  4. How to change the horrible robotic voice when navigating with Android phone?
30 Posts 8 Posters 11.4k Views 1 Watching
    @Lenny-O
    MRA uses the voice selected on your smartphone.
    You can therefore change that in the settings of your Smartphone.
    Drabslabundefined Offline
    @Jack-van-Tilburg said in How to change the horrible robotic voice when navigating with Android phone?:
    you mean that I am responsible for having this "gendarme" bossing me around 🙂
    • Drabslabundefined Drabslab
      Jack van Tilburg
      @Drabslab said in How to change the horrible robotic voice when navigating with Android phone?:
      Sure you are............
      -2
        M. Schrijverundefined Offline
        You to change the Text to Speak voice on your android phone. How? It depend on your brand. This is found in the settings but is a bit hide away. Search for "engine". This could help.
          Jack van Tilburg
          I don't understand that downvote.
          But everyone is free to find something about this of course. 👍
            @Jack-van-Tilburg hai jack, they probably don't know that we know each other already a bit longer and can take some banter and teasing from each other with a big smile.
            The negative votes are well meant for sure but luckily not needed in this case
              Jack van Tilburg
              @Drabslab
              • PAT62undefined Offline
                PAT62
                Ik heb hetzelfde probleem met mijn iPhone, een afschuwelijke mannelijke robot stem en ook nog in het Engels, het zout toch mogelijk moeten zijn om en de taal en de stem te kiezen zoals het geval is bij andere navigatie apps, bijvoorbeeld bij Scenic heb ik gekozen voor een aangename en vriendelijke vrouwelijke stem in het Frans mits dit mijn moedertaal is. Ik begrijp niet dat ze bij MRA hier niet aan gedacht hebben, hopelijk wordt dit wel opgelost in een nabije toekomst.
                Jack van Tilburgundefined Rob Verhoeffundefined 2 Replies Last reply
                • PAT62undefined PAT62
                  Jack van Tilburg
                  @PAT62
                  Heb je de instellingen op jouw iPhone al bekeken?
                  Ga naar 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en tik op 'Spraak'.
                  Kies daar de gewenste stem.
                  PAT62undefined 1 Reply Last reply
                    Voor de Android gebruikers:
                    instellingen - Toegankelijkheidsfuncties - toegangkelijkheid - Tekst-naar-Spraak
                    Lenny Oundefined 1 Reply Last reply
                      Rob Verhoeffundefined Offline
                      @PAT62 in iOS niet kiezen voor Siri Stem 1 of Stem 2!
                      Overigens is het volledige pad in Nederlands:
                      Instellingen > Toegankelijkheid > Gesproken materiaal > Stemmen > Nederlands > [kies je stem: Claire, Xander of Ellen (Ellen = Vlaams)].
                        @PAT62
                        PAT62
                        @Jack-van-Tilburg
                        Hallo Jack,
                        sorry voor de late antwoord, ik heb pas vandaag een test route kunnen doen en ja hoor nu zijn de instructies door een aangename dame stem, na dat ik uw instructies heb gevolgd en de instellingen van mijn iPhone heb aangepast.
                        Hartelijk dank hiervoor.
                          PAT62
                          @Rob-Verhoeff
                          Hallo Rob,
                            Lenny Oundefined Offline
                            Lenny O
                            Hello, Con!
                            On my Samsung 22+ I only have 2 options under "text to speech" - English or Spanish.
                            What should I change than to get rid of the ugly voice I am getting....?
                            Thanks!
                            • Lenny Oundefined Lenny O
                              Hello, Con!
                              Thanks!
                              @Lenny-O As of the latest update, you can directly choose the voice from the app 🙂
                              Go to settings > Navigation settings > Audio.
                                Hello, Con!
                                Thanks!
                                @Lenny-O, Nowadays (since the last update) you can set the voice in the app-settings itself. It also gives much more choice in voices then most Android OSses. It is however still the OS speech synthesis being used. Tak a look at the Audio settings in the app.
                                  Lenny O
                                  @Corjan-Meijerink Thank you! I did try that, but no matter which voice I choose, I still get the ugly robotic voice. And I have no idea what setting on the phone needs to be changed or whatever causes that...
                                    Lenny O
                                    @Con-Hennekens Thank you! I did try that, but no matter which voice I choose, I still get the ugly robotic voice. And I have no idea what setting on the phone needs to be changed or whatever causes that..
                                    • Lenny Oundefined Offline
                                      Lenny O
                                      wrote on last edited by Lenny O
                                      #21
                                      ******UPDATE *** ***** ISSUE RESOLVED ********
                                      Ok, folks. All good now!
                                      Going thru the settings in the Audio section of the MyRoute App on my Galaxy S22+,
                                      I've noticed that the TTS Engine was saying <Unknown>.
                                      Upon touching it, the new screen came up and offered 2 choices:
                                      1. Samsung Engine
                                      2. Google Engine
                                      Both work nicely with pleasant voice. BUT...
                                      the Google Engine is the one that offers many languages and many voices within.
                                      Samsung Engine offered English or Spanish with limited voices.
                                      SO, I hope it helps someone else.
                                      P.S. I was, as suggested by the Forum, looking for the "Engine" in phone settings, and that did not cure anything, no matter what I did... 🙂
                                        1. Samsung Engine
                                        2. Google Engine
                                        @Lenny-O great!
                                          1. Samsung Engine
                                          2. Google Engine
                                          @Lenny-O, That's indeed what we meant 😉
                                          Lenny Oundefined
                                          Lenny O
                                          Jack van Tilburg
                                          Drabslabundefined
                                          PAT62undefined
                                          PAT62
                                            Brett Bartickundefined
                                            Brett Bartick
                                            Steve Jarrellundefined
                                            Steve Jarrell
                                            1.7k
                                            John S Parryundefined
                                            Chudyundefined
                                            Chudy
                                          • Herberekenen werkt niet.
                                          • Color of Via points issue
