  4. Kan route niet berekenen op Android telefoon
55 Posts 9 Posters 35.3k Views 4 Watching
    @Coenox do you get the same error it you have downloaded maps and offline navigation enabled? I also tried with airplane mode on. No issues here.
    Coenox
    Coenox
    Coenox
    wrote on last edited by Coenox
    #32
    @Doug-Robinson
    I get an error when I try to download offline maps. I think this is part of the problem.
    HABVEN aka MrMRA RetiredWingMan 2 Replies Last reply
    • Coenox Coenox
      @Doug-Robinson
      @Coenox
      Waar wil je de kaarten opslaan? Op je toestel of op een sd-kaartje?
      Coenox 1 Reply Last reply
        Gebruik je mogelijk een VPN? We hebben in het verleden gezien dat sommige gebruikers om die reden niet met de HERE servers kunnen verbinden.
        Theo Knarren
        Theo Knarren
        Theo Knarren
        @Corjan-Meijerink nee ik gebruik geen vpn. Frappant is echter dat het gewerkt heeft en nu sinds enkele weken de foutmelding
        • Theo Knarren Theo Knarren
          @Theo-Knarren
          Kun je het moment nog herinneren torn het nog werkte en weet je of er (en wat) iets verandert is op jouw smartphone? Denk dan aan een applicatie (ook Nexy) of een ander update. Iets vreemds gezien bij het gebruik van een internetpagina?
          Maakt niet uit wat en/of het iets met MRA te maken heeft?
          Theo Knarren 1 Reply Last reply
          • TorqueRider TorqueRider
            @Theo-Knarren
            Theo Knarren
            Theo Knarren
            Theo Knarren
            @Jack-van-Tilburg nee niks gezien of gemerkt waardoor deze fout zou kunnen ontstaan
              #37
              @Theo-Knarren
              Nee. Maar ik vroeg dan ook niet of er iets was dat de storing kan veroorzaken. 🙂
                @Coenox
                Coenox
                Coenox
                Coenox
                @Hans-van-de-Ven-MRA-Master said in Kan route niet berekenen op Android telefoon:
                @Coenox
                Mijn toestel heeft geen mogelijkheid tot een SD kaart. Maar zo ver komt het niet eens. Ik krijg al een foutmelding voordat ik überhaupt een kaart kan kiezen.
                • TorqueRider TorqueRider referenced this topic on
                • TorqueRider
                  #39
                  Ik heb sterk de indruk dat deze twee topics hetzelfde issue beschrijven en dat de twee melders in beiden actief zijn. Dat helpt niet bij de analyse en het mogelijke advies.
                  Is het een idee dat een moderator deze topics samenvoegt?
                  I have the strong impression that these two topics describe the same issue and that the two reporters are active in both. That does not help with the analysis and possible advice.
                  Would it be an idea for a moderator to merge these topics?
                    Coenox
                    Coenox
                    Coenox
                    @Jack-van-Tilburg
                    Klopt, graag samevoegen inderdaad.
                    • Coenox Coenox
                      @Doug-Robinson
                      @Coenox to get the maps down liared, did you tty going into the app settings and deleting the data files?
                        Coenox
                        Coenox
                        Coenox
                        #42
                        @Doug-Robinson
                        Good suggestion, already did that. Does. Not solve the problem.
                        • MotoCon
                          I am very interested to see some footage, either a screen recording or some pictures of the happening and the resulting error messages.
                            Coenox
                            Coenox
                            Coenox
                            @Con-Hennekens !
                            Here is a video. First showing that I can't download maps, then trying to navigate to a favorite location.
                            https://youtube.com/shorts/TLIrLuxfsXU?si=-bzOiiXrWh7WRexH
                            • Coenox Coenox
                              @Con-Hennekens !
                              #45
                              @Coenox, Thank you. Does it also do that when you disable wifi and activate the cellphone data network? The reason for it to work when you start a walk or bicycle route, must lay in the fact that there is no Turn-by-Turn assistance based on the Here maps. I am thinking a defective SD card, or corrupted offline maps, but it is a strange case indeed.
                              If you empty storage or the app through the Android system - Apps menu (effectively deleting all offline maps) does it do the same immediately after trying to download offline maps?
                                Coenox
                                Coenox
                                Coenox
                                Disabled WiFi: same result
                                SD card: my Samsung S23 ultra does not have a slot, 'only' 512 Gb internal storage
                                Empty app cache and storage: same result
                                Corrupted offline maps: there are no offline maps since I can't download them
                                • Coenox Coenox referenced this topic on
                                  @Coenox @Theo-Knarren Kan het zijn dat jullie de duckduckgo app hebben geïnstalleerd? Deze (https://duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/p-app-tracking-protection/what-is-app-tracking-protection/) instelling lijkt mogelijk effect te hebben op een communicatie die met HERE moet plaatsvinden 🙂
                                  Coenox MotoCon 2 Replies Last reply
                                    Coenox
                                    Coenox
                                    Coenox
                                    Yes, held! Dat was het. Duckduck go verwijderd en nu werkt het. Daar was ik zelf nooit achter gekomen. Wel vervelend, want ik gebruik het graag. Maar heel veel dank!
                                      @Corjan-Meijerink, Goeie vondst!
                                      @Coenox, er zal toch wel een whitelist in zitten?
                                      • Coenox Coenox
                                        @Coenox super, dank voor de terugkoppeling! 🙂
                                        Nu kan ik hiermee verder.
                                        Ik zal bij HERE nagaan waarom hun connecties worden geblokkeerd!
                                        Coenox Lars van Herel 0 2 Replies Last reply
                                          Coenox
                                          Coenox
                                          Coenox
                                          #51
                                          Nog een toevoeging: nadat het werkte, heb ik DuckDuckGo geherinstalleerd. Navigatie blijft nu werken. Het lijkt dus vooral de initiële activatie van HERE te zijn.
                                          En ik ben benieuwd of het bij Theo hetzelfde probleem was.
                                          Lars van Herel 0
                                          Lars van Herel 0
                                          Theo Knarren
                                          Theo Knarren
                                          Coenox
                                          Coenox
                                            Rene van Maanen
                                            Rene van Maanen
                                          • One crash today
                                            Mosimann
                                            Mosimann
