  4. volume loopt terug
volume loopt terug
11 Posts 6 Posters 1.2k Views 2 Watching
  • Bart De Medts
    Kan je iets meer info geven als in de zin van:
    • Android of iOS?
    • Gebruik je je toestel enkel op de motor of ook gewoon ernaast als telefoon?
    • Werkt de volumeregeling niet met de knoppen van je toestel?
    • Is er een headset aan gekoppeld en is het deze niet die het volume standaard laag zet?
    Bedankt alvast.
    @mods: ik denk dat deze post beter in de app-sectie past en niet in de planner.
    Could you provide a bit more information, such as:
    Android or iOS?
    Do you only use your device on the motorcycle, or also normally as a phone?
    Does the volume control not work with the buttons on your device?
    Is a headset connected, and could it be that this is the one setting the volume to low by default?
    Thanks in advance.
    @mods: I think this post would be better suited to the app section rather than the planner.
    olaf Scherpenisse 1 Reply Last reply
    • Nick Carthew Nick Carthew moved this topic from [Web] Problems, Bugs and other Issues on
    • Bart De Medts Bart De Medts
      • Android of iOS?
      Bedankt alvast.
      Android or iOS?
      Thanks in advance.
      olaf Scherpenisse
      olaf Scherpenisse
      olaf Scherpenisse
      @Bart-De-Medts
      Dank voor je reactie. Ik gebruik een Android en een headset. Maar ik bedoel dat de volumeschijf in de app terug schiet naar nul.
      Dat moet ik elke keer opnieuw naar rechts schuiven om geluid te ontvangen op telefoon en/of headset. Snap je dan wat ik bedoel? Ik zal de volgende keer mijn vraag plaatsen in de app-sectie
      Nick Carthew nomko 2 Replies Last reply
      • olaf Scherpenisse olaf Scherpenisse
        @Bart-De-Medts
        @olaf-Scherpenisse
        Ik heb je bericht al naar de app-sectie verplaatst.
        I have already moved your post to the app section.
        • Bart De Medts
          Bedankt voor de verduidelijking. Ik begrijp nu beter wat je bedoelt. Ik vernam dat er nog iemand was met dat probleem en dat het werd doorgegeven aan de programmeurs om er eens naar te kijken.
          Thanks for the clarification. I now better understand what you mean. I heard that someone else was also experiencing that issue and that it has been passed on to the developers to take a look at it.
          • Nick Carthew
            @bart-de-medts @olaf-scherpenisse Ik denk nu dat het gewoon een probleem met de telefoon is. De volumeregelaar in de app is direct gekoppeld aan het volume van de telefoon, dus als je het volume van je telefoon lager zet, wordt het volume van de app ook lager. Je kunt het volume van de app aanpassen met de volumeknoppen van je telefoon, je hoeft de schuifregelaar niet te gebruiken.
            I now think that it is just a phone related issue, the volume slider in the app is directly connected to the phone's volume level, so you turn your phone's volume down, the app volume is also down. You can adjust the app's volume from the phone's volume buttons, you do not need to use the slider.
              @Bart-De-Medts
              Banned
              Even een vraag er tussen door wat me ineens te binnen schiet: Heb je je mobiel in een telefoonhouder op het stuur? Zo ja, Wellicht dat je net de volumeknoppen bij de klemmen hebt zitten van de houder.
              Bij sommige type telefoonhouders heb je de steuntjes/klemmetjes aan de zijkant zitten (klem drukt dan tegen je mobiel aan) en die kunnen (als je de mobiel net iets te hoog/laag plaatst) ook tegen de volumeknoppen aandrukken tijdens het rijden door trillingen/schokken.
              • nomko nomko
                @nomko Goed gedacht 👍
                Good thinking
                  Is dit dan misschien ook los te koppelen? Voor MRA moet ik het volume op max zetten maar om gewoonte telefoneren is dit te hard. Als ik het Volume van omlaag zet, moet ik er aan denken het weer te verhogen voor MRA als ik ga rijden!
                  Is there a way to adjust this separately? For MRA, I have to turn the volume all the way up, but that’s too loud for regular phone calls. If I turn the volume down, I have to remember to turn it back up for MRA when I start driving!
                  • nomko
                    Banned
                    @white.mouse
                    Ik geloof niet dat dat zo is dat je het los kan koppelen. Ik vermoed dat de audio signaal van MRA gebruikt maakt van dezelfde audio signaal/kanaal als bv een muziekspeler op je mobiel.
                    Ik weet verder ook niet of dit in te stellen valt dat bv volume van (mobiel) bellen lager ingesteld kan worden dan het volume van de navigatie zodat je de een wel goed hoort en de ander een lager volume heeft.
                    Zou best interessant zijn deze optie/mogelijkheid,
                    • superg
                      Zal hopelijk in de toekomst kunnen, andere apps (flitsmeister/waze) zenden uit op een apart kanaal (gps) en dan kun je die volume afzonderlijk aanpassen.
                      olaf Scherpenisse
                      olaf Scherpenisse
                      • Audio cuttet via Bluetooth
                        Haug
                        Haug
                        35.5k
                      • One crash today
                      • Download club route folders
                        Mosimann
                        Mosimann
                      • Elektrisch rijden
                        John mq
                        John mq
                      • Zoom level issue
