  4. Karte dreht im Stand bei der Navigation dauernd
16 Posts 5 Posters 1.9k Views 4 Watching
    Ist leider im Moment so. Man arbeitet dran.
    • hawebo
      hawebo
      hawebo
      Das Problem der sich drehenden Karte habe ich auch, an der Ampel in der Regel um 180°. Letzte Woche habe ich eine Tour nach Österreich gegiudet und bin mit der Gruppe 2 Mal falsch abgebogen. Das hinterläßt bei den Teilnehmern natürlich ein merkwürdiges Bild zur Funktion von MRA. Ich finde das schade, denn ich kenne keine bessere Planungs- und Navigations-App.
      Frage: Gibt es eine zeitliche Vorstellung, wann diese Instabilität der Anzeige im Stand abgestellt wird? Wenn das ein HERE-Problem ist, kann man die Prio dort vielleicht anheben?
      Navigation: Gigaset GX4 PRO, Android 14
      BackUp: Google Pixel 7a, Android 17
        Hi, nein es gibt noch keinen Termin, aber es wird intensiv dran gearbeitet.
        Als Übergangslösung kannst du dich beim Abbiegen immer noch an den Pfeil links oben halten.
        Egal, in welche Richtung sich die Karte dreht, in 400 geht es rechts. Siehe Bild:
        • hawebo
          hawebo
          hawebo
          Danke Jörgen für den Tipp.
          Der hilft nur leider nicht, wenn man nach einer Pause gleich mal in die falsche Richtung losfährt, weil so angezeigt wird. Kurz nach dem Start hatte sich die Anzeige stabilisiert und ich habe mit meiner Gruppe dann eine Runde durch die Siedlung gedreht bevor wir wieder auf dem richtigen Pfad waren.
            Als Tourguide muss man solche Fehler gekonnt überspielen, damit es wie ein Teil der Tour aussieht. 🙂
            Außerdem gibt der Guide die Strecke vor. Wer meckert, soll es besser machen.
            • hawebo
              hawebo
              hawebo
              • hawebo
                hawebo
                hawebo
                Es ist weniger die Gruppe, die meckert nicht. Aber ich ärgere mich schon ein wenig, weil die Navigation diesen Fehler schon seit längerem hat. Du sagst ja selber, dass es ein altbekannter Fehler ist.
                  Leider kann MRA daran derzeit nichts ändern. Es wurde Druck auf Here ausgeübt, aber deren Lösungen haben bisher mehr Probleme verursacht.
                  Als Leiter einer Gruppe ist es jedoch immer gut, nach vorne zu schauen. Vor allem, wenn man sich dieses Problems bewusst ist. Man sollte immer einen Schritt weiter blicken als man gerade steht, dann weiß man, was auf einen zukommt.
                  • hawebo
                    hawebo
                    hawebo
                    @white.mouse Scheinbar nutzt du eine Garmin Zumo XT ? Das verwendet doch auch die HERE-Karten, hast du damit das Problem der drehenden Karten nicht?
                      Ich nutze den MRA-Navigator mit einem Carpuride-Bildschirm und habe dort das gleiche Problem. Wenn ich einen Schritt vorausblicke, habe ich damit kein Problem.
                      Und ja, ich nutze auch einen Garmin Zumo XT(1), und der hat dieses Problem nicht.
                      Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass man beim Zumo die Karten herunterlädt, beim MRA hingegen nicht.
                        @white.mouse bei Navigation Next dreht sich auch die Karte im Offline-Modus mit heruntergeladenen Karten.
                        Das Problem liegt an der Verarbeitung der lokalen Position, bzw. der GPX-Daten und irgendwelchen Algorithmen, wenn man steht.
                        • hawebo
                          hawebo
                          hawebo
                          Gut zu wissen, denn den Offline-Modus hätte ich jetzt als nächstes ausprobiert. Das kann ich mir nun sparen.
                          @jörgen Ist das eine Vermutung, dass es an der Datenverarbeitung im Stand liegt oder weißt du das sicher?
                            Es ist eine Vermutung. Es ist aber definitiv ein Softwareproblem, siehe hier:
                            https://forum.myrouteapp.com/topic/11051/statement-on-map-spinning?_=1785741231301
                            • hawebo
                              hawebo
                              hawebo
                              wrote on last edited by hawebo
                              Danke für den Link, Jörgen. Den Beitrag von Corjan kannte ich noch nicht, werde ihn jetzt "beobachten".
                              .....und hoffe, dass das Problem bis zum Beginn meiner Bulgarien-Tour am 16.8. erledigt ist...
                              hawebo
                              hawebo
                              Erdna
                              Erdna
                              Axel Marschel
                              Axel Marschel
                                Marcel Versluis
                                Marcel Versluis
                              • MRA Navigation Next: Synchronisation by folder
                                Parantapa
                                Parantapa
                                TomOnTour
                                TomOnTour
                              • Android Auto TFT
                              • Route punt overslaan
                              • Notche
                                Adriaan Vonk
                                Adriaan Vonk
