<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Luftlinie zwischen zwei Punkten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe eine kleines Problem bei einer Route: <img src="/assets/uploads/files/1781866996389-bildschirmfoto_faehre.png" alt="Bildschirmfoto_Faehre.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Es wird nicht via Fähre geroutet, sondern bis zu Punkt 15, dann zurück und ein riesiger Bogen über die nächste Brücke zu Punkt 16.</p>
<p dir="auto">Auch ein "ins Wasser" gesetzter Routenpunkt hat nicht funktioniert. Gibt es irgendwo eine Funktion, um zwischen zwei Punkten auf Luftlinie oder ähnliches umzuschalten?</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/topic/11201/luftlinie-zwischen-zwei-punkten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 14:00:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.myrouteapp.com/topic/11201.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 11:06:41 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Luftlinie zwischen zwei Punkten on Sun, 21 Jun 2026 11:17:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Binnenlandse ferries zonder vaarschema worden door HERE als 30 minuten beoordeeld. Is er een omleiding mogelijk korter dan die 30 minuten, dan zal dus die omleiding berekend worden.</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/79797</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/79797</guid><dc:creator><![CDATA[Con Hennekens]]></dc:creator><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 11:17:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Luftlinie zwischen zwei Punkten on Fri, 19 Jun 2026 20:43:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Alternativ kannst du die Route im Toolkit auf "kürzeste" statt "schnellste" ändern. Die Route wird sich etwas ändern (hängt von der Menge an Zwischenpunkte ab), aber die Fähre wird dann meistens in der Route aufgenommen.</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/79731</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/79731</guid><dc:creator><![CDATA[Travellexxie]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 20:43:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Luftlinie zwischen zwei Punkten on Fri, 19 Jun 2026 15:26:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Perfekt, vielen Dank! Das habe ich gesucht.</p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/79720</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/79720</guid><dc:creator><![CDATA[Tuxi]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:26:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Luftlinie zwischen zwei Punkten on Fri, 19 Jun 2026 12:38:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja, die gibt es. Klicke den Wegpunkt 16 an. Im Wegpunktmenue kannst du dann auf das Geländewagen Symbol klicken und dann wird eine Luftlinie zwischen WP 15 und WP 16 erstellt.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1781872675729-img_8553.jpeg" alt="IMG_8553.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.myrouteapp.com/post/79713</link><guid isPermaLink="true">https://forum.myrouteapp.com/post/79713</guid><dc:creator><![CDATA[Reinhard-32]]></dc:creator><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:38:01 GMT</pubDate></item></channel></rss>
