  4. Verzameling routes in 1 kaart
12 Posts 6 Posters 1.7k Views 3 Watching
  • Arjan de Vriesundefined Offline
    Arjan de Vries
    Ik was bezig met DMD navigation. Die zijn goed bezig maar ik blijf uiteraard (nog) trouw aan MRA.
    Wat bij dmd kan is je gpx uploaden en zichtbaar maken in 1 kaart. Dat is fantastisch want dan kun je mooi zien waar je allemaal al bent geweest als je een nieuwe route planned. Zou dit ook iets zijn voor MRA?
      Je kunt tracklogs (max 20 meen ik) openen in een route waar je aan werkt. Dat doet ongeveer hetzelfde dus, maar je moet wel zelf die tracklogs openen. Hoe dit gaat functioneren in de op handen zijnde nieuwe webplanner is nog even afwachten.
      Arjan de Vriesundefined 1 Reply Last reply
      • Jörgenundefined Offline
        Ja, dat is in beperkte mate ook mogelijk in MRA.
        Nadat je een nieuwe route hebt geopend, kun je links in het menu onder routes routes toevoegen. Daarbij kun je een hele map selecteren. Elke route wordt dan in een andere kleur (die je zelf kunt kiezen) weergegeven.
        Dit is echter beperkt tot een bepaald aantal (ik weet op dit moment niet hoeveel).
        Yes, this is also possible to a limited extent in MRA.
        After opening a new route, you can add routes in the menu on the left under Routes. You can select an entire directory. Each route is then displayed in a different color (which you can choose yourself).
        However, this is limited to a certain number (I don't know how many at the moment).
          Ah Con was quicker. I spend time for translation.
          Con Hennekensundefined Nick Carthewundefined 2 Replies Last reply
          • Jörgenundefined Jörgen
            @Jörgen, 4 whole minutes!? 😉
              @Con-Hennekens I am not that quick. 🙄
                @Jörgen said in Verzameling routes in 1 kaart:
                I appreciate the translation 😁
                  Arjan de Vries
                  @Con-Hennekens said in Verzameling routes in 1 kaart:
                  Weet ik. Maar die vind ik omslachtig. Ik gebruik hem wel om een geknipte route in dag 1 toch als geheel te laten zien.
                    Travellexxieundefined Offline
                    Wat ik doe, ik maak 1 "route" aan en daarin gaan alle routes die voor mijn project bestemd zijn, dus tot zover weinig nieuws 🙄 Het wordt interessant, als je met 2 beeldschermen of 2 browserschermen werkt. Op het ene beeldscherm/browser kun je de routes bewerken en in het andere zie je (even refreshen) direct het resultaat in het groter geheel.
                    For @Nick-Carthew 😁 :
                    What I do is, I create one "route" containing all the routes for my project. So, nothing new right now 🙄 . It is getting interesting, considering you're working with two monitors or 2 browserscreens. On one monitor/browser, you can edit the routes, and on the other (just refresh) you can see the results instantly in a larger view.
                    Nick Carthewundefined Guzzistundefined 2 Replies Last reply
                      @Lex.Kloet.RX 😊
                        Guzzistundefined Offline
                        @Lex.Kloet.RX uhhh - next level: master planner 😳 😀
                        • Guzzistundefined Guzzist
                          @Guzzist to make it visual: Schermafbeelding 2026-02-14 002634.jpg
                          Arjan de Vries
                          • New update 5.2.1
                            John S Parryundefined
                            5.8k
                            RetiredWingManundefined
                          • Breadcrumbs always ON option
                            Stevedo 6 0undefined
                          • Problems route planning on Ipad
                          • Route spoor gpx
