  4. Luftlinie zwischen zwei Punkten
5 Posts 4 Posters 153 Views 1 Watching
  • Tuxiundefined Offline
    Tuxi
    Hallo,
    ich habe eine kleines Problem bei einer Route: Bildschirmfoto_Faehre.png
    Es wird nicht via Fähre geroutet, sondern bis zu Punkt 15, dann zurück und ein riesiger Bogen über die nächste Brücke zu Punkt 16.
    Auch ein "ins Wasser" gesetzter Routenpunkt hat nicht funktioniert. Gibt es irgendwo eine Funktion, um zwischen zwei Punkten auf Luftlinie oder ähnliches umzuschalten?
    • Reinhard-32undefined Offline
      Reinhard-32
      wrote last edited by Reinhard-32
      Ja, die gibt es. Klicke den Wegpunkt 16 an. Im Wegpunktmenue kannst du dann auf das Geländewagen Symbol klicken und dann wird eine Luftlinie zwischen WP 15 und WP 16 erstellt.
      Kindly regards
      Reinhard
      Montana 700i and Mac
        Tuxi
        Perfekt, vielen Dank! Das habe ich gesucht.
        • Travellexxieundefined Online
          Alternativ kannst du die Route im Toolkit auf "kürzeste" statt "schnellste" ändern. Die Route wird sich etwas ändern (hängt von der Menge an Zwischenpunkte ab), aber die Fähre wird dann meistens in der Route aufgenommen.
            Binnenlandse ferries zonder vaarschema worden door HERE als 30 minuten beoordeeld. Is er een omleiding mogelijk korter dan die 30 minuten, dan zal dus die omleiding berekend worden.
            Reinhard-32
            Tuxiundefined
            Tuxi
              Massimo Cardoneundefined
              Massimo Cardone
              -3
            • Veerpont als routeovertreding gaat te ver
              Leike Lodiersundefined
            • Waypoints and POIs disappear while moving/zooming the map in web planner
              Tom Balmerundefined
              Tom Balmer
            • Fout in route bibliotheek
            • Search for routes containing a 'favorite' waypoint
            • Testrit met AA ivm tracklog
              supergundefined
            • Track log functionality - compared with BaseCamp
              John Matthews 0undefined
              John Matthews 0
