  3. [App] Announcements
  4. Navigating with a track or navigating with a route?
47 Posts 19 Posters 34.9k Views 5 Watching
    Let's be very clear right away, we from MyRoute-app and as lovers of making routes and recreational touring, are big fans of riding a route with waypoints, especially via our own navigation app MRA Navigation Next. In this blog I explain why we prefer riding a route rather than a track with MRA Navigation Next.
    >> To the blog
    @Michel-van-Hagen-MRA-Founder
    In your blog s. “A few tips for on the go:”
    I forgot that I do it exactly the same way, so the biker himself remains the boss of the whole route during the ride, during construction sites / closures!
    Under : Account / Navigation settings / Functions so
    • Skip WP automatically OFF = is like before on the Garmin Navi, here Automatic recalculation = OFF
    • Offline navigation = very important more often than you think (network?)
    • Start tracklog for routes automatically = I see where you've been!
    Super good for construction sites is then simply zoom the map, I do with Remotek One, and simply press the next useful WP and any unknown blocking / diversion through construction sites becomes an even more beautiful route.
    s.Bild functions so it is set with me.
    Im deinem Blog s. “Ein paar Tipps für unterwegs:”
    Ich vergaß das ich das auch genau so mache, so bleibt der Biker selbst Chef der ganzen Route bei der Fahrt, bei Baustellen / Sperrungen !
    Unter : Konto / Navigationseinstellungen / Funktionen so
    • WP automatisch überspringen AUS = ist wie früher am Garmin Navi, hier Automatische Neuberechnung = AUS
    • Offline Navigation = sehr wichtig öfter als man denkt (Netz ?)
    • Tracklog für Routen automatisch starten = da sehe ich wo man schon war !
    Super gut ist bei Baustellen dann einfach die Karte Zoomen, ich ja mit Remotek One, und einfach den nächst sinnvollen WP drücken und schon wird jede nicht bekannte Sperrung / Umleitung durch Baustellen eine noch schönere Route.
    s.Bild Funktionen so ist es bei mir eingestellt.
    iPad 9. G iOS 27.2.1/iPhone 16e iOS 27.2.1/ iPhone Xr iOS 18.7.11 / PC Win11 /❗️MRA & BMW Cradel & Remotek One ❗️.. & ..❗️Navi Halter3D Druck Senkrecht ❗️
    • Bouke Ent
      Route I use in 95% of the moments i use MRA Next. sometimes a track is the only option in case of walk/bike roads or some semi offroad that are unknown in Here Maps.
      I know that OSM is much better in backroads or "fietsknooppunten" then Here.
      In that kind of situation is would be nice to have skip calc between point (straight line) just like in planner.
      Bouke
        @Guzt Even in het Nederlands, dat is voor mij makkelijker. Als naar die functie veel vraag is zullen we dat zeker gaan maken. Zelf zie ik er niet echt de toegevoegde waarde van in, maar ik laat mij graag overtuigen. Volgens mij kun je met één klik de oorspronkelijke route kopiëren, zo heb je die altijd bij de hand als je een aanpassing wil vergelijken met de oorspronkelijke route. Route maak je in kaart X, vervolgens vergelijk je die met kaarten Y en Z. Je past de route aan zodat die hetzelfde is in kaarten X, Y en Z. Wil je weten hoeveel je hebt afgeweken van de oorspronkelijke route ga je links naar Routes en klik je op de eerder gemaakte kopie.
        @Michel-van-Hagen-MRA-Founder, Ik zie wel degelijk de meerwaarde van die functie, en misschien zou die zelfs wel vast in een route geïntegreerd moeten worden. Net zoals je een een (goede) GPX zowel de route als de track opslaat.
        De meerwaarde van een track bij het opslaan van een route is dat je die kunt gebruiken als referentie voor het controleren of er zaken veranderd zijn aan een route onder invloed van verkeers info, seizoenssluitingen, veranderingen op de kaart zoals nieuwe of aangepaste wegen etc. De witte lijn in de app is een goede stap, maar representeert nog steeds niet de route zoals die aanvankelijk gepland is, maar de route zoals die bij het starten gecalculeerd wordt. Dat is principieel niet hetzelfde.
        Ik ben er best wel voor dat bij het openen van een route (of dat nou in Navigation is of in de planner) de optie bestaat om automatisch de onderliggende track in een andere kleur weer te geven. Maar dan moet dat wel een échte track van het moment van plannen vertegenwoordigen.
        Hubert Thoring Mopetenpit Bart De Medts 3 Replies Last reply
          @Con-Hennekens said in Navigating with a track or navigating with a route?:
          Yes that would be very good !! 😎👍
            Guzt
            Guzt
            Guzt
            @Michel-van-Hagen-MRA-Founder Ja, je route eerst copiëren werkt ook maar dan heb ik een copy staan die ik eigenlijk niet wil en achteraf weer dien te verwijderen wegens nutteloos. Dat zijn al een paar klikken meer. Persoonlijk vind ik het veel handiger om de tracklog onderliggend toe te voegen aan een route vooraleer ik aan het optimaliseren van een route begin en deze gelijk trek met de track. Te meer daar ik de track altijd apart doorstuur en deze dus toch nodig heb daar een geïmporteerde track van waar dan ook te veel vereenvoudigd wordt en soms heel vreemde kronkels vertoont. Dus met 1 klik de track hebben en indien mogelijk onmiddellijk zichtbaar te maken in de route waar je mee bezig bent lijkt me super handig. Je moet dan nog enkel de track in de juiste tracklog map plaatsen.
            Nu heb je enkel de keuze om de route naar MyDrive (planplan.tomtom) door te sturen. Die route gaat daar heel vaak afwijken van het origineel. De track nooit. Dus daar ook zou het handig zijn om die optie te voorzien.
            Michel van Hagen MRA-Founder 1 Reply Last reply
              Mopetenpit
              Mopetenpit
              Mopetenpit
              Das würde mir sehr, sehr gut gefallen! 👍
                I can not open this page.
                Neither the link above from Michel nor the one in the email
                  Administrator
                  Pff, de Blogs is een nieuwe functie in onze externe landingspagina creater. Werkt nog niet goed, want niemand is er in geweest en de blog is toch weg. Ik schrijf volgende week weer een nieuwe 😥 .
                  Pff, the Blogs is a new feature in our external landing page creator. Doesn't work well yet, because nobody has been in it and the blog is gone anyway. I'll write a new one next week 😥 .
                  Pff, die Blogs sind eine neue Funktion in unserem externen Landingpage-Ersteller. Funktioniert noch nicht so gut, weil noch niemand dabei war und der Blog sowieso weg ist. Ich werde nächste Woche noch einen schreiben 😥 .
                  Jörgen Hubert Thoring 2 Replies Last reply
                    >> To the blog
                    Alessandro Biondaro
                    Alessandro Biondaro
                    Alessandro Biondaro
                    @Michel-van-Hagen-MRA-Founder b33eef50-1a17-473d-a51b-bf63f589abbb-1729181869171-a98904bb-64ea-49ec-88c8-2bd14ee356ae-image.png
                    1729181869171-a98904bb-64ea-49ec-88c8-2bd14ee356ae-image.png1729181869171-a98904bb-64ea-49ec-88c8-2bd14ee356ae-image.png
                      @Michel-van-Hagen-MRA-Founder bedankt
                        @Michel-van-Hagen-MRA-Founder :
                        Hey Michael,
                        Oh and it was so well described in this new blog, I also saw that only a first blog was there, was already ready to describe my experiences.
                        So have fun hope you had a copy of the content. Save is save at least the first time 😉
                        Hey Michael,
                        Oh und es war so gut beschrieben in diesem neuen Blog, hab es auch gesehen das nur ein erster Blog dort lag, war schon bereit meine Erfahrungen mal zu beschreiben.
                        Also viel Spaß hoffe Du hattest eine Copy vom Inhalt. Save ist Save zumindest beim ersten mal 😉
                        • Guzt Guzt
                          Administrator
                          @Guzt Ik begrijp je punt, bedankt. Ik zal het overleggen met de programmeurs of er een 'quick win' mogelijk is, of dat we er echt een project van moeten maken.
                          Guzt 1 Reply Last reply
                            Administrator
                            I am waiting for a response from Leadpages, if that doesn't work I will write a new blog soon.
                              @Con-Hennekens 100% mee eens! Zou een zeer sterke troef zijn. Ik rij vaak voor en ervaar dit wel degelijk als een gemis.
                                #26
                                Ich habe eine schöne Mail bekommen das der Blog 'verschwunden' ist ... ja das ist ärgerlich, wie schon geschrieben.
                                Dabei wird auf das überarbeitete gute Handbuch hingewiesen auch das ist eine sehr gute Idee. Danke dafür denn das ist die Basis allen Wissens in der Wissensdatenbank.
                                Link zur Fehlermeldung
                                Bitte doch mal genauer prüfen denn dort sind für mich als Anwender "in Deutscher Sprache" nicht alle Ebenen verfügbar s. dazu diese Fehlermeldung
                                Gerade für neue Anwender / User sehr ärgerlich da der Text ja vorhanden ist nur der Sprung an die richtige Stelle versagt. Scrollt man runter ist alles sehr gut beschrieben aber ein Klick auf einen Link führt zum Fehler !!
                                I got a nice email saying that the blog has 'disappeared'... yes, that's annoying, as I've already written.
                                It points to the revised, good manual, which is also a very good idea. Thank you for that, because that is the basis of all knowledge in the knowledge database.
                                Please check more closely, because not all levels are available to me as a user "in German", see this error message
                                Particularly annoying for new users as the text is there but the jump to the right place fails. If you scroll down everything is very well described but clicking on a link leads to an error!
                                  Guzt
                                  Guzt
                                  Guzt
                                  @Michel-van-Hagen-MRA-Founder dank je wel Michel
                                    Administrator
                                    The blog is fixed: https://mranavigationnext.app/blog/rijden-met-een-track-of-rijden-met-een-route/
                                      #29
                                      solution approach:
                                      If we gave you the choice for each route (1) "convert to route" or (2) "drive along route", would that be the best of both worlds?
                                      Thank you for that!!!!
                                      I'm looking forward to these two great solutions, they will delight all users, even those who are currently unhappy with the old version of track navigation.
                                      Lösungsansatz:
                                      Wenn wir Ihnen für jede Strecke die Wahl lassen würden (1) „in Route umwandeln“ oder (2) „über Strecke fahren“, wäre das das Beste aus beiden Welten?
                                      Danke dafür !!!!
                                      Ich freue mich schon auf diese zweit super Lösungen, das wird alle User begeistern auch die die im Moment noch unglücklich mit den alten Version beim Track Navigieren sind.
                                        Voorstel verbeteren track navigatie; Als we je nou bij elke track de keuze geven (1) 'converteer naar route' of (2) 'rijden via track', zou dat dan het beste uit 2 werelden zijn?
                                        Ja, hier ben ik wel voorstander van. en zeker als de oorspronkelijke track zichtbaar blijft met bijvoorbeeld een rode lijn. Volg je de route en zie je in je scherm dat de route afwijkt van de rode (track) lijn heb je de keuze om de route te volgen, of de rode (track) lijn.
                                        • EMW-motorridders
                                          EMW-motorridders
                                          EMW-motorridders
                                          Ik vind het een beetje raar om te spreken van navigeren via een route of navigeren via een track.
                                          Navigeren is het volgen van een geplande route met duidelijke tussenpunten, viapunten of waypoints, PIO's, ..... noem maar op. Men zoekt doelbewust die punten op en je krijgt ook instructies ( visueel en auditief )
                                          Een track of een spoor volgen : ik vergelijk het met een slijmspoor van een slak op de vloer of op je ruiten. Je stippelt die track wel uit, maar je krijgt geen instructies en je kan ervan afwijken zoveel je wil. Je ziet wel steeds hoever je ervan afgeweken bent.Het eindpunt is het enige dat telt.
                                          Een tweede wezenlijk verschil is dat je meet een track ook over wegen kan rijden die niet gekend zijn of herkend worden door Here of TomTom of OSM via hun AI.
                                          Je kan dus gebruik maken van andere kaarten ( ls onderlegger) om af te wijken van een gekende weg.
                                          Met de Zümo XT2 kan je dat perfect uitvoeren en zelfs je trackbreedte instellen.
                                          Je moet enkel de juiste kaart gebruiken, een soort grote PDF of grote foto van een map.
                                          Van zodra je een track converteert naar een route is het geen track meer, maar een route met instructies.
                                          BIj Parijs-Dakar worden harde viapunten bepaalt door de organisatie. De weg ertussen moet je zelf zien uit te zoek via bestaande sporen of via eigen oriëntatie.
                                          David Rudgley
                                          David Rudgley
                                          Mopetenpit
                                          Mopetenpit
                                          Guzt
                                          Guzt
                                          ErikMatthezing
                                          ErikMatthezing
                                          EMW-motorridders
                                          EMW-motorridders
                                          Arjan
                                          Arjan
                                          Alessandro Biondaro
                                          Alessandro Biondaro
                                          • Online map settings
                                            MartinW
                                            MartinW
                                          • Real-time traffic
                                            Òscar
                                            Òscar
                                            Andy Nicholson
                                            Andy Nicholson
                                          • HERE map not calibrated
                                            MartinW
                                            MartinW
                                          • Myrouteappstay
                                            Bé Jeuring
                                            Bé Jeuring
                                          • Navigatie met DMD tablet
                                          • Show on the maps's button
