • Scenic has Show Compass on Map and Show Map Scale settings. Those might be handy. Points to Scenic.
                    • Map Styles. Scenic allows you to select various. I don't know about anybody else, but when you zoom out a little bit on the map in MRA Navigation, you can't see any roads. Even when you are zoomed in, the roads can still be hard to see depending on the lighting (re. out in the sun). Having different map styles to improve readability might be handy.
                    • Detour behavior. Scenic handles detours? Might be handy.
                    • Scenic's Via Point Pro Mode. Allows user control of shaping point visibility. I've mentioned this before. Point to Scenic.
                    That it's for the moment (the wife is after me). More to come later...
                    • Michel van Hagen MRA-Founderundefined Michel van Hagen MRA-Founder
                      🇳🇱 Plaats random 'suggesties' in losse topics, zo kunnen we ze taggen en later nog eens bekijken. Ook houden we zo de discussies 'on topic' per suggestie! hou er rekening mee dat we tot 1 juni 2023 een strakke planning hebben. Maar daarna is er weer van alles mogelijk, dus hou je vooral niet in!
                      🇬🇧 Place random 'suggestions' in seperate topics, that way we can tag them and keep them marked for later use. That way, every suggestion has it's own 'on topic' discussion! keep in mind that we have a tight schedule until June 1, 2023. But after that, anything is possible again, so don't hold back!
                      EDIT 05/09 by Timo:
                      Locked topic and edited rules so that suggestions are posted in seperate topics.
                      Bergefallundefined Offline
                      Bergefall
                      @Michel-van-Hagen-MRA-Founder would be great if you could include speed cameras in Europe.
                      • Rob Verhoeffundefined Rob Verhoeff referenced this topic on
                      • Bergefallundefined Bergefall
                        Nick Carthewundefined Offline
                        @Bergefall said in Suggestions:
                        Speed cameras are already included with the current MRA Navigation so I would presume that speed cameras would automatically feature in MRA Navigation Next
                          Tim Thompson
                          More looks at the competition etc...
                          Route list in MRA Navigation... either via Route planning or Navigation and tracking/Routes...
                          There is no sorting available. It only displays the last route open at the top. Scenic allows you to sort this via name, date, distance.
                          MRA Navigation Route list also doesn't appear to do folders.
                          Looking at the new MRA Mobile... It's route list is sortable, but only by name - which is too limited. It also does folders.
                          The main menu of MRA Mobile also brings up another point... What's the word I'm looking for here... Bifurcation? Anyway... You have a Route Lab button on the main menu that takes you to the web based route lab which offers the same menu options that are on the main menu of MRA Mobile. What's the point of this?
                          In fact, all things in the MRA Mobile menus seem to lead you back to the web based version (Edit for example). This is fine I guess if the everything you need on the web based version works/displays well on a mobile device (don't bother trying to look at a route in landscape). Another note... the progress bar doesn't seem to display in portrait mode.
                          I've already mentioned somewhere that when you are taken to the web based display of the routes via MRA Mobile that the spawned browser doesn't seem to have location access permissions and there doesn't seem to be a way to grant those permission. So, this makes the current usability of the MRA Mobile app more limited (beyond off road navigation - bike trails, hiking maybe - it seems to have no value). You are better off just opening your browser - which you can give location permissions to - and going directly to the MRA website to do things like route editing etc.
                          • Tim  Thompsonundefined Tim Thompson
                            @Tim-Thompson said in Suggestions:
                            Folders and routes can also be sorted by time.
                            Tim  Thompsonundefined 1 Reply Last reply
                              Tim Thompson
                              #34
                              @Nick-Carthew said in Suggestions:
                              Thanks for the tip. Didn't notice that you had to click on the AZ to get it to switch to the clock.
                              I was only clicking on the down/up arrow. For whatever reason clicking on the AZ wasn't obvious to me.
                                @Tim-Thompson I totally get why you missed that. The UX regarding this component does need some improvements 🙂
                                  Tim Thompson
                                  @Corjan-Meijerink said in Suggestions:
                                    Tim Thompson
                                    #37
                                    Continuing on with my previous exercise (perhaps up until the wife catches me).
                                    Scenic can display both speed and elevation profiles. MRA Navigation can do neither. I don't know if the speed profile in Scenic is based on track data or speed limit data in the base map (might be nice to be able to select either).
                                    Search: Scenic will search via multiple sources (Google Maps, Apple Maps and OpenStreetMaps) within a 10km radius (presume it's miles if this unit is selected) and display a list of results. MRA Navigation will do the same (although it's mechanized differently). What are MRA Navigation sources? Anyway... Here's were Scenic takes it further... When you search via POI categories (say Gas or Fuel for example) Scenic will produce list results sorted by distance - as does MRA Navigation. But Scenic also provides a button that will show the search results on the current map. This would be super handy. It's easier to pick what might be the best POI to choose (say gas station for example) based on seeing where the POIs are on the map vs. picking one from a list. I guess the only way to accomplish something similar in MRA is to get out of Navigation and open up the web based route planner via a browser. You would have to modify the route there (if you wanted to add a POI as a waypoint to a route), and then go back into Navigation to see the change. I don't suppose you will be doing any of this if you don't have an internet connection.
                                    What about MRA Mobile? Well I understand it's a fledgling work in progress. At the moment it has a simple search that produces list results (presumably sorted by distance). You can create a quick route to a search result in the list and that seems to be about it. Anything beyond that and you got to go into the web based route planner.
                                      #38
                                      @Tim-Thompson That indeed is definitely something we wish to implement! Thanks for sharing your input 🙂
                                      With our search functionality you can now quickly search MRA favorites / routes / tracks and general adresses / locations. They are indeed sorted by distance from your current location.
                                      It would be very nice to extend this feature a lot!
                                      Edit: When selecting a location we generate an A - B for which you can select the curviness. We actually hope to implement a feature to add stops in between so you can go A - B - C. View our Navigation next roadmap for planning regarding the route-generator or route editor within the app.
                                        Tim Thompson
                                        #39
                                        I don't see that capability in either MRA Navigation or Mobile. It appears the closest you can come to accessing this feature is on the web based Route Lab accessed via a browser. However, on a mobile (Android), you don't get the "Create a scenic route" dialog when you go to the Route Lab. So, it doesn't appear you can do this on a mobile device. Did I miss something?
                                        Now generating a Roundtour is something you can do on the mobile, but only via MRA Mobile or accessing the Route Lab on a mobile browser. You can't do this in MRA Navigation.
                                        Edit:
                                        I do note that if you select OpenStreeMaps you can go to the Toolkit and select Curves in the Routing Options. This appears to be a silver subscription feature (I don't have that) and I don't see any information on it in the documentation - so I can't see how it really works. Since I generally have it set to HERE maps, I didn't see this.
                                          Tim Thompson
                                          Another comment about sorting route list...
                                          If you are looking at the route list on the web based Route Lab (on your mobile device via a browser), your sorting is limited. In portrait view, you only have access to sort by name because this is the only option that is in view. Rotating to landscape gives you access to Type, Privacy, and Changed. Distance and Duration are still cut off and appear inaccessible.
                                          • 3
                                          Mopetenpitundefined
                                          Mopetenpit
                                          harmpertundefined
                                          harmpert
                                          Herko ter Horstundefined
                                          Jack van Tilburg
                                          UltraStarundefined
                                          UltraStar
                                          Steve Lynchundefined
                                          Steve Lynch
                                          Shannon McDougall 0undefined
                                          Shannon McDougall 0
                                          Tim Thompson
                                          TJ189undefined
                                          TJ189
                                          Bergefallundefined
                                          Bergefall
                                          MC Highwayundefined
                                          MC Highway
                                          Dewi Siemerinkundefined
                                          Dewi Siemerink
                                          Tunca Bergmenundefined
                                          Tunca Bergmen
                                          HansKundefined
                                          HansK
                                            Lenny Oundefined
                                            Lenny O
                                          • Updated beta! 5.2.1 (486)
                                          • Veekeersinfo en omleiden
                                            Bouke Entundefined
                                            Lenny Oundefined
                                            Lenny O
                                          • Play Knop in Route Lab
                                            Kris Lemaireundefined
                                            Kris Lemaire
                                          • wrong routing
                                            John S Parryundefined
                                          • Geen gesproken aanwijzingen
                                            supergundefined
