  4. Karte dreht im Stand bei der Navigation dauernd
16 Posts 5 Posters 1.9k Views 4 Watching
  • Axel Marschel
    Axel Marschel
    Axel Marschel
    Warum dreht sich die Karte beim Navigieren immer wie verrückt wenn man an der Ampel steht oder Kreuzung und warten muss.
    Gibt es hierfür einen Grund.
    Version 5.2.0 auf Android
    Ich scheine nicht der Einzige zu sein, dervdas hat.
    War in Vorgängerversionen nicht so.
    • Erdna
      Erdna
      Erdna
      Altbekanntes Problem, liegt an HERE als Lieferant. Da kann MRA leider nichts machen, bis die das fixen.
        Ist leider im Moment so. Man arbeitet dran.
        • hawebo
          hawebo
          hawebo
          Das Problem der sich drehenden Karte habe ich auch, an der Ampel in der Regel um 180°. Letzte Woche habe ich eine Tour nach Österreich gegiudet und bin mit der Gruppe 2 Mal falsch abgebogen. Das hinterläßt bei den Teilnehmern natürlich ein merkwürdiges Bild zur Funktion von MRA. Ich finde das schade, denn ich kenne keine bessere Planungs- und Navigations-App.
          Frage: Gibt es eine zeitliche Vorstellung, wann diese Instabilität der Anzeige im Stand abgestellt wird? Wenn das ein HERE-Problem ist, kann man die Prio dort vielleicht anheben?
          Navigation: Gigaset GX4 PRO, Android 14
          BackUp: Google Pixel 7a, Android 17
            Hi, nein es gibt noch keinen Termin, aber es wird intensiv dran gearbeitet.
            Als Übergangslösung kannst du dich beim Abbiegen immer noch an den Pfeil links oben halten.
            Egal, in welche Richtung sich die Karte dreht, in 400 geht es rechts. Siehe Bild:
            • hawebo
              hawebo
              hawebo
              Danke Jörgen für den Tipp.
              Der hilft nur leider nicht, wenn man nach einer Pause gleich mal in die falsche Richtung losfährt, weil so angezeigt wird. Kurz nach dem Start hatte sich die Anzeige stabilisiert und ich habe mit meiner Gruppe dann eine Runde durch die Siedlung gedreht bevor wir wieder auf dem richtigen Pfad waren.
                Als Tourguide muss man solche Fehler gekonnt überspielen, damit es wie ein Teil der Tour aussieht. 🙂
                Außerdem gibt der Guide die Strecke vor. Wer meckert, soll es besser machen.
                • hawebo
                  hawebo
                  hawebo
                  • hawebo
                    hawebo
                    hawebo
                    Es ist weniger die Gruppe, die meckert nicht. Aber ich ärgere mich schon ein wenig, weil die Navigation diesen Fehler schon seit längerem hat. Du sagst ja selber, dass es ein altbekannter Fehler ist.
                      Leider kann MRA daran derzeit nichts ändern. Es wurde Druck auf Here ausgeübt, aber deren Lösungen haben bisher mehr Probleme verursacht.
                      Als Leiter einer Gruppe ist es jedoch immer gut, nach vorne zu schauen. Vor allem, wenn man sich dieses Problems bewusst ist. Man sollte immer einen Schritt weiter blicken als man gerade steht, dann weiß man, was auf einen zukommt.
                      • hawebo
                        hawebo
                        hawebo
                        @white.mouse Scheinbar nutzt du eine Garmin Zumo XT ? Das verwendet doch auch die HERE-Karten, hast du damit das Problem der drehenden Karten nicht?
                          Ich nutze den MRA-Navigator mit einem Carpuride-Bildschirm und habe dort das gleiche Problem. Wenn ich einen Schritt vorausblicke, habe ich damit kein Problem.
                          Und ja, ich nutze auch einen Garmin Zumo XT(1), und der hat dieses Problem nicht.
                          Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass man beim Zumo die Karten herunterlädt, beim MRA hingegen nicht.
                            @white.mouse bei Navigation Next dreht sich auch die Karte im Offline-Modus mit heruntergeladenen Karten.
                            Das Problem liegt an der Verarbeitung der lokalen Position, bzw. der GPX-Daten und irgendwelchen Algorithmen, wenn man steht.
                            • hawebo
                              hawebo
                              hawebo
                              Gut zu wissen, denn den Offline-Modus hätte ich jetzt als nächstes ausprobiert. Das kann ich mir nun sparen.
                              @jörgen Ist das eine Vermutung, dass es an der Datenverarbeitung im Stand liegt oder weißt du das sicher?
                                Es ist eine Vermutung. Es ist aber definitiv ein Softwareproblem, siehe hier:
                                https://forum.myrouteapp.com/topic/11051/statement-on-map-spinning?_=1785741231301
                                • hawebo
                                  hawebo
                                  hawebo
                                  wrote on last edited by hawebo
                                  Danke für den Link, Jörgen. Den Beitrag von Corjan kannte ich noch nicht, werde ihn jetzt "beobachten".
                                  .....und hoffe, dass das Problem bis zum Beginn meiner Bulgarien-Tour am 16.8. erledigt ist...
                                  hawebo
                                  hawebo
                                  Erdna
                                  Erdna
                                  Axel Marschel
                                  Axel Marschel
                                    Marcel Versluis
                                    Marcel Versluis
                                  • MRA Navigation Next: Synchronisation by folder
                                    Parantapa
                                    Parantapa
                                    TomOnTour
                                    TomOnTour
                                  • Android Auto TFT
                                  • Route punt overslaan
                                  • Notche
                                    Adriaan Vonk
                                    Adriaan Vonk
