  4. Karte dreht im Stand bei der Navigation dauernd
16 Posts 5 Posters 755 Views 4 Watching
  • Jörgen Offline
    Jörgen Offline
    Hi, nein es gibt noch keinen Termin, aber es wird intensiv dran gearbeitet.
    Als Übergangslösung kannst du dich beim Abbiegen immer noch an den Pfeil links oben halten.
    Egal, in welche Richtung sich die Karte dreht, in 400 geht es rechts. Siehe Bild:
    • hawebo Offline
      hawebo Offline
      hawebo
      Danke Jörgen für den Tipp.
      Der hilft nur leider nicht, wenn man nach einer Pause gleich mal in die falsche Richtung losfährt, weil so angezeigt wird. Kurz nach dem Start hatte sich die Anzeige stabilisiert und ich habe mit meiner Gruppe dann eine Runde durch die Siedlung gedreht bevor wir wieder auf dem richtigen Pfad waren.
      Navigation: Gigaset GX4 PRO, Android 14
      BackUp: Google Pixel 7a, Android 17
      • Jörgen Offline
        Jörgen Offline
        Als Tourguide muss man solche Fehler gekonnt überspielen, damit es wie ein Teil der Tour aussieht. 🙂
        Außerdem gibt der Guide die Strecke vor. Wer meckert, soll es besser machen.
        • hawebo Offline
          hawebo Offline
          hawebo
          • hawebo Offline
            hawebo Offline
            hawebo
            Es ist weniger die Gruppe, die meckert nicht. Aber ich ärgere mich schon ein wenig, weil die Navigation diesen Fehler schon seit längerem hat. Du sagst ja selber, dass es ein altbekannter Fehler ist.
            • white.mouse Offline
              white.mouse Offline
              Leider kann MRA daran derzeit nichts ändern. Es wurde Druck auf Here ausgeübt, aber deren Lösungen haben bisher mehr Probleme verursacht.
              Als Leiter einer Gruppe ist es jedoch immer gut, nach vorne zu schauen. Vor allem, wenn man sich dieses Problems bewusst ist. Man sollte immer einen Schritt weiter blicken als man gerade steht, dann weiß man, was auf einen zukommt.
              • hawebo Offline
                hawebo Offline
                hawebo
                @white.mouse Scheinbar nutzt du eine Garmin Zumo XT ? Das verwendet doch auch die HERE-Karten, hast du damit das Problem der drehenden Karten nicht?
                  white.mouse Offline
                  Ich nutze den MRA-Navigator mit einem Carpuride-Bildschirm und habe dort das gleiche Problem. Wenn ich einen Schritt vorausblicke, habe ich damit kein Problem.
                  Und ja, ich nutze auch einen Garmin Zumo XT(1), und der hat dieses Problem nicht.
                  Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass man beim Zumo die Karten herunterlädt, beim MRA hingegen nicht.
                  • Jörgen Offline
                    Jörgen Offline
                    @white.mouse bei Navigation Next dreht sich auch die Karte im Offline-Modus mit heruntergeladenen Karten.
                    Das Problem liegt an der Verarbeitung der lokalen Position, bzw. der GPX-Daten und irgendwelchen Algorithmen, wenn man steht.
                    • hawebo Offline
                      hawebo Offline
                      hawebo
                      Gut zu wissen, denn den Offline-Modus hätte ich jetzt als nächstes ausprobiert. Das kann ich mir nun sparen.
                      @jörgen Ist das eine Vermutung, dass es an der Datenverarbeitung im Stand liegt oder weißt du das sicher?
                      • Jörgen Offline
                        Jörgen Offline
                        Es ist eine Vermutung. Es ist aber definitiv ein Softwareproblem, siehe hier:
                        https://forum.myrouteapp.com/topic/11051/statement-on-map-spinning?_=1785741231301
                        • hawebo Offline
                          hawebo Offline
                          hawebo
                          wrote last edited by hawebo
                          Danke für den Link, Jörgen. Den Beitrag von Corjan kannte ich noch nicht, werde ihn jetzt "beobachten".
                          .....und hoffe, dass das Problem bis zum Beginn meiner Bulgarien-Tour am 16.8. erledigt ist...
                          hawebo
                          hawebo
                          Erdna
                          Erdna
                          Axel Marschel
                          Axel Marschel
                          • Rondrit maken lukt niet
                            Rob Vonk
                            Rob Vonk
                          • Offline kaarten downloaden
                          • GPX1.2 & Garmin Tread
                            Danny 1d
                            Danny 1d
