  4. Remotek-One Exchange of experiences
105 Posts 11 Posters 88.3k Views 8 Watching
    @Corjan-Meijerink Hey Corjan, das habe ich heute zufällig beim weiteren testen festgestellt,..
    MRA mit iOS und mit meiner Remotek One (286)
    • Schalte ich unter iOS unter Bedienungshilfen die Tastaturhilfen „Aus“ dann gibt es keinen MRA Absturz mehr. 😎
    Es scheint eine Kollision zu entstehen unter iOS wenn man im allgemeinen MRA Menü ist, und die Tastaturhilfen „Ein“ geschaltet ist.
    • mit Tastaturhilfe „Aus“ geht es jetzt mit der Remotek One so wie ich es brauche, da ohne Absturz. Im Eingabemodus Remotek One oder Standart, fehlt mir zur Zeit noch das Zentrieren aber das macht die MRA ja nach kurzer Zeit auch selbst, wenn man keine Eingabe mehr macht.
    @Corjan-Meijerink :
    • wie war das bei deinem Test mit deiner Tastatur, war die Tastaturhilfe eingeschaltet ?
    • Könnte der Absturz vielleicht doch auch noch ein Thema bei iOS und der MRA in diesem aufgezeigten Fall sein ?
    Hinweis:
    Da Dag im Urlaub ist werde ich im das auch noch einmal per Mail mitteilen.
    @Hubert-Thoring said in Remotek-One Exchange of experiences:
    @Corjan-Meijerink :
    Hinweis:
    @Corjan-Meijerink : Gibt es hier zu dem was Dag schreibt einen möglichen Zusammenhang, denn meine Remotek One geht mit allen anderen Apps auch bei mir ohne Absturz, auch wenn die Bedienungshilfe, hier dann die Tastatursteuerung "EIN" geschaltet ist. Es ist irgendwo der Fehler aber ? Bitte sprecht doch mal mit Dag darüber. VG
      Nice how nobody wants it to be their issue.
      Fun fact, I've never received an email from him or a support ticket.
      Not sure how (or even if) he contacts us 😉
      I have the Remotek device, use iOS and have no crashes.
      Other bluetooth controllers do not crash the app 🙂
      There is something wrong but he doesn't seem to collaborative about it.
      Might be us, might be the device.
      I suspect the latter, he the first 😉
      Hubert Thoring Lynchy67 2 Replies Last reply
        @Corjan-Meijerink : ich sitze da wohl zwischen zwei Stühlen 😥
        • Hubert Thoring Hubert Thoring referenced this topic on
          And just for further clarification I have no issues with the Remotek One on Android.
          • Lynchy67 Lynchy67
            @Lynchy67 : Which No. Xxx does your Android BT Remotek One xxx have.
            When pairing, the number is displayed.
            • Lynchy67 Lynchy67
              @Lynchy67
              Hiermit s. Bild, geht es jetzt bei mir aktuelle ohne MRA Absturz, mehr brauche ich nicht, dann in der sauberen iOS gesamten MRA Anwendung.
              BT Kopplung:
              • Remotek One und MRA
              • In der MRA Einstellung Eingabe Standart
              • iOS Remotek One Tastatur.
              Dabei ist es zwingend notwendig die iOS Bedienungshilfe / Tastatursteuerung auf „AUS“ zu stellen.
              Dann geht es in MRA fehlerfrei bei der Navigation oder auf bei den normalen Karten sehr gut.
              Funktion:
              • Karte rechts, links, oben, unten
              • „-/+ Zoomen
              Schalte ich im iOS am Handy die Tastatursteuerung EIN, dann geht einiges mehr, aber nur innerhalb der MRA Navigation, aber außerhalb der MRA Navigation stürzt die MRA ab.
              Andere Apps lassen sich dann auch ohne Absturz damit gut bedienen, dazu muss diese Tastatursteuerung EIN sein.
                @Lynchy67
                BT Kopplung:
                Funktion:
                • „-/+ Zoomen
                #21
                Hallo zusammen,
                ich hab ja schon länger das Remotek One mit einem iPhone Xr im Einsatz, dieses immer noch mit der Version 1.x.x.
                Mit der neuen MRA Version ab V4.3.6 geht es jetzt sehr gut, auch das WP überspringen geht jetzt mit meiner Lösung.
                Wichtig: Unter Einstellungen am iPhone !!
                • Unter : Bedienhilfen \ Tastaturen & Texteingabe \ die Tastatursteuerung auf "Aus" zu stellen. Ich habe sonst das Problem das die MRA außerhalb der Navigation abstürzt. Mit der aber hier gewählten Einstellung auf "Aus" geht es immer sehr gut.
                Bei der MRA Eingabeeinstellung, dann als Remotek One geht folgendes sehr gut, dabei ist aber darauf zu achten das die BT Remotek One Tastatur auf iOS steht heißt, die zwei Pfeiltaste oben unten zusammen drücken und warten ob es kurz rot, grün für iOS blinkt, bei grün, grün muss man es noch einmal wiederholen dann kommt das kurz rot, grün blinken. "rot, grün steht für BT Taste als iOS" denn "grün, grün steht für BT Taste als Android.
                Ergebnis bei meiner Anwendung in der MRA Navigation unter iOS:
                • Pfeile "links, rechts, oben, unter," über die Karte schwenken.
                • Pfeil "+" / "-" entspricht dem Zoomen
                • Pfeil DC rechts, zwei mal kurz klick dann loslassen, = WP überspringen.
                • und weitere Funktionen die beschreibe ich aber separat....
                Wichtig sind die richtig gewählten Grundeinstellungen, wenn das oben beschriebene nicht gehen sollte muss die BT Tastatur einmal resettet werden indem man "Pfeil oben, und + und - " gleichzeitig für mehr als 5sek. drückt, bis es rot blinkt. Danach auch die Kopplung unter BT im iPhone löschen und neu am iPhone koppeln. Danach dann wie oben beschrieben für iOS einstellen usw.
                Viel Erfolg, ich bin für meine iOS Lösung damit sehr zufrieden.
                VG aus Münster
                  Hallo zusammen,
                  VG aus Münster
                  @Corjan-Meijerink : Diese Funktionen s. Datei im Anhang, kann ich seit der MRA V 4.3.6 nutzen. So bin ich mehr als begeistert.
                    Glad it all works well now!
                      #24
                      Hey,
                      da gibt es ein Angebot .. mit 15% Rabatt.
                      Ich würde es mir immer wieder kaufen, ich bin damit mehr als zufrieden, gerade mit der MyRouteApp optimal.!!!!!!
                      Link zur Remotek Web Seite
                      Hey,
                      There is an offer .. with a 15% discount.
                      I would buy it again and again, I am more than satisfied with it, especially with the MyRouteApp optimal.!!!!!!
                      CD130 1 Reply Last reply
                      • silberfuchs67
                        silberfuchs67
                        silberfuchs67
                        Danke für den Hinweis! Kurze Frage zur Montage des Controllers an meiner R1300 GS. Wo kann denn der Controller mit der mitgelieferten Standardhalterung montiert werden oder bedarf es einem Eigenbau oder der zusätzlich angebotenen Halterung?
                          Hey,
                          Hey,
                          @Hubert-Thoring Thank you for sharing the discount. Just ordered a remote👍
                          • silberfuchs67 silberfuchs67
                            #27
                            @silberfuchs67
                            Ich würde sagen bau dir ein passendes Blech s. Bilder, die Spiegel sind ähnlich wie bei der R1250GS montiert da wird das vielleicht passen was ich mir mal gebaut habe.
                            Original:
                            Es sind zwei Halterungen für den Lenker dabei, das im Web sind die gleichen, aber für z.B. ein zweites Bike damit man die Remotek One einfach ans andere Bike machen kann.
                            Montage :
                            Am Anfang hatte ich es einfach am Spiegelarm aber war nicht so optimal,
                            Prototyp: Position usw. danach dann optimiert und lackiert
                            Info zum Cradel:
                            Habe mein Cradel mal senkrecht montiert, mit einer kleinen einfachen Lösung, dazu fehlt noch das Montage Foto 😉
                              #28
                              MyRouteApp und Remotek One, Navi Lösung senkrecht installiert.
                              Video zur Ansicht und Bedienung 👋
                              • silberfuchs67
                                silberfuchs67
                                silberfuchs67
                                So, bestellt mit dem derzeitigen Nachlass. Bin gespannt …
                                  Bei Fragen melden, welches Bike fährst du noch mal ?
                                  • silberfuchs67
                                    silberfuchs67
                                    silberfuchs67
                                    Danke, fahre die R1300 GS.
                                      #32
                                      Zu den Einstellungen sollte man sich hier einlesen, s. den Verweis auf die Remotek One Web Seite.....
                                      Link zur Web Seite und Anleitung der V2.0.0 und höher
                                      Seit der MRA Version 4.0.0 gibt es auch keinen MRA Abstürze mehr im Zusammenhang mit der iPhone "Tatatursteuerung Ein", man kann also die Tastatursteuerung auch auf "Ein stellen" und die weiteren Funktionen der Remotek One nutzen. Hier meine Einstellungen, aber für die V 1.1.2, ich belasse die Version bei mir weil es so für mich funktioniert.
                                      Der Link oben ist für die V ab 2.0.0 und höher, es wurde einiges erweitert.
                                      Anwendung mit iPhone Xr , Tastatursteuerung Ein und der Remotek One mit der V 1.1.2
                                      • silberfuchs67
                                        silberfuchs67
                                        silberfuchs67
                                        Muss leider noch auf meine Lieferung warten, werde mich aber definitiv melden und Feedback geben. Danke für die Hilfe und Unterstützung. Als Handy nutze ich ein iPhone 11 Pro Max und ich möchte zusätzlich gerne CP nutzen - falls möglich.
                                          #34
                                          Ja CP geht lese mal das, es geht dann so wie dort beschrieben, ich hatte das mal getestet https://forum.myrouteapp.com/post/63030 .... und etwas später danach hatte @Dave-J-0 es weiter beschrieben https://forum.myrouteapp.com/post/70464 sehr umpfangreich, und so geht es dann doch !! VG
                                          • 4
                                          • 5
                                          • 6
                                          MartinW
                                          MartinW
                                          ConiKost
                                          ConiKost
                                          silberfuchs67
                                          silberfuchs67
                                          Huibertus
                                          Huibertus
                                          Westerwald_Rider
                                          Westerwald_Rider
                                            Nick Elsom 0
                                            Nick Elsom 0
                                          • 0 van 15 klaar
                                            Mark Vroomen
                                            Mark Vroomen
                                            Bart van de Griendt
                                            Bart van de Griendt
                                          • Routelijn transparantie
                                            Mark Vroomen
                                            Mark Vroomen
