  4. Suggestion: Route & Track zichtbaar / Route and Track visible
suggestionnexttrack
27 Posts 9 Posters 318 Views 3 Watching
  • Hans van de Ven MR.MRA Offline
    Maak ook de track zichtbaar in MRA Navigation Next, door deze langs de routelijn te leggen op de geplande wegen.
    Je zou dan de routelijn (blauwe lijn) iets smaller moeten maken en de track daartegenaan leggen.
    Als je dan van de route afwijkt, kun je op zicht terug rijden naar de geplande route.
    Mooiste zou zijn dat je zowel voor de route als track je eigen kleur kan kiezen. Dit zou je dan in MRA planner kunnen regelen met een voorkeursinstelling: Kleur route & Kleur Track.
    Also make the track visible in MRA Navigation Next, by placing it along the route line on the planned roads.
    You should then make the route line (blue line) slightly narrower and lay the track against it.
    If you then deviate from the route, you can drive back to the planned route on sight.
    The best thing would be that you can choose your own color for both the route and track. You could then arrange this in MRA planner with a preference setting: Color route & Color Track.
    Jack van Tilburg Hans van de Ven MR.MRA Rob Verhoeff 3 Replies Last reply
      Jack van Tilburg Offline
      Jack van Tilburg
      @Hans-van-de-Ven-MRA-Master said in Suggestion: Route & Track zichtbaar / Route and Track visible:
      Ik wil met mijn opmerking niet de wenselijkheid van deze suggestie te kort doen.
      Maar als je de routeunctie "Niet herberekenen" kunt gebruiken dan kun je toch ook op zicht terugrijden naar de route?
      Want de route blijft gewoon op de bedoelde wegen zichtbaar.
      I do not want to shorten the desirability of this suggestion with my comment.
      But if you can use the route function "Do not recalculate" then you can also drive back to the route by sight, right?
      Because the route remains visible on the intended roads.
        @Jack-van-Tilburg
        Hallo Jack,
        Klopt, eigenlijk zou je met een geplande route het herberekenen altijd uit moeten zetten.
        Aan de andere kant is het ook wel eens handig dat de route, bij een onvoorziene afsluiting, door het systeem herberekend wordt en dat je kunt zien wanneer je weer op de geplande route zit.
        That's right, you should always turn off the recalculation with a planned route.
        On the other hand, it is sometimes useful that the route, in the event of an unforeseen closure, is recalculated by the system and that you can see when you are back on the planned route.
          Route en Track zichtbaar
            Rob Verhoeff Offline
            @Hans-van-de-Ven-MRA-Master eigenlijk zoals in de Garmins... 👍
            • Jack van Tilburg Offline
              Jack van Tilburg
              Picking up a less recent topic.
              The route and track are now visible in the Next version.
              But when opening the routes it is not recognizable whether it is a route or a track if that is not indicated in the name.
              I didn't include that in the name and am having trouble using Next as a result.
              Because if I click on a track, I can open it. But don't get into a navigation screen. I end up on a screen that I can only get out of by closing the app.
              Is it an idea to make the symbol in front of the route name variable so that it can be seen whether it concerns a route or a track?
              (Sorry if this has already been mentioned in another thread)
              • Corjan Meijerink Offline
                This will be addressed in a future update! The original route as well as your current recording track will be shown on the map together with the calculated actual route (for which you receive instructions)
                  Jack van Tilburg
                  I now doubt whether I described my comment clearly enough.
                  Before I open a file, I want to be able to see whether it concerns a route or a track, so that I don't open the track for the 'navigate' function.
                  Perhaps this can be done simply by changing the symbol for the name of the file to the type (route or track).
                    @Jack-van-Tilburg All those files are routes, there aren't any tracks visible at all there 😉
                    To view tracks, you would have to open "Tracks" from the sidebar
                      Nick Carthew Online
                      Nick Carthew Online
                      @Corjan-Meijerink said in Suggestion: Route & Track zichtbaar / Route and Track visible:
                      I think Jack’s route is a route-track that are stored in the routes library.
                        Good point. That case is indeed covered right now 😉
                          Jack van Tilburg
                          @Nick-Carthew said in Suggestion: Route & Track zichtbaar / Route and Track visible:
                          That is correct.
                          But isn't that the way to open a route to navigate in Next?
                          That are routes and tracks.
                            Cool, will be improved! I forgot about route-tracks 🙂
                              That is correct.
                              Herko ter Horst Offline
                              @Jack-van-Tilburg @Corjan-Meijerink wait, is it actually possible to use Navigation Next with a route-track?
                              Corjan Meijerink Jack van Tilburg 2 Replies Last reply
                                @Herko-ter-Horst No it isn't 🙂 While developing I simply forget about route-tracks so they are handled the same as routes (which is incorrect).
                                  Jack van Tilburg
                                  @Herko-ter-Horst said in Suggestion: Route & Track zichtbaar / Route and Track visible:
                                  Nope unfortunately not 😞
                                  It would be a very welcome feature.
                                  My BMW Connected app (TomTom) processes both routes and route-tracks and the Garmin Navs (Here?) are able to convert and use a route-track.
                                  • MyRoute-app community MyRoute-app community moved this topic from [Beta] The MyRoute-app on
                                  • Bouke Ent Offline
                                    Bouke Ent Offline
                                    Ik weet dat dit onderwerp oud is. maar in de laatste versie was de track in middels in beeld door witte lijn. echter de 2de optie de kleur wijzigen heb ik niet kunnen vinden. is het bekend of dat ook gerealiseerd is. nu valt witte lijn niet erg op in witte achtergrond van de kaart.
                                    • Bouke Ent Bouke Ent
                                      @Bouke-Ent, Zowel de originele route waarvan je afwijkt (witte lijn) als de track die je opneemt (gele lijn) zijn perfect zichtbaar doordat deze blauwe randen heeft.
                                      Bouke Ent 1 Reply Last reply
                                        Bouke Ent Offline
                                        Bouke Ent Offline
                                        @Con-Hennekens voor mij is het niet geheel goed zichtbaar tijdens mijn trip naar italie in juni met redelijk scherpe luchten. geel van opgenomen track als blauw van route waren goed zichtbaar maar witte was voor mij beperkt. als ik keuze zou mogen maken dan zou ik geel willen voor track/berekende route en witte voor opgenomen track. maar dat is persoonlijk. indien er een optie zou komen om dit zelf in te stellen zou ik het een goede aanvulling vinden.
                                          @Bouke-Ent, Ik snap je wens, maar persoonlijk zie ik liever niet dat iedereen zelf kleurtjes gaat zitten instellen. Dat maakt de interpretatie van screenshots een heel stuk lastiger, en daarmee dus ook de hulp die we kunnen bieden in het forum. Zowel de witte als de gele lijn zijn flinke vette lijnen met duidelijke blauwe randen. Naar mijn idee zijn die dus net zo zichtbaar als de blauwe routelijn zelf. Maar jah, ik ga er niet over 😉
                                          Jack van Tilburg
                                          Jack van Tilburg
                                          • Google maps and Streetview
