  4. Kan route niet berekenen
19 Posts 4 Posters 5.7k Views 2 Watching
  • TorqueRider TorqueRider
    @Theo-Knarren
    Elders op dit forum:
    @Coenox said
    Ik had alle apps al een keer afgesloten. Inmiddels lijkt het probleem opgelost te zijn door de telefoon opnieuw opnieuw op te starten. Dank voor het meedenken!
    Coenox
    Coenox
    Coenox
    @Jack-van-Tilburg
    Dank je, Jack. Dacht dat ik het zelf ook hier neer had gezet. Maar niet dus.
    Coenox 1 Reply Last reply
    • Coenox Coenox
      @Jack-van-Tilburg
      Coenox
      Coenox
      Coenox
      En het probleem is weet terug. Heropstarten werkt ook niet meer.
        @Coenox en @Theo-Knarren
        Werkt de navigatiefunctie wel bij ander opties? Zoals het rijden van een route of het navigeren naar één van jullie favorieten?
        Theo Knarren
        Theo Knarren
        Theo Knarren
        @Jack-van-Tilburg als ik bij navigeren kies voor de optie te voet of fiets werkt het zoals het hoort
        • Theo Knarren Theo Knarren
          @Coenox mijn inziens moet er een bug zitten in de software..Vreemd is echter dat ik tot voor enkele weken met MRA probleemloos kon navigeren.
          Coenox
          Coenox
          Coenox
          @Theo-Knarren
          Kun je wel kaarten downloaden? Werkt bij mij ook niet.
          • TorqueRider
            @Hans-van-de-Ven-MRA-Master
            Ik heb sterk de indruk dat deze twee topics hetzelfde issue beschrijven en dat de twee melders in beiden actief zijn. Dat helpt niet bij de analyse en het mogelijke advies.
            Is het een idee dat een moderator deze topics samenvoegt?
            I have the strong impression that these two topics describe the same issue and that the two reporters are active in both. That does not help with the analysis and possible advice.
            Would it be an idea for a moderator to merge these topics?
            Kan route niet berekenen op Android telefoon
            Theo Knarren 1 Reply Last reply
            • TorqueRider TorqueRider referenced this topic on
              Theo Knarren
              Theo Knarren
              Theo Knarren
              @Jack-van-Tilburg klopt ben in beide groepen actief.om de ernst van het probleem aan te geven.
                @Theo-Knarren
                Dat maakt het niet makkelijker om een oplossing te vinden hoor.
                Ik zou adviseren om in dit topic geen berichten meer te plaatsen.
                  @Theo-Knarren
                  Theo Knarren
                  Theo Knarren
                  Theo Knarren
                  @Jack-van-Tilburg okay, maar waar kan ik dan de voortgang van het probleem volgen??
                  Coenox TorqueRider 2 Replies Last reply
                    Coenox
                    Coenox
                    Coenox
                    @Theo-Knarren
                    In https://forum.myrouteapp.com/topic/6042/kan-route-niet-berekenen-op-android-telefoon/38 staat nu de meeste info. Ik stel voor die verder te gebruiken. Ik heb ook een ticket aangemaakt. Zodra ik meer weet zal ik dat in dat draadje melden.
                      @Theo-Knarren
                      Zoals gezegd; volgens mij zijn er twee topics over hetzelfde probleem. Voor het gemak van de helpers ia het prettig als activiteiten in 1 topic voortgezet worden. Dan is het voor ieder beter te volgen.
                      Maar het is slecht een voorstel hoor 🙂
                      • Coenox Coenox
                        @Theo-Knarren
                        Theo Knarren
                        Theo Knarren
                        Theo Knarren
                        @Coenox okay, dank je
                        Theo Knarren
                        Theo Knarren
                        Coenox
                        Coenox
                          Rene van Maanen
                          Rene van Maanen
                        • One crash today
                          Mosimann
                          Mosimann
