  3. The Great Suggestion List
46 Posts 25 Posters 38.4k Views 8 Watching
  • Emilio Bertelli
    Emilio Bertelli
    Emilio Bertelli
    MRA Navigation Suggestion:
    Add a button for change from "guidance view" (Standard MRA navigation view) to "map view" too see where i am in the track.
    Alternatively a zoom +/- could be a good solution.
    Doing always a pinch-to-zoom is complicated. You have to stop the ride and take off the gloves.
    • Wytze
      Wytze
      Wytze
      Vandaag even wat routes 'geoptimaliseerd'. Twee dingen waar ik tegenaan liep. Ik moest een grote route met een stuk of 80 routepunten nalopen (puntjes op de weg zetten en niet op kruispunten bijvoorbeeld). Als je dan een routepunt aanklikt krijg je het popupje met de opties .
      Nadat je het routepunt even iets verschoven hebt, herberekent MRA de route. Daarna is gelijk het popupje weg. Als je dus naar het volgende routepunt wilt klikken met de pijltjes, moet je eerst weer het routepunt aanklikken en dan pas op het pijltje. Als dat popupje nu niet verdwijnt, maar blijft staan gaat dat sneller (scheelt een klik) en scheelt ook de kans op een misklik (en dat er dan een routepunt wordt toegevoegd). Een optie om te kiezen voor het laten staan van het popupje zou wel een welkome aanvulling zijn.
      Dit brengt me op het volgende punt. Als je misklikt en er een routepunt wordt toegevoegd, komt daar rechtsonder in je scherm een bevestiging van
      echter staat die bevestiging precies boven op de 'ongedaan maak button' (de oh-shit knop volgens Serge).
      Is het een idee om die bevestiging linksonder in het scherm te plaatsen, daar staat ie niets in de weg. Dit maakt het corrigeren van een misklik sneller, want je hoeft niet 3 seconden te wachten met ongedaan maken.
      Het zou in mijn ogen de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen en lijken me beide geen hele zware aanpassingen.
      Drabslab Nick Carthew 2 Replies Last reply
      • Wytze Wytze
        @Wytze Inderdaad kleinigheden maar lijken me wel belangrijk qua gebruiksvriendelijkheid
        • Wytze Wytze
          @Wytze U kunt ervoor kiezen om op een routepunt in de lijst te klikken. Dit bespaart 1 klik en 1,25 seconden 😉
          • MyRoute-app community
            Administrator
            Attention all, please try to use English as much as possible and stay on the subject.
            • Arjan Olsthoorn
              Arjan Olsthoorn
              Arjan Olsthoorn
              wrote on last edited by Arjan Olsthoorn
              #28
              i've got a great one. woudn't it be great if i can pick up my phone, Open de Myroute app and send any route to my Navigation system wireless.
              the functionality is already in a lot of systems.
              Currently i can send or receive from my BMW navigator to any Garmin /bmw device any route or track.
              but it is not possible trough my phone.
              You only have to trich the system by leting hem think the Phone is another Nav device.
              from there i can get any route i want from the app, and drive for ever!!!
              • Arjan Olsthoorn Arjan Olsthoorn
                @Arjan-Olsthoorn I can send routes from my MRA library to my TomTom 500 using my phone. And I know that you can do the same with the new Garmin XT.
                  Nice to find myself in the list 😉
                  The actual suggestion was to "search routes based on X-distance form destantion an originating Y-distance from desired starting point" But I will forgive about the shortened version 😉
                  May I deposit another one here, for Navigation?
                  • Expand the on-screen information with current-time, direction or compass, Height, en maybe more. It could be placed on either side of a landscape navigation screen, since more map than really needed is shown when using landscape. Maybe even move speed etc to the same location.
                  And for MRA?
                  • Since we have the heightprofile information, it could be used for a "caravan & camper" function. As opposite to the curvy road functions, Caravan and Camper drivers could benefit from leaving out slopes beyond a certain parameter.
                  #30
                  @Con-Hennekens said in The Great Suggestion List:
                  And for MRA?
                  To add to myself (all for Navigation):
                  • it would be excellent to have the "next turn" indicator at the top left show the next waypoint number to which you are navigating too. That keeps track of route progress, and in case of reboots, recalculations (often start at the beginning again) it gives a better idea of to which waypoint to skip (seems an easy one!)
                  • in addition to the above, it would be great if a single tap on the map would show a 2d overview of the route, and your location in it. That is much easier to zoom into areas that on the standard 3d naviagtion map. It seems odd to have to quit navigation in order to see an overview of the route.
                  • If there is a need to skip waypoints, it is a real PITA to have to scroll through the waypoints one by one. Why not make the waypoint selectable on the map? It is already clickable, just the button "select this waypoint to skip to" is missing. I can't imagine that to be a difficult change, but if so, a dropbox in which you can select a waypoint would already be a lot of progress. Besides: pressing "close" on a selected waypoint in that view takes you out of the "skip to" function, instead of just out of the selected waypoint details. Probably a bug.
                  • make the "start navigation from" options a system default option. At the moment of writing it is implemented as a routing-option, and it defaults to "start of the route" each time a route loads. That can't be meant like that 😉
                  Most of these additions come from some frustration because of the fact that while navigating it frequently starts recalculating (sometimes while taking a wrong turn, sometimes spontaneously) and in some of those cases it start at the beginning of the route instead of the closest waypoint (ahead!). I am not sure why, but I think it has to do with the fact that where normally the remaining time and kilometers are shown, a text shows "calculating" instead for very long and very often. The navigation runs with no problems at that point. I did not have a chance to test, but I think having the system in off-line mode helps against that.
                  • Steven Van Thuyne
                    Steven Van Thuyne
                    Steven Van Thuyne
                    Een andere leuke mogelijk voor sommigen onder ons zou ook kunnen zijn dat je de MODE wanneer je een route hebt opgemaakt kan wijzigen van 'rijden' naar bv. 'fietsen' En je zodoende niet de gehele route opnuiew hoeft te maken maar hierin dan enkel wijzigen hoeft aan te brengen zoals het dan kunnen inrijden van baantjes 'enkel voor plaatselijk verkeer en fietsers'
                    • Steven Van Thuyne Steven Van Thuyne
                      @Steven-Van-Thuyne Rijmodus van de route kan je al wijzigen via de route-informatie als je de route geopend hebt:
                      Let wel: als de route dus initieel gemaakt is voor auto of motor rijden, kan je de modus weliswaar naar fietsen zetten maar je kan natuurlijk nooit zonder meer dezelfde route rijden... immers kom je met je fietsie niet over snelwegen bijv.
                      • Joe Hoss
                        Joe Hoss
                        Joe Hoss
                        Hi, would it be possible for MRA Web to show timestamps on routes in the user's local timezone?
                        For example, I just updated a route and the timestamp is 01-11-20 03:33, in my timezone, it is currently 31-10-20 22:33.
                        Maybe allow the user to set their timezone in their profile?
                        Thanks,
                        Joe
                        Those who wander are not always lost....
                        • Wil van der Helm
                          Wil van der Helm
                          Wil van der Helm
                          Nice list, with interesting suggestions but ..
                          why not start with a "search function" in the Navigation App, or do you consider that a bug ?
                          • Wil van der Helm Wil van der Helm
                            @Wil-van-der-Helm said in The Great Suggestion List:
                            Hi @Wil-van-der-Helm. There is a search function in the Nav app. If you mean search for a route in your library, there are a couple of workarounds for now. You can make an event and add a group of routes to it making them easier to find when you select events from the Nav homepage. Or - if you adjust a route by a tiny amount or change it’s name, it will appear at the top of your route list in the Nav app.
                            Wil van der Helm 1 Reply Last reply
                              Wil van der Helm
                              Wil van der Helm
                              Wil van der Helm
                              Nick, Thanks
                              • Anwar
                                Anwar
                                Anwar
                                Don't know if it has been suggested before, but I would like to suggest being able to group friends into categories. Because I've made some MRA tutorials on YouTube people started inviting me to be friends. I have no problem with that, but it results in my friend view being swamped with people, while my real life friends aren't that visible anymore.
                                • TJ Higgins
                                  TJ Higgins
                                  TJ Higgins
                                  Is there a way to set the date format in my list of routes? I can't find it in my account settings, and a search of the forum did not turn up anything. Currently the dates display in European format, e.g. "14-10-20 17:15". I'd like to have the date display in American format, e.g. "10/14/20 17:15". Thank you.
                                  • TJ Higgins TJ Higgins
                                    @TJ-Higgins said in The Great Suggestion List:
                                    I’m afraid for now, the date format can’t be changed. But it could happen on a future update, especially as you’ve posted to this thread. 👍🏼
                                    • Piers Covill
                                      Piers Covill
                                      Piers Covill
                                      Hello. I also ride on trails & adventure riding in the UK, and to do this I (and most other trail riders) use Ordnance Survey (OS) maps that show byways and other roads open to wheeled/powered traffic.
                                      Some riders use the Ordnance Survey app on their phones (but is is very basic with no routing ability etc) but most use an app called Viewranger that offers the OS maps as a paid subscription.
                                      Viewranger has been bought by Outdooractive and this doesn't seem to offer all the functionality that we liked in the Viewranger app as it is more orientated towards walking and cycling. There is much discussion about what the alternatives are in the market, with no clear winner..
                                      I think there is a gap in the motorcycling market (certainly in the UK) to offer the OS maps as a layer so that MyRoute could be used both on road and trail riding - just one app for all motorcycling activities.
                                      Best wishes Piers
                                      • Arec Johnson
                                        Arec Johnson
                                        Arec Johnson
                                        Hi Timo Martosatiman,
                                        Thanks for your valuable suggestions. I am new here but I love to read your all posts. I really enjoyed to read your another post in which you describe how to ask questions in this forum and how to discuss problems. I'll follow these guidelines which you mentioned in this article:
                                        https://forum.myrouteapp.com/topic/33/problem-question-read-this-first
                                          Administrator
                                          Dear Arec,
                                          First of all: welcome to the forum! Thank you for letting me know you appreciate those posts, it's really nice to get positive feedback in addition to the widely available constructive feedback.
                                          Kind regards,
                                          Timo
                                          Royzee 1 Reply Last reply
                                          Will Brooks
                                          Will Brooks
                                          Joe Hoss
                                          Joe Hoss
                                          Peter 3b
                                          Peter 3b
                                          Steven Van Thuyne
                                          Steven Van Thuyne
                                          Wil van der Helm
                                          Wil van der Helm
                                          BJ
                                          BJ
                                          Steve Lynch
                                          Steve Lynch
                                          Arjan Olsthoorn
                                          Arjan Olsthoorn
                                          speedup100
                                          speedup100
                                          MTC-TET Club
                                          MTC-TET Club
                                          Arec Johnson
                                          Arec Johnson
                                          Wytze
                                          Wytze
                                          Piers Covill
                                          Piers Covill
                                          TJ Higgins
                                          TJ Higgins
                                          Anwar
                                          Anwar
                                          Ruediger Hoffner
                                          Ruediger Hoffner
                                          Emilio Bertelli
                                          Emilio Bertelli
                                          • Kaart niet zichtbaar
                                            Bé Jeuring
                                            Bé Jeuring
                                          • Xpert overlay not clear
                                          • Google maps
                                            Ed Bos 0
                                            Ed Bos 0
                                            Corrado Miniati 0
                                            Corrado Miniati 0
                                          • Trains like Ferries?
                                            Corrado Miniati 0
                                            Corrado Miniati 0
