  4. MRA connector - Zumo XT (+SD)
16 Posts 7 Posters 2.0k Views 2 Watching
  • Travellexxie Travellexxie
    @Marinus-van-Deudekom je slaat de plank volledig mis. Ook zonder de Garmin software is je XT te zien in verkenner. Het zijn heel simpel opslagmedia, zowel de XT als de SD kaart.
    En zolang er een SD-kaart in de XT zit, kun je de MRA connecter niet gebruiken.
    @guzt ik sla de connecter ook over. Op mijn SD-kaart staat mijn muziek en aangezien die hele constructie, van die SD-kaarthouder, flink gammel is ga ik ook niet dat ding er steeds uithalen en weer instoppen.
    @Travellexxie Lex aangezien je volgens je handtekening nog steeds en XT gebruikt, neem ik aan dat je gelijk hebt. Vorige zomer voor een maat nog een aantal routes op zijn XT gezet via mijn laptop MET de MRA connector. Toen geen probleem en ook zijn sd kaart werd keurig herkend. Ik had/heb wel de Garmin software op mijn Windows 11 laptop staan. Misschien dat dat dan het verschil maakte. Gelukkig heb ik zelf de XT al meer dan 1,5 jaar niet meer in mijn bezit. Ik mis hem geen seconde.
    Guzt 1 Reply Last reply
      Guzt
      Guzt
      Guzt
      @Marinus-van-Deudekom Even alle beveiliging uitgezet (7 trackers???) en opnieuw geprobeerd. Noppes.
      En ja, alle Garmin software staat op mijn laptop en de XT wordt herkend in verkenner.
      • Marinus van Deudekom
        Ik zou ff een ticket aanmaken om te zien of zij een oplossing weten. Elke keer je sd kaart eruit halen is ook niet handig
        • Guzt
          Guzt
          Guzt
          Ach, ze (@corjan-meijerink) lezen hier ook mee en hadden ze een oplossing gehad dan was die zeker al gepost.
          • Mzokk
            Do you have AV software/firewall that might be interfering i.e hiding the device?? I have a Zumo XT and don't use the connector I either use "Drive" or drop the GPX files directly onto the SD card in the XT and then import the routes when I start the device.
            • Mzokk Mzokk
              Guzt
              Guzt
              Guzt
              @Mzokk I already tried that, closing all security programs, ad blockers, tracking, finger printing, etc... Same result
              Mzokk 1 Reply Last reply
              • Don Stauffer
                Don Stauffer
                Don Stauffer
                wrote on last edited by Don Stauffer
                I did not follow the earlier comments, as I am limited to a single language. However, I think I understand the general idea. I'm on a long trip that requires loading 25 daily routes. I used the Connector and a USB cable early on the trip, with inconsistent results. I could not find an 'order of operations' that worked every time. I resorted to using the MRA app on my phone, downloading the route, and opening with the Drive app as mentioned in the previous post. It is a number of extra steps, but has worked consistently.
                I know from trying to use other Windows applications to connect to a USB connected device (phone or GPS) that the file exchange is quirky and unreliable.
                • Martin Woodford
                  Martin Woodford
                  Martin Woodford
                  @guzt
                  I presume you're using a Garmin cable ?
                  • Guzt
                    Guzt
                    Guzt
                    Tried both the Garmin and the one I use normally (longer cord).
                    • Cleo
                      Cleo
                      Cleo
                      I stopt with exporting routes because you have to do a lot ofextra work to get it right in de receiving navigation. I now only use CarPlay and MRA and thats solved a lot of issue's and works way better. The connector always worked fine.
                      • Guzt Guzt
                        @Guzt I normally don't use the connector but I downloaded onto a Win11 machine today to try it again and try to help someone in this thread.
                        https://forum.myrouteapp.com/topic/11276/is-it-me/4
                        It worked fine. I can only suggest that you look again at your Windows security settings and see if there is something stopping the the connector "seeing" the ZumoXT as the connector opens or blocking data being downloaded from the website . In my case if the device was visible in file explorer it was visible to the connector. If I booted into Win11 (after using it in Linux on a dual boot machine) the connector could not "See" the ZumoXT but then neither could windows explorer until the device was unplugged from the USB port and plugged in again. In any case it is easier to put files directly into the device or SD card via explorer or to use the Garmin "Drive" app.
                        Cleo
                        Cleo
                        Don Stauffer
                        Don Stauffer
                        Guzt
                        Guzt
                        Martin Woodford
                        Martin Woodford
                        • Online map settings
                          MartinW
                          MartinW
                        • Real-time traffic
                          Òscar
                          Òscar
                          Andy Nicholson
                          Andy Nicholson
                        • HERE map not calibrated
                          MartinW
                          MartinW
                        • Myrouteappstay
                          Bé Jeuring
                          Bé Jeuring
                        • Navigatie met DMD tablet
                        • Show on the maps's button
