  4. Te veel problemen
Te veel problemen
33 Posts 13 Posters 7.1k Views 5 Watching
    @Con-Hennekens Het gaat natuurlijk alleen om de kaarten die je voorheen gedownload hebt, niet de hele wereld.
    Iets dergelijk :
    @Herman-Veldhuizen, uiteraard, maar de hele wereld heeft 1 versienummer voor alle kaartdelen. Vandaar.
      Marinus van Deudekom Offline
      Als @Con-Hennekens het antwoord op het probleem van @Herman-Veldhuizen niet weet misschien dat @Corjan-Meijerink er dan iets van kan zeggen. Het ligt volgens mij niet aan de offline kaarten.
      Overigens als je offline wil navigeren moet je dat schuifje wel op groen zetten waar het op de screenshot op rood staat
        @Guido-Rulof
        @Guido-Rulof said in Te veel problemen:
        Ook niet als je geheel Duitsland hebt gedownload. In grensgebieden is het onwerkbaar.
        Die is nieuw voor mij! Al diverse malen in bergachtig gebied offline gereden. Nooit een probleem mee gehad. Navigeer je via de app of via BlueTooth naar Android Auto of CarPlay?
        Bij het opnieuw starten van de motor is het telkens weer afwachten hoe mra opstart.
        Wat bedoel je hier mee? MRA start als het goed is altijd op met het welkomstscherm.
        GPS werkte gewoon prima want Maps kon perfect aangeven waar wij dan waren. Tot 3 keer toe bevroor het beeld, geen beweging meer in te krijgen.
        Hier lees ik meerdere berichten over i.c.m. met Android Auto! Is dat bij jou ook het geval?
        Routes hervatten blijkt ook lastig. In plaats dat het systeem er automatisch van uit gaat dat je bij de dichtstbijzijnde routepunt wilt beginnen, wil het aanhoudend op punt 1 beginnen.
        Dat is een instelling die je kunt wijzigen als je start met navigeren. Voor je op de knop [Start] klikt kun je hier aangeven waar je de route moet oppakken. Als de toggle bij jou op "Start van dichtsbijzijnde routepunt" staat (knopje is groen), dan doet MRA dat. Dat ligt niet aan MRA, maar aan jouw instelling in MRA!
        Tijdens deze reis is mij gebleken dat ik (best ervaren navigator)niet kan vertrouwen op MRA navigatie.
        Van de ene ervaren navigator naar de andere ervaren navigator: toen ik met deze app begon heb ik geïnvesteerd in het vertrouwd raken met de app. En dat heb ik gedaan met routes in de buurt. Ik ben niet direct in het diepe gesprongen. Het lijkt erop dat jij leert zwemmen terwijl je aan het verdrinken bent 😉 "
        Probeer de instellingen eens uit op een vertrouwde route.
        Guido Rulof Offline
        Guido Rulof Offline
        Guido Rulof
        @Rob-Verhoeff
        Dank voor jouw reactie!.
        Voor mij is het dus helaas niet zo nieuw meer. Ik heb meerdere keren geprobeerd op online/offline. Offline was steeds een drama. Online werkte het prima, zolang je een dataverbinding hebt. Valt die verbinding kort weg, dan is er niet zo veel aan de hand. Ik denk dat het dan op gebufferde info verder gaat.
        Mocht je op zo'n moment even van de route af gaan om te tanken of zo, dan heb je een probleem. Het systeem gaat op Idle en daar blijft het erg lang. ALs het dan al met een oplossing komt, wil het weer langs alle reeds gereden routepunten. Pfff
        Wat ik ook niet helemaal snap of gewoon niet weet. Waarom gaat het systeem niet automatisch naar de offline kaarten zodra de dataverbinding weg valt?
        Ik heb compleet Duitsland, België, Nederland, Luxemburg gedownload en dacht daarmee niet voor problemen te komen staan. In tegendeel wat sommige van jullie zelf aannamen en uiten, ben ik wel degelijk aan het uittesten geweest in mijn eigen omgeving (grensgebied). Daar liep ik dus steeds tegen kaartproblemen aan. Daarom ook alles maar op de harde schijf gezet. Dat heeft niet bepaald geholpen.
        Opstarten doet MRA soms in een status van "verder navigeren", soms is het de weg totaal kwijt en weet het niet waar we zijn en soms is de route gestopt en moet je van voor af aan beginnen.
        (de tip hoe je kunt aangeven dat je wil starten op het dichtstbijzijnde punt leek gister wel te werken.
        Ik gebruik MRA route inderdaad (bekabeld) met Android Car.
        Dat was voor mij ook de meerwaarde. Moest ik het via een GSM moeten doen, zet ik er liever een Garmin XT op.
        Dank voor jouw reactie,
        GuRu
        • Rob Verhoeff Offline
          Topic-starter zit ook wel echt op een antwoord te wachten 😁
            @Nomko-Nomden volgens mij is het algemeen bekend dat je in Duitsland veel slechtere telefoonverbindingen inclusief internet verbindingen. Er zijn zelfs hele gebieden waar ze nog 2G verbinding hebben. Dat hebben wij 3jaar geleden al uitgezet. 5G kom je maar zelden tegen.
            Dus OFFLINE navigeren en sindsdien GEEN problemen meer
            Travellexxie Offline
            wrote on last edited by Travellexxie
            #23
            @Marinus-van-Deudekom wat een klinkklare onzin schrijf je. In Duitsland is het 5G netwerk bijna volledig dekkend. Alleen in de erg dun bevolkte gebieden gaan ze voor die enkele motorrijder echt geen 5G paal plaatsen, dus ja er bestaan zgn. Funklöcher, maar dat is niet tijdens je hele trip.
            Zowel Telecom, Vodafone en O2 (de grote 3) zijn verplicht het netwerk te melden bij het Bundesnetzagentur en die controleert dat streng.
            Als voorbeeld het mobiele netwerk van Vodafone:
            https://www.vodafone.de/hilfe/netzabdeckung.html
            • Léon Hassing Online
              Léon Hassing Online
              Léon Hassing
              Nou, Duitsland heeft wel degelijk 'löcher', zoals je op de website van nperf.com kunt zien.
              https://www.nperf.com/nl/map/DE/-/187893.O2-Mobile/signal?ll=50.125275399681485&lg=7.725367277808375&zoom=7
                @Lex.Kloet.RX waarschijnlijk heb je gelijk voor wat betreft de grote steden. Laat ik daar nu net heeeeel weinig rijden. De afgelopen 3 jaar heb ik in Duitsland in de gebieden waar ik als motorrijder kom nauwelijks ontvangst gehad. Ik kan er dus alleen de kwalificatie slecht aan geven. Het spijt me. Kijkende naar de gaten inde foto hierboven zie ik daar de bevestiging in. Dus OFFLINE blijven voor mij. Ook goed 🙂
                Peter Zehentreiter Travellexxie 2 Replies Last reply
                  Peter Zehentreiter Online
                  @Marinus-van-Deudekom It definitely depends on the provider as well.
                  O2 has a slightly weaker presence in rural areas.
                  In my opinion, Telekom and Vodafone provide almost 100% network coverage.
                  As Lex writes, there are only very few short stretches with so-called dead spots.
                  ![alt text](image url11002.png )
                  BMW R 1250 GS
                  DMD-NOR7E 7"
                  SPC Universal mount
                  Motorola Edge 40 "offline"
                  Sena SLR 3
                  Sena 50 R
                  • Guzzist Offline
                    Guzzist Offline
                    Ja, in sommige gebieden is de mobiele dekking slecht. Maar dat verschilt per provider of netwerk (3G, 4G, 5G, Telekom, Vodafone, enz.) – binnen dezelfde regio kan de dekking dus beter of slechter zijn.
                      @Marinus-van-Deudekom ik woon al 18 jaarin de Eifel, maak regelmatig "uitstapjes" naar andere zgn. motorgebieden en ik heb nagenoeg geen problemen. Maar jij deed het voorkomen, alsof je eigenlijk alleen maar zonder dekking rijdt en dat is, zoals @Peter-Zehentreiter ook beaamt, gaat het om zeer regionale "Funklöcher". Dan zou ik toch eens bij je provider gaan vragen, wat voor netwerkpartner ze hebben. Telecom en Vodafone hebben een nagenoeg sluitend netwerk.
                      @Léon-Hassing ik schrijf er zelfs bij, dat er Funklöcher zijn 🤷
                      Pak voor de grap eens de netwerken van Telecom of Vodafone, dat zijn de meest gebruikte, van O2 is het bekend, dat ze zich vnl. op de grote steden richten, maar er wordt bijna beweerd, dat het hier alleen met postduivenwerkt en dat is absoluut niet waar. Je moet alleen het juiste netwerk hebben. Bovendien is 4G snel genoeg om te kunnen navigeren. Laten we van het hele navigatie nou geen rocket-science maken...
                        @Marinus-van-Deudekom said in Te veel problemen:
                        Wat is het precies waarvan jij denkt dat ik het niet weet? Er wordt in deze draad dusdanig van de hak op de tak gesprongen dat volgens mij niemand meer weet waarop hij antwoord.
                        @D-Griffin said in Te veel problemen:
                        So I don't need to go into Navigation Settings, Functional, and turn on Offline Navigation?
                        Not to force the use of offline maps, no. What you force with that option is the non-use of online maps (when you don't have them offline) and the use of any internet connection for Navigation.
                        Er is geen feitelijk verschil tussen offline navigeren en online navigeren met tijdelijk geen internet verbinding. De app schakelt vanzelf tussen online en offline modus. Ik snap dus niet waar jouw drama bij online navigeren vandaan komt, maar ik ervaar dat probleem in het geheel niet.
                        • Travellexxie Travellexxie
                          @Lex.Kloet.RX ok Lex. Ik ga het nog een keer proberen. Binnenkort staan er weer een paar trips op het programma richting Eifel en dat wordt dan wat mij betreft de finale test
                            nomko Offline
                            nomko Offline
                            Banned
                            Apart dat jij (en/of de rest) er problemen ondervinden en ik niet...
                            • M. Schrijver Offline
                              Als ik bij Emmen via de snelweg de grens over ga richting Meppen. Heb ik binnen 10 minuten geen bereik meer. Ook in Meppen zelf was het bereik met O2 dramatisch slecht. Dat was wel 1,5 jaar geleden de laatste keer dat ik met KPN de grens met over gegaan.
                              Ook Hardenberg- Nordhorn is een gebied met de nodige gaten. Rij nu met Odido welk een veel betere dekking in Duitsland moet hebben dan O2. Maar ook daar op de doorgaande weg van Uelsen naar Norhorn regelmatig wegvallende dataverbinding. Dit stuk rij ik meerdere keren per jaar.
                              Duitsland met mobiel internet is gewoon een derde-wereldland.
                              Met navigeren merk je het niet altijd maar streaming audio laat je genadeloos de gaten in het netwerk zien. En daar zijn er in Duitsland meer dan genoeg van. Te veel voor een modern westers land.
                              Ben het dus volledig eens met @Marinus-van-Deudekom.
                              Laatste 2 jaar eigenlijk alleen online gereden. Dus mijn ervaring is wellicht al achterhaalt. Maar destijds was het bij mij ook zo. Als er bij het starten van MRA op je smartphone geen enkele vorm van dataverbinding mogelijk is (mobiel of wifi), was het compleet onmogelijk om een route te starten. Ook niet wanneer je route(s) al gesynchroniseerd had en je de kaarten offline had staan. MRA eiste gewoon een dataverbinding om door te gaan.
                                @Marinus-van-Deudekom je hoeft het niet te doen om mij te plezieren. Zometeen heb je weer 5 minuten geen internet (waardoor de hele wereld verloren gaat) en verkondig je hier, dat heel Duitsland qua internet kudt is. Het ging er mij alleen om, dat je onjuiste informatie verstrekt. Dus nogmaals: de 2 grootste providers hebben een nagenoeg sluitend 5G netwerk, al zal er altijd een Funkloch zijn in dun bevolkte gebieden. O2 heeft duidelijke andere targetgroepen.
                                Vergelijken met Nederland is zinloos, daar is een relatief tweemaal zo grote bevolking (NL ca 500/km², DE 250/m²).
                                Hier in Spanje en Portugal is het hetzelfde als in Duitsland, maar, dan nog een graadje erger. Je spreekt dan over een bevolkingsdichtheid van minder dan 100/m²
                                Hier kun je inderdaad uren op de pampa rijden en geen internet hebben... of gewoon bellen, kun je ook schudden.
                                Léon Hassing
                                Léon Hassing
                                D Griffin
                                D Griffin
                                Guido Rulof
                                Guido Rulof
                                  Michele Skipper
                                  Michele Skipper
                                • POI naming/text display
                                • NC500 glitch
                                  Tenmill 0
                                  Tenmill 0
                                  Rezzonico Mauro
                                  Rezzonico Mauro
                                • Tracklog correction
                                • Android TTS question
                                • New Zealand Routes
                                  Bull Tahr
                                  Bull Tahr
