  4. Was sind Saisonale Schliessungen? - What are seasonal closures?
12 Posts 5 Posters 2.1k Views 3 Watching
  • RainerTundefined Offline
    RainerT
    Online route planning MRA Web.
    Here® Engine. Motorcycle.
    For me, seasonal closures meant things like closed mountain passes in the Alps or roads closed in winter.
    Now I noticed this difference on a route with roadworks.
    I was pleased to see that Here® plans around the roadworks.
    Then I deactivated seasonal closures.
    And now Here® plans the route through the roadworks.
    It's good to know that this is possible. And I can live with it, but it's a setting that changes something significantly without the user being aware of it!
    But what are seasonal closures really?
    This is how it looks on HereWeGo®:
    Route Planning With seasonal closures activated:
    With seasonal closures deactivated:
    RT
    Routenplanung online MRA Web.
    Here® Engine. Motorrad.
    Für mich waren saisonale Schliessungen z.B. gesperrte Pässe in den Alpen oder geschlossene Strassen im Winter.
    Jetzt fiel mir dieser Unterschied bei einer Route mit Baustelle auf.
    Erfreut stellte ich fest, dass Here® um die Baustelle herum plant.
    Dann deaktivierte ich Saisonale Schliessungen.
    Und Here® plant jetzt die Route durch die Baustelle.
    Gut zu wissen, dass es so sein kann. Und ich kann damit leben, aber das ist dann eine Einstellung, die etwas erheblich ändert, ohne dass der Nutzer sich dessen bewusst ist!
    Aber was sind saisonale Schliessungen jetzt wirklich.
    Auf HereWeGo® sieht es so aus.
    So mit aktiverter saisonaler Schliessung:
    So mit DEaktivierter saisonaler Schliessung:
    • RainerTundefined RainerT
      RT
      Brian McGundefined Offline
      @Rainer-Treichel "Seasonal Closures" are for things like mountain passes or roads that close over winter
      The idea is if you are planning your trip in January then you would not be able to plan your route down a road that is seasonally closed in January
      This is not helpful if your planning the journey in January & the journey is in June
      The "Disable Seasonal Closures" tells the planner to ignore the closure so you can plan for trips later in the year
      The pictures you show look more like traffic restrictions due to road works
        RainerT
        I know that, it ist the Text from the dokumentation.
        My route Shows a road closed for roadworks.
        Is that a wrong classification by Here?
        No snow in Bremen
        RT
          No snow in Bremen
          RT
          @Rainer-Treichel I would say no it is not a wrong classification by Here,
          rather the "Disable Seasonal Closures" ignores all closed roads
            RainerT
            so, it is seasonal closed roads without seasonal?
            • Jörgenundefined Offline
              Hi, I tried your problem with a closed road in Mönchengladbach and see the same issue.
              If “sessional closure” is active you will be guided around the closed street, if deactivated you drive through the closed street.
              This looks like a bug in the Here map that needs to be noticed to HERE from MRA.
              Active
              Deactivated
              iPhone 12 pro (iOS 18.7.1)
              Oukitel RT3 pro (Andr. 14)
              Samsung XCover 4 (Andr. 9 Pie)
              More information about Workshops here
                RainerT
                Or “it is not a bug, it is a feature”
                Perhaps someone will be able to clarify and explain this.
                RT
                  @Corjan-Meijerink Can you have a look into this issue?
                    There is sometimes a thin line between closures due to road works and what we consider seasonal closures. I think it largely depends on a) how a roadwork is communicated by the responsible government and b) how that information is interpreted by HERE. I am under the impression that some longer closures are considered seasonal, while most short closures are considered to be traffic info. I am not sure there is a very strict protocol for it.
                      @Con-Hennekens I find the way the "Disable Seasonal Closures" works now quite useful
                      If I am planning a trip several months ahead I do not need my route calculation to take account of every current road closure
                      Many of these closures will have been removed by the time I come to ride the route
                      The "Disable Seasonal Closures" allows me to ignore these closures & plan the route I will most likely ride in several weeks
                      An example - I am heading to france & spain in a few weeks & on the return journey, today the A26 near St Omer has road closures
                      Using the "Disable Seanoal Closures" allows me to plan the route more accuratley
                      If the "Disable Seasonal Closures" is modified to ignore road works then to me it would make sense to also add a switch to enable "Ignore Road Work Closures"
                      Con Hennekensundefined Peter Zehentreiterundefined 2 Replies Last reply
                        @Brian-McG, indeed!
                          @Brian-McG said in Was sind Saisonale Schliessungen? - What are seasonal closures?:
                          Since I have already experienced several blockages in the Here map (but the blockage had already been lifted), but the map material had not yet been updated, I agree with this 100%.
                          BMW R 1250 GS
                          BMW Connected Ride Cradle
                          Wunderlich USB Ladebox mit Quadlock
                          Pixel 9 "online"
                          SPC Universal mount
                          Motorola Edge 40 "offline"
                          Sena SLR 3
                          Sena 50 R
                          RainerTundefined
                          RainerT
                          • MRA CarPlay mit Remotek One
                            3.0k
                          • Informatie tussen routeplanner en navigatie klopt niet
                            Huibertusundefined
                            Huibertus
                          • App Problems and account not recognised
                          • Is informatie in "ondersteuning" up-to-date?
                          • Strange voice control
                            CD130undefined
                          • optie om deze mooie routes te exporteren?
                            Lex.Kloet.RXundefined
                            Lex.Kloet.RX
                          • Feature Request: Parity for Favorites – Folders for organization
                          • Link to other User not working
