  4. Gruppen
Gruppen
16 Posts 6 Posters 5.4k Views 3 Watching
  • Massimo Cardone Massimo Cardone
    Hallo zusammen
    State of the Art wäre, wenn die Gruppenmitglieder die Route ändern könnten, analog wie ich heutzutage ein Excel- oder Worddokument unter Microsoft 365 mit mehreren Usern bearbeiten kann.
    Das wäre meeega cool und effizient, statt jedes Mal die Route unter meinem Profil bearbeiten zu müssen und danach wieder in den Gruppen-Ordner zu transferieren.
    Zum Beispiel:
    Ich plane eine Route XY und ein Gruppenmitglied kennt entlang der Route einen speziellen Aussichtspunkt oder eine schönere Alternativ- bzw. Umfahrungsroute und ändert diese ab. Das wäre wirklich genial.
    Herzlichst
    Massimo
    Peter Zehentreiter Online
    @Massimo-Cardone Dazu muss sagen dass ich sowas gar nicht moechte.
    Aenderungen duerfen nur vom Ersteller der Tour vorgenommen werden.
    Wenn da jeder in der Gruppe an der Tour nach belieben rumbasteln kann, geht das mit Sicherheit in die Hose.
    Eine automatische Sychronisierung in die Gruppe hinein, sollte allerdings vorhanden sein.
    BMW R 1250 GS
    DMD-NOR7E 7"
    SPC Universal mount
    Motorola Edge 40 "offline"
    Sena SLR 3
    Sena 50 R
      Travellexxie Offline
      @Peter-Zehentreiter es gibt noch eine andere Möglichkeit: die Möglichkeit eine Route zu ent-/sperren. Dann kann man, wie man möchte, die Route Frei geben oder eben nicht.
      • Travellexxie Travellexxie
        @Lex.Kloet.RX Wenn Du damit das Schloss Symbol meinst....das kenne ich. Solltest Du was anderes meinen, dann bitte sei so nett und gib dazu einen Hinweis.
        Wenn ich eine Tour plane, mache ich mir vorher Gedanken, die andere in der Gruppe eventuell nicht wissen, daher sollte im Regelfall nur der Ersteller der Tour Änderungen vornehmen können, Ausnahmen gibt's es allerdings immer.
        Grüße aus dem Kurven intensiven Andalusien 😉
        BMW R 1250 GS
        DMD-NOR7E 7"
        SPC Universal mount
        Sena SLR 3
        Sena 50 R
        • Massimo Cardone Offline
          Massimo Cardone
          @Peter-Zehentreiter Das verstehe ich, dass du das nicht möchtest. Aber in der heutigen Zeit müsste man das alles individuell einstellen können.
          Beispiel:
          Du erstellst in deiner Gruppe einen neuen Ordner mit dem Titel "XY". Analog der Berechtigungen z.B. im Whatsapp, kannst du dann - weil du den Ordner erstellt hast - die Berechtigung erteilen, dass alle Gruppenmitglieder die Routen anpassen können oder eben nur du.
          Oder du erteilst nur einzelnen Mitglieder die Berechtigung, denn in einer Gruppe - konkret in meiner Gruppe - gibt es Leute die sich um die Planung gar nicht kümmern möchten. Die möchten lediglich wissen wohin wir gehen und laden sich die Routen auf ihr Navi oder noch besser fahren dann mit Myroute-Navi.
          Und damit eben diese Leute nicht aus Versehen was ändern, haben die halt nur Lese- und keine Schreib- bzw. Änderungsrechte.
          Liebe Grüsse
          Massimo
            wrote on last edited by Travellexxie
            @Peter-Zehentreiter wir reden nicht über einzelne Routen, aber noch immer über Routes in Gruppen und da gibt es dieses Schloss nicht. Wenn man tatsächlich eine "Gruppenroute" ein Sync der ursprünglichen Route macht, dann könnte man das mit dem Schloss sperren und entsperren. Damit gibt man die Mitreisende die Möglichkeit die ursprüngliche Route anzupassen oder eh nicht. denn vielleicht gibt es auch mal Mitreisenden, die mehr Ahnung von einem Gebiet haben.
            Viele Grüße aus dem kalten Wachtberg 🥶
              @Lex.Kloet.RX said in Gruppen:
              Was aber nicht bedeutet dass sich dieser Personkreis unbedingt auszeichnet mit planerischen Fähigkeiten 🤣
              Aber ich stimme Euch zu, das mit entsprechenden Berechtigungen hier eine Verbesserung erreicht werden könnte.
              BMW R 1250 GS
              DMD-NOR7E 7"
              SPC Universal mount
              Sena SLR 3
              Sena 50 R
                @Peter-Zehentreiter ich könnte mich so ein Gruppengespräch vorstellen:
                • Hey Vogel, ich habe einen Verbesserungsvorschlag für deine Route, die du für unsere Reise gemacht hast
                • OK, ich schalte es frei, damit du daran arbeiten kannst, aber pass auf dass du keine 💩 baust
                • Route entsperrt, du kannst loslegen
                • Stunde später, OK bin fertig Alter
                • Route gesperrt, danke dir, prima was du gemacht hast, obwohl du keine Ahnung von Routenplanung hast 😁
                • Jetzt aufpassen Freundchen!!! 😉
                Ich meine, so im Großen und Ganzen 😝
                  Massimo Cardone
                  Dein Gruppengespräch ist köstlich....😂
                    @Lex.Kloet.RX Das ganze jetzt noch mit Bayrisch Dialekt, dann ist es perfekt 😆
                    BMW R 1250 GS
                    DMD-NOR7E 7"
                    SPC Universal mount
                    Sena SLR 3
                    Sena 50 R
                      @Peter-Zehentreiter Auch kein Problem, wir Niederländer können alles 😄
                      Servus Vogel, i hob oan Verbesserungsvorschlag fia dei Route, de du fia unsare Roas gmacht host
                      OK, i schoit es frei, damid du daran arban kost, aba pass af dass du koane 💩 baust
                      Route entsperrt, du kost loslegen
                      Stunde spada, OK bi fertig Alter
                      Route gesperrt, merce dia, prima wos du gmacht host, obwohl du koane Ahnung vo Routenplanung hast 😁
                      Aber ganz ehrlich, mit etwas Hilfe 😉
                      https://dialektl.com/
                        @Lex.Kloet.RX Ned schlecht... des kimmt fast hi 👍
                        BMW R 1250 GS
                        DMD-NOR7E 7"
                        SPC Universal mount
                        Sena SLR 3
                        Sena 50 R
                        Massimo Cardone
                        Massimo Cardone
                        Markus Höglinger
                        Markus Höglinger
                        • Google maps and Streetview
