  4. Sprachansagen zu leise!
7 Posts 6 Posters 1.9k Views 4 Watching
  • Klueß
    Klueß
    Klueß
    Ich benutze MRA-app auf meinem IPhone zur Motorradnavigation.
    Obwohl die Lautstärke am IPhone voll aufgedreht ist sind die Ansagen zu leise.
    JP d MotoCon TomOnTour Hubert Thoring 4 Replies Last reply
    • Klueß Klueß
      JP d
      JP d
      JP d
      @Klueß have you set the announcements in the app to high?
      • Klueß Klueß
        @Klueß, Verwenden Sie ein Bluetooth-Headset?
        Das hat eine eigene Lautstärkeeinstellung, wie mir scheint.
        JP d 1 Reply Last reply
          JP d
          JP d
          JP d
          @Con-Hennekens also it you're using the intercom it really kills the volume of MRA.
          I think with the Cardo app you can select what you want to prioritise.
          • Klueß Klueß
            TomOnTour
            TomOnTour
            TomOnTour
            @Klueß
            Same issue here. I figured out, that it is better if I avoid using my Remote control on my SC2 comms. But still: it looks like the volume is pretty low on the iPhone.
            Greetings
            Thomas
            MyRoute-APP Navigation Next (V5.2.2 - 489) on DMD T781
            • Klueß Klueß
              @Klueß :
              Im Konto unter Navigationseinstellungen das Menü für Audio öffnen. Dann mal hören „Hörbeispiel abspielen“ und über die Tasten einstellen die Lautstärke einstellen.
              Hinweis- mögliche Lösung :
              Zur Not mal eine Radio App laufen lassen und die Navigation App laufen lassen dann legt sich automatisch das Ansage Signal auf den Audiokanal und blendet kurz für die Ansage das Radio aus.
              Ich habe immer den Radioplayer oder Spotify laufen, damit höre ich alles sehr gut.
              • Frank Lippold 0
                Frank Lippold 0
                Frank Lippold 0
                du musst während die Ansage läuft die Lautstärke ändern. Anders geht es nicht.
                JP d
                JP d
                TomOnTour
                TomOnTour
                Frank Lippold 0
                Frank Lippold 0
                Klueß
                Klueß
                • MyRoute-app offline
                  54.7k
                • MRA 6.0.0 (526) - Offline Calculation Problem
                • Routeberekening zonder invloed van actuele verkeerssituaties en wegafsluitingen
                • Route with one Waypoint cannot be saved
                • Hiya from UK
                  Russ Nattrass 1
                  Russ Nattrass 1
                • Maps Michelin
                • geeft routepunt niet weer
