  4. Navigation loopt steeds vast
8 Posts 3 Posters 1.3k Views 2 Watching
  • Gerrit Boer 0
    Gerrit Boer 0
    Gerrit Boer 0
    Ik heb woensdag een route gereden met Navigation. Echter dat ging helemaal fout.
    De app liep ieder keer vast. Bij opnieuw starten ging het even goed en hetzelfde verhaal.
    Niet mee te rijden.
    Wat is er aan de hand? Hebben jullie meer klachten gehad?
    Ben met Google Maps gaan rijden, dat ging wel goed.
    Graag jullie reactie.
      Als dat woensdag al was, dan zouden er nu na het weekend zeker meer meldingen zijn verschenen. Ik denk daarom dat het exemplarisch is. Wat is je setup?
      Gerrit Boer 0 1 Reply Last reply
        Gerrit Boer 0
        Gerrit Boer 0
        Gerrit Boer 0
        Ik heb niets veranderd aan de setup. Het werkte altijd goed. Er moet iets met Navigation aan de hand zijn.
        • Gerrit Boer 0 Gerrit Boer 0
          @Gerrit-Boer-0, Met "wat is je setup" bedoel ik: hoe gebruik je Navigation? Werk je met Android of iOS, gebruik je een Android Auto of CarPlay apparaat. Welk van die twee loopt dan vast? Ook, onder welke omstandigheden loopt dat vast? En wat gebeurt er als hij "vast" loopt. Crashed de app en verdwijnt die? Stopt het meeschuiven van de kaart? Lopen de audio instructies door of stoppen die ook? Je kunt ons vast iets meer vertellen.
          Gerrit Boer 0 2 Replies Last reply
          • Herman Veldhuizen
            Navigate route als track ? Daar komt een fix voor in 5.0.4.
              Gerrit Boer 0
              Gerrit Boer 0
              Gerrit Boer 0
                Gerrit Boer 0
                Gerrit Boer 0
                Gerrit Boer 0
                @Con-Hennekens Ik rij met Android auto.
                Dit ging altijd prima, maar na de laatste update van Navigation is het waardeloos. De kaart loopt vast tijdens het rijden, geeft geen snelheid meer aan.
                Stoppen opnieuw opstarten gebeurd hetzelfde weer.
                Zoals al aangeven doet Googel Maps het prima.
                Het moet in de Navigation app zitten.
                  @Gerrit-Boer-0, check deze draad: https://forum.myrouteapp.com/post/73272.
                  Gerrit Boer 0
                  Gerrit Boer 0
                  • Kaart niet zichtbaar
                    Lluís Casals
                    Lluís Casals
                  • Xpert overlay not clear
                  • Google maps
                    Ed Bos 0
                    Ed Bos 0
                  • RouteXpert display on the map
                    Corrado Miniati 0
                    Corrado Miniati 0
                    Jaap van Maanen
                    Jaap van Maanen
                    Corrado Miniati 0
                    Corrado Miniati 0
