  4. Scenic routing en rondrit generator
10 Posts 6 Posters 2.2k Views 3 Watching
  • rpluckengmail.comundefined Offline
    rpluckengmail.com
    De vernieuwde scenic routing en rondrit generator is gisteren live gegaan en op de website werkt het goed.
    In de Myroute App krijg ik een foutmelding dat er geen route gevonden is omdat de locatie niet bereikbaar is of dichter bij de huidige locatie moet zijn als ik vanaf mijn huisadres een rondrit wil maken.
    henry van den beltundefined Michel van Hagen MRA-Founderundefined 2 Replies Last reply
    • rpluckengmail.comundefined rpluckengmail.com
      henry van den beltundefined Offline
      henry van den belt
      wrote on last edited by henry van den belt
      @rpluckengmail-com
      Yep... hier hetzelfde probleem.
      Maar ook buitenshuis werkt het niet
      rpluckengmail.comundefined 1 Reply Last reply
      • henry van den beltundefined henry van den belt
        @rpluckengmail-com
        rpluckengmail.com
        @henry-van-den-belt said in Scenic routing en rondrit generator:
        @rpluckengmail-com
        Klopt ik heb het ook buiten geprobeert.
          Michel van Hagen MRA-Founderundefined Offline
          Administrator
          @rpluckengmail-com Het kan zijn dat de locatie niet herkend wordt, of dat je daar niet mag komen, bijvoorbeeld in een huis, in een bos, in een winkel of wat dan ook, dan weet de engine niet waar er naar toe berekend moet worden. Probeer een ander adres. De programmeur gaat natuurlijk wel kijken of er geen route naar een locatie in de buurt gemaakt kan worden om dit te voorkomen. Verder is er wel een limiet aan naar hoe ver je een route wilt laten genereren, een scenic route naar Zuid Spanje is te lang, dat kost teveel rekenkracht, ik zou uitgaan van dagetappes, daar is het voor gemaakt.
          henry van den beltundefined rpluckengmail.comundefined 2 Replies Last reply
          • Michel van Hagen MRA-Founderundefined Michel van Hagen MRA-Founder referenced this topic on
            henry van den belt
            @Michel-van-Hagen-MRA-Founder
            Nope...zoals ik al zei werkt deze buitenshuis ook niet.
            Heb nu diverse malen geprobeerd. Blijft dezelfde melding geven
            Geen lange route ingevoerd, sta gewoon op een openbare weg. Navigatie werkt wel, dus locatie wordt gezien
              rpluckengmail.com
              @Michel-van-Hagen-MRA-Founder Dank je wel voor de snelle reactie. Ik heb het buiten geprobeerd, maar dat lukte ook niet.
              Het is ook niet mogelijk om in de app ook geen andere start locatie kiezen, hij pakt automatisch de locatie waar jij je bevindt als startpunt, terwijl je dit op de website wel kunt kiezen.
                Als het goed is, werkt het weer naar behoren! 🙂
                rpluckengmail.comundefined Rob Veermanundefined 2 Replies Last reply
                  rpluckengmail.com
                  @Corjan-Meijerink Dank je wel en het werkt nu, ook binnenshuis. 👍
                    @rpluckengmail-com ik heb het 10 minuten geleden geprobeerd op mijn Android tablet en daar lijkte het nog niet
                      Rob Veermanundefined Offline
                      @Corjan-Meijerink Om 13:33 uur in huis geprobeerd op een iPhoneSE20. Verbinding 4G. Diverse kronkelvarianten gebruikt, alsmede meerdere gekozen afstanden. Test verliep uitstekend. Route kwam zeer snel tot stand. Mooi werk!
                      rpluckengmail.com
                      henry van den belt
                        Boštjan Kreutzundefined
                        Boštjan Kreutz
                      • A to B Routing incorrect behavior
                      • Kan mijn track op de HERE kaart niet gelijk krijgen met TomTom kaart.
                        Nomko Nomdenundefined
                        Nomko Nomden
                      • Geen notificatie bij uitnodiging evenement
                      • Routepunt overslaan werkt niet correct?
                      • App Skips Waypoints Even Thought Skipping Waypoints is Turned Off
                        Ronnie Mooreundefined
                        Ronnie Moore
