  4. GPX Format - Übernahme als Route, Routen-track, Tracklog
39 Posts 7 Posters 283 Views 3 Watching
    @Hubert-Thoring, was ist deine Definition von Soft und Hard Wegpunkte?
    MRA kennt nur Via und Shaping Points (Wegpunkte).
    Ebenso ist es wichtig, die richtige Benennung für eine Tour zu benutzen. Im Allgemeinen spricht man von einer "Route" wenn diese Wegpunkte enthält und von einem "Track" wenn dieser keine Wegpunkte hat.
    Alles andere führt nur zur Verwirrung!
    • MotoCon
      @Hubert-Thoring said in GPX Format - Übernahme als Route, Routen-track, Tracklog:
      The file transfer to the MyRoute app has gaps
      The problem with BaseCamp is that it exports GPX with the waypoints numbered but not in ascending order. I think this is not GPX format compliant. MRA imports waypoints in the order they are in the file. That is how it is supposed to be. So I'd say the GPS file produced by Garmin has defects. If you study the imported route, you will soon find which is the intended order of waypoints, and you can manually drag them into the intended order.
      @Jörgen said in GPX Format - Übernahme als Route, Routen-track, Tracklog:
      Es scheint, dass das Unterschied zwischen Shaping Points und Via Points ziemlich "hard" ist... 😉
        @Jörgen
        Für mich gilt folgendes … 👋
        Weiche WP = Shaping Points
        Harte WP = Via Points
          @Marinus-van-Deudekom :
          Danke, das ist mir schon alles so bekannt, die Route kommt wahrscheinlich als Basis aus BaseCamp aber was mich hier im Moment so stört ist das beim Import der Datei in Richtung MyRoute-App auf den unterschiedlichen Wegen so unterschiedliche Ergebnisse entstehen.
          Diese habe ich ja oben ausführlich schon beschrieben….
          Die Datei ist ein Track und enthält zusätzliche Punkte die nichts direkt mit der Route zu tun haben.
          Die beste und sauberste Lösung ist der Weg über MRA Upload wobei im Beispiel die Route falsch erstellt wird, dort werden die Punkte wahllos verbunden…
          Die Datei schicke ich per Chat wenn das geht ?!
          Thank you, I already know all this, the route probably comes as a base from BaseCamp but what bothers me here at the moment is that when importing the file in the direction of MyRoute app in the different ways such different results arise.
          I have already described these in detail above....
          The file is a track and contains additional points that have nothing directly to do with the route.
          The best and cleanest solution is the way via MRA upload whereby in the example the route is created incorrectly, there the points are randomly connected...
          I'll send the file via chat if that's possible?!
          @Hubert-Thoring Hi Hubert
          I've looked at your file.
          When I try to download it on mij phone (android) I run into some compatibility problems, in short trying to download the GPX file didn't work.
          Tghen I tried downloading it on my laptop. That was indeed succesfull.
          I then tried uploading it via the routelab and I choose for the option import route/track.
          That gave the following result:
          Then I started use route with the following result:
          An actual route with routepoints in it and a start and end Viapoint
          Zooming into the route that most of the routepoints where off the route so you would have to manualy correct all of them
          Then I went back to the routelab and oploaded the GPX file as a route with the following result:
          A totall disaster witch can't ben used in MRA. This is probably due to the fact like Con already stated that the routepoints are not in a logical order.
          Coinclusion:
          If you want to use routes from that platform the only way is upload a route track via the routelab and correct the thing manualy.
          Can be done but it takes some work.
          have fun
          • Herko ter Horst
            It seems to me that the main issue is that:
            • the GPX does not actually contain a route (in the technical sense), but it does contain a list (in alphabetical order?) of waypoints
            • when importing the file as a route, MRA tries to create a route from the list of waypoints anyway, which gives a nonsensical result
            The GPX does contain a track, that can be imported as a route-track in MRA and then used as a route. This is existing functionality and can be used as a "work-around", but it loses/ignores the waypoints present in the file.
            In my opinion, a more user-friendly way to handle importing such a file as a route, would be to either:
            • warn the user that the file does not contain a route and prevent them from importing it as a route/point them to the "route-track" option
            • create a route from the track directly and, optionally, import the waypoints as POIs
            Hubert Thoring MotoCon 2 Replies Last reply
              Coinclusion:
              have fun
              @Marinus-van-Deudekom said in GPX Format - Übernahme als Route, Routen-track, Tracklog:
              Coinclusion:
              have fun
              Thanks for the test with the same file, I came to the same result.
              I have often had the fact that the MRA cannot load this file and aborts it with an error message, but this should be solved.
              The MRA should be more intelligent and recognize that the example file is a track and additionally contains points (POI). It would be nice if that could be optimized.
              Danke für den Test mit der gleichen Datei, ich bin zum gleichen Ergebnis gekommen.
              Das die MRA diese Datei nicht laden kann und mit einer Fehlermeldung abbricht habe ich auch schon öfter gehabt, dieses sollte aber gelöst werden.
              Die MRA sollte intelligenter sein und erkennen das die Beispiel Datei ein Track ist und zusätzlich Punkte (POI) enthält. Wäre schön wenn das optimiert werden könnte.
                @Herko-ter-Horst said in GPX Format - Übernahme als Route, Routen-track, Tracklog:
                @Herko-ter-Horst
                Hey, that would be my suggestion 👍
                Hey, genau das wäre auch mein Vorschlag 👍
                  Coinclusion:
                  have fun
                  Was that also the error message with you in the option to load the file into the MRA by clicking?
                  War das auch die Fehlermeldung bei dir in der Option die Datei per Klick in die MRA zu laden ?
                  The question is what exactly causes this error message... what doesn't work in the MRA ⁉️
                  Die Frage ist was genau verursacht diese Fehlermeldung… was geht da in der MRA gerade mal nicht ⁉️
                  Hubert Thoring Marinus van Deudekom 2 Replies Last reply
                    The funny thing is that this file via WhatsApp as an attached file then does not lead to this error by clicking and the file is loaded in MRA as a route track.
                    Das komische ist das diese Datei über WhatsApp als ein angehängte Datei dann per Klick nicht zu diesem Fehler führt und die Datei in MRA als Route-Track geladen wird.
                      @Hubert-Thoring no error message at all. In the phone or just kept hanging
                        If there is no route (no waypoints) in a gpx file, MRA will not import it. The fact that there are actually waypoints in the file means that it is generated from a route. I have seen this very often. The waypoints are fine, just in the wrong order. Together with the track underneath it is usually not hard to reorder the waypoints manually in the left collumn. This way you do not lose any waypoint info.
                        Hubert Thoring Herko ter Horst 2 Replies Last reply
                          @Con-Hennekens :
                          Das zu tun ist mir alle klar und gut bekannt aber einiges führt zur Verwirrung wenn man es nicht weiß und genau darum geht es.
                          To do this is all clear and well known to me but some things lead to confusion if you don't know it and that's exactly what it's about.
                          @Jörgen @Herko-ter-Horst @Marinus-van-Deudekom
                          Eine Datei „Route“ mit 95 WP inkl. eines Via Start und Via Ziel und zusätzlich weitere 10 Via WP auf der Route, die man per WhatsApp erhält wird falsch durch MRA übertragen.
                          Wenn Du diese Datei dir per WhatsApp schickst und dann an MRA direkt teilst ohne diese zu speichern erhältst Du nur einen Routen Track in dem die 10 WP fehlen. ⁉️
                          Wenn Du die gleiche Datei zuvor auf dem Handy speicherst und in einem Explorer an MRA teilst / zuweist direkt am die MRA auch dann fehlen die 10 internen WP auf der Route da Du einen Routen Track erhältst.. obwohl es eine Route ist.
                          A file "Route" with 95 WP including a Via Start and Via Destination and additionally another 10 Via WP on the route, which you receive via WhatsApp, is transmitted incorrectly by MRA.
                          If you send this file to yourself via WhatsApp and then share it directly to MRA without saving it, you will only receive a route track in which the 10 WP are missing. !?️
                          If you save the same file on the Handy beforehand and share / assign it to MRA in an explorer directly at the MRA, even then the 10 internal WP on the route are missing because you get a route track .. although it is a route.
                          Test that the
                          Testet das mal der Link zur Route
                            @Con-Hennekens :
                            Test that the
                            I've tested the file, send it to myself using whatsapp. Opened the link in whatsapp witch resulted in MRA opening correctly and the route exactly as the original all routepoints and the viapoint were in the route.
                            When I opened your test route I noticed that the profile used was the bike profile. I don't know if you use that a lot because the Here maps used by MRA next can't handle that profile. meaning the Here maps don't support the bike profile.
                            My advise would be not to use it anymore because it has no actuall use and sometimes creates trrouble
                            Hubert Thoring Corjan Meijerink 2 Replies Last reply
                              Thank you first!!
                              Which cell phone do you have?
                              • with an iPhone / iPad under iOS then the Via WP 9,18,27,36,45,64,63,72,81,90 are missing
                              Are the WP 9,18,27 ... everything Via WP stayed with you ...
                              VG 👋
                              Danke erst einmal!!
                              Welches Handy hast Du denn ?
                              • mit einem iPhone / iPad unter iOS fehlen dann die Via WP 9,18,27,36,45,64,63,72,81,90
                              Sind die WP 9,18,27 … alles Via WP bei dir geblieben …
                              VG 👋
                              I always use the travel mode "the motorcycle" and never had any problems !!️
                              Ich nutze immer den Reisemodus „das Motorrad“ und hatte nie Probleme ‼️
                              • Nick Carthew
                                I opened your route and then clicked +Use route. I then shared the route to myself using WhatsApp, the route opened from WhatsApp with all via points.
                                I’m using an iPhone 11
                                  @Nick-Carthew
                                  Thank you first of all 👋
                                  Question about the exact procedure !!️
                                  You have loaded the route to +Route in your area, then saved it via export on your mobile phone and then only sent it to yourself via WhatsApp via file.
                                  Then via WhatsApp on file then by click and then shared to MRA !?️
                                  Was that like that or different
                                  Danke erst einmal 👋
                                  Frage zum genauen Ablauf ‼️
                                  Hast Du die Route nach +Route in deinem Bereich geladen, danach über Export auf deinem Handy gespeichert und dann erst per WhatsApp über Datei dir selbst geschickt.
                                  Dann über WhatsApp auf Datei dann per Klick und dann an MRA geteilt ⁉️
                                  War das so oder anders
                                    @Marinus-van-Deudekom Sorry, that's just not true.
                                    The motorcycle profile works just fine and won't cause issues ever.
                                    It only doesn't support the shortest routing option 🤷
                                      @Nick-Carthew
                                      Could it also be that you have the wrong open one because "red" is not transmitted in GPX 1.1 ... 👋
                                      Könnte es auch sein das Du die falsche geöffnete hast denn „Rot“ wird nicht im GPX 1.1 übertragen … 👋
                                        @Nick-Carthew
                                        Danke erst einmal 👋
                                        @Hubert-Thoring I saved your route to my MRA library by using the +Use route button. I then opened the route in the MRA mobile app and used the download button and chose.gpx 1.1 and then I clicked the Export button and chose WhatsApp.
                                        I opened WhatsApp, clicked the link and it opened as it should.
                                        But I don’t know why you are using this method.
                                        Just open the route then click the 3 dots top right and choose share. There is no need to use the download button and export.
                                          Thank you first!!
                                          VG 👋
                                          Danke erst einmal!!
                                          VG 👋
                                          Like stated in my signature I use an Samsung S20FE.
                                          I'm allergic to Aple so I can"t help you there 🙂
                                            Michael 2v
                                            Michael 2v
                                          • Hide warnings on the map
                                          • Map Layers
                                            Martin White
                                            Martin White
                                          • Bollard trouble
