  4. Te veel problemen
Te veel problemen
33 Posts 13 Posters 9.6k Views 5 Watching
  • Bouke Ent
    het lijkt me dat het niet kunnen berekenen er 2 oorzaken kunnen zijn 1 GPS heeft geen goede ontvangst 2. positie heeft een te grote afstand to een bekende weg die Here kent. als je online bent in huis dan help voor positie bepaling ook de wifi en meestal heb je een bekende weg voor de deur. ik kan het mis hebben maar dat hoor ik het graag.
    • D Griffin D Griffin
      I rock offline maps 98% of the travel time (not knowing if we will have call reception). Never had a problem. But...you need to make sure you tell it to use offline maps, and also make sure you update regularly.
      @D-Griffin, there is no option to tell it to use offline maps. Offline maps simply are used when they are available, whether you are driving offline or not.
      D Griffin 1 Reply Last reply
      • Herman Veldhuizen
        @Bouke-Ent Nee ik denk niet dat het aan de gps / lokatie ligt. Zoals ik al zei werd het probleem bij mij opgelost toen ik nieuwe kaarten had gedownload. Ik heb ook eens de cache verwijderd en mischien heeft het daar mee te maken.
        Waar het mij om gaat is dat de app moet proberen om een hint te geven waar het probleem ligt. Een melding als een nieuwe kaart voor download beschikbaar is zou ook mooi zijn.
        @Con-Hennekens In de route editor kun je kiezen om offline maps te gebruiken. Wat de Navigate dan vervolgens doet weet ik natuurlijk niet. Ik zie closures in offline maps die kennelijk niet daar zijn, dus wordt het wat onduidelijk.
        Ook heb ik dit gezien. Deze melding gaat ook niet weg, zelfs als de synchronizatie daarna lukt.
          D Griffin
          D Griffin
          D Griffin
          @Con-Hennekens So I don't need to go into Navigation Settings, Functional, and turn on Offline Navigation? !Screenshot_20260429_103013.jpg
            @Herman-Veldhuizen said in Te veel problemen:
            De frequentie waarmee nieuwe kaartversies uitkomen is extreem hoog, en in veel gevallen überhaupt niet van toepassing op de kaartdelen die je offline hebt staan. Als je de 4x per jaar frequentie van Garmin gewend bent, is dat misschien een beetje vreemd. Maar als bijvoorbeeld de door wijzigingen in Taiwan de kaartversie opgehoogd wordt, geldt dat voor de hele wereld. En dat gebeurt volgens mij minimaal wekelijks. Het heeft dus totaal geen zin om daar melding van te krijgen. Ik ben dan eerder voor bijvoorbeeld een halfjaarlijkse herinnering waarmee je dan van bijvoorbeeld versie 212 naar 237 gaat.
            Oh ja, in de planner wel inderdaad.
            Nee, die melding is een systeem notificatie van het OS, die gaat pas weg als je hem weg swiped. Ook in offline mode zal de app een poging doen om de routes te synchroniseren. Als je dan geen internet hebt zal dat mislukken inderdaad.
            • Herman Veldhuizen
              @Con-Hennekens Het gaat natuurlijk alleen om de kaarten die je voorheen gedownload hebt, niet de hele wereld.
              Iets dergelijk :
                Iets dergelijk :
                @Herman-Veldhuizen, uiteraard, maar de hele wereld heeft 1 versienummer voor alle kaartdelen. Vandaar.
                • Marinus van Deudekom
                  Als @Con-Hennekens het antwoord op het probleem van @Herman-Veldhuizen niet weet misschien dat @Corjan-Meijerink er dan iets van kan zeggen. Het ligt volgens mij niet aan de offline kaarten.
                  Overigens als je offline wil navigeren moet je dat schuifje wel op groen zetten waar het op de screenshot op rood staat
                    @Guido-Rulof
                    @Guido-Rulof said in Te veel problemen:
                    Ook niet als je geheel Duitsland hebt gedownload. In grensgebieden is het onwerkbaar.
                    Die is nieuw voor mij! Al diverse malen in bergachtig gebied offline gereden. Nooit een probleem mee gehad. Navigeer je via de app of via BlueTooth naar Android Auto of CarPlay?
                    Bij het opnieuw starten van de motor is het telkens weer afwachten hoe mra opstart.
                    Wat bedoel je hier mee? MRA start als het goed is altijd op met het welkomstscherm.
                    GPS werkte gewoon prima want Maps kon perfect aangeven waar wij dan waren. Tot 3 keer toe bevroor het beeld, geen beweging meer in te krijgen.
                    Hier lees ik meerdere berichten over i.c.m. met Android Auto! Is dat bij jou ook het geval?
                    Routes hervatten blijkt ook lastig. In plaats dat het systeem er automatisch van uit gaat dat je bij de dichtstbijzijnde routepunt wilt beginnen, wil het aanhoudend op punt 1 beginnen.
                    Dat is een instelling die je kunt wijzigen als je start met navigeren. Voor je op de knop [Start] klikt kun je hier aangeven waar je de route moet oppakken. Als de toggle bij jou op "Start van dichtsbijzijnde routepunt" staat (knopje is groen), dan doet MRA dat. Dat ligt niet aan MRA, maar aan jouw instelling in MRA!
                    Tijdens deze reis is mij gebleken dat ik (best ervaren navigator)niet kan vertrouwen op MRA navigatie.
                    Van de ene ervaren navigator naar de andere ervaren navigator: toen ik met deze app begon heb ik geïnvesteerd in het vertrouwd raken met de app. En dat heb ik gedaan met routes in de buurt. Ik ben niet direct in het diepe gesprongen. Het lijkt erop dat jij leert zwemmen terwijl je aan het verdrinken bent 😉 "
                    Probeer de instellingen eens uit op een vertrouwde route.
                    Guido Rulof
                    Guido Rulof
                    Guido Rulof
                    @Rob-Verhoeff
                    Dank voor jouw reactie!.
                    Voor mij is het dus helaas niet zo nieuw meer. Ik heb meerdere keren geprobeerd op online/offline. Offline was steeds een drama. Online werkte het prima, zolang je een dataverbinding hebt. Valt die verbinding kort weg, dan is er niet zo veel aan de hand. Ik denk dat het dan op gebufferde info verder gaat.
                    Mocht je op zo'n moment even van de route af gaan om te tanken of zo, dan heb je een probleem. Het systeem gaat op Idle en daar blijft het erg lang. ALs het dan al met een oplossing komt, wil het weer langs alle reeds gereden routepunten. Pfff
                    Wat ik ook niet helemaal snap of gewoon niet weet. Waarom gaat het systeem niet automatisch naar de offline kaarten zodra de dataverbinding weg valt?
                    Ik heb compleet Duitsland, België, Nederland, Luxemburg gedownload en dacht daarmee niet voor problemen te komen staan. In tegendeel wat sommige van jullie zelf aannamen en uiten, ben ik wel degelijk aan het uittesten geweest in mijn eigen omgeving (grensgebied). Daar liep ik dus steeds tegen kaartproblemen aan. Daarom ook alles maar op de harde schijf gezet. Dat heeft niet bepaald geholpen.
                    Opstarten doet MRA soms in een status van "verder navigeren", soms is het de weg totaal kwijt en weet het niet waar we zijn en soms is de route gestopt en moet je van voor af aan beginnen.
                    (de tip hoe je kunt aangeven dat je wil starten op het dichtstbijzijnde punt leek gister wel te werken.
                    Ik gebruik MRA route inderdaad (bekabeld) met Android Car.
                    Dat was voor mij ook de meerwaarde. Moest ik het via een GSM moeten doen, zet ik er liever een Garmin XT op.
                    Dank voor jouw reactie,
                    GuRu
                    • Rob Verhoeff
                      Topic-starter zit ook wel echt op een antwoord te wachten 😁
                        @Nomko-Nomden volgens mij is het algemeen bekend dat je in Duitsland veel slechtere telefoonverbindingen inclusief internet verbindingen. Er zijn zelfs hele gebieden waar ze nog 2G verbinding hebben. Dat hebben wij 3jaar geleden al uitgezet. 5G kom je maar zelden tegen.
                        Dus OFFLINE navigeren en sindsdien GEEN problemen meer
                        wrote on last edited by Travellexxie
                        #23
                        @Marinus-van-Deudekom wat een klinkklare onzin schrijf je. In Duitsland is het 5G netwerk bijna volledig dekkend. Alleen in de erg dun bevolkte gebieden gaan ze voor die enkele motorrijder echt geen 5G paal plaatsen, dus ja er bestaan zgn. Funklöcher, maar dat is niet tijdens je hele trip.
                        Zowel Telecom, Vodafone en O2 (de grote 3) zijn verplicht het netwerk te melden bij het Bundesnetzagentur en die controleert dat streng.
                        Als voorbeeld het mobiele netwerk van Vodafone:
                        https://www.vodafone.de/hilfe/netzabdeckung.html
                        • Léon Hassing
                          Léon Hassing
                          Léon Hassing
                          Nou, Duitsland heeft wel degelijk 'löcher', zoals je op de website van nperf.com kunt zien.
                          https://www.nperf.com/nl/map/DE/-/187893.O2-Mobile/signal?ll=50.125275399681485&lg=7.725367277808375&zoom=7
                            @Lex.Kloet.RX waarschijnlijk heb je gelijk voor wat betreft de grote steden. Laat ik daar nu net heeeeel weinig rijden. De afgelopen 3 jaar heb ik in Duitsland in de gebieden waar ik als motorrijder kom nauwelijks ontvangst gehad. Ik kan er dus alleen de kwalificatie slecht aan geven. Het spijt me. Kijkende naar de gaten inde foto hierboven zie ik daar de bevestiging in. Dus OFFLINE blijven voor mij. Ook goed 🙂
                            Peter Zehentreiter Travellexxie 2 Replies Last reply
                              @Marinus-van-Deudekom It definitely depends on the provider as well.
                              O2 has a slightly weaker presence in rural areas.
                              In my opinion, Telekom and Vodafone provide almost 100% network coverage.
                              As Lex writes, there are only very few short stretches with so-called dead spots.
                              ![alt text](image url11002.png )
                              BMW R 1250 GS
                              DMD-NOR7E 7"
                              SPC Universal mount
                              Motorola Edge 40 "offline"
                              Sena SLR 3
                              Sena 50 R
                              • Guzzist
                                Ja, in sommige gebieden is de mobiele dekking slecht. Maar dat verschilt per provider of netwerk (3G, 4G, 5G, Telekom, Vodafone, enz.) – binnen dezelfde regio kan de dekking dus beter of slechter zijn.
                                  @Marinus-van-Deudekom ik woon al 18 jaarin de Eifel, maak regelmatig "uitstapjes" naar andere zgn. motorgebieden en ik heb nagenoeg geen problemen. Maar jij deed het voorkomen, alsof je eigenlijk alleen maar zonder dekking rijdt en dat is, zoals @Peter-Zehentreiter ook beaamt, gaat het om zeer regionale "Funklöcher". Dan zou ik toch eens bij je provider gaan vragen, wat voor netwerkpartner ze hebben. Telecom en Vodafone hebben een nagenoeg sluitend netwerk.
                                  @Léon-Hassing ik schrijf er zelfs bij, dat er Funklöcher zijn 🤷
                                  Pak voor de grap eens de netwerken van Telecom of Vodafone, dat zijn de meest gebruikte, van O2 is het bekend, dat ze zich vnl. op de grote steden richten, maar er wordt bijna beweerd, dat het hier alleen met postduivenwerkt en dat is absoluut niet waar. Je moet alleen het juiste netwerk hebben. Bovendien is 4G snel genoeg om te kunnen navigeren. Laten we van het hele navigatie nou geen rocket-science maken...
                                    @Marinus-van-Deudekom said in Te veel problemen:
                                    Wat is het precies waarvan jij denkt dat ik het niet weet? Er wordt in deze draad dusdanig van de hak op de tak gesprongen dat volgens mij niemand meer weet waarop hij antwoord.
                                    @D-Griffin said in Te veel problemen:
                                    Not to force the use of offline maps, no. What you force with that option is the non-use of online maps (when you don't have them offline) and the use of any internet connection for Navigation.
                                    Er is geen feitelijk verschil tussen offline navigeren en online navigeren met tijdelijk geen internet verbinding. De app schakelt vanzelf tussen online en offline modus. Ik snap dus niet waar jouw drama bij online navigeren vandaan komt, maar ik ervaar dat probleem in het geheel niet.
                                    • Travellexxie Travellexxie
                                      @Lex.Kloet.RX ok Lex. Ik ga het nog een keer proberen. Binnenkort staan er weer een paar trips op het programma richting Eifel en dat wordt dan wat mij betreft de finale test
                                        Banned
                                        Apart dat jij (en/of de rest) er problemen ondervinden en ik niet...
                                          Als ik bij Emmen via de snelweg de grens over ga richting Meppen. Heb ik binnen 10 minuten geen bereik meer. Ook in Meppen zelf was het bereik met O2 dramatisch slecht. Dat was wel 1,5 jaar geleden de laatste keer dat ik met KPN de grens met over gegaan.
                                          Ook Hardenberg- Nordhorn is een gebied met de nodige gaten. Rij nu met Odido welk een veel betere dekking in Duitsland moet hebben dan O2. Maar ook daar op de doorgaande weg van Uelsen naar Norhorn regelmatig wegvallende dataverbinding. Dit stuk rij ik meerdere keren per jaar.
                                          Duitsland met mobiel internet is gewoon een derde-wereldland.
                                          Met navigeren merk je het niet altijd maar streaming audio laat je genadeloos de gaten in het netwerk zien. En daar zijn er in Duitsland meer dan genoeg van. Te veel voor een modern westers land.
                                          Ben het dus volledig eens met @Marinus-van-Deudekom.
                                          Laatste 2 jaar eigenlijk alleen online gereden. Dus mijn ervaring is wellicht al achterhaalt. Maar destijds was het bij mij ook zo. Als er bij het starten van MRA op je smartphone geen enkele vorm van dataverbinding mogelijk is (mobiel of wifi), was het compleet onmogelijk om een route te starten. Ook niet wanneer je route(s) al gesynchroniseerd had en je de kaarten offline had staan. MRA eiste gewoon een dataverbinding om door te gaan.
                                          Léon Hassing
                                          Léon Hassing
                                          D Griffin
                                          D Griffin
                                          Guido Rulof
                                          Guido Rulof
                                            Nick Elsom 0
                                            Nick Elsom 0
                                          • 0 van 15 klaar
                                            Mark Vroomen
                                            Mark Vroomen
                                            Bart van de Griendt
                                            Bart van de Griendt
                                          • Routelijn transparantie
                                            Mark Vroomen
                                            Mark Vroomen
