  4. Wanneer gebruik je welke kaart....
19 Posts 8 Posters 3.4k Views 2 Watching
  • Koen Keevelundefined Offline
    Koen Keevel
    Middag,
    Misschien is deze vraag al eerder gesteld, excuus daarvoor, maar het voordeel van het gebruik van de diverse kaarten is me nog niet helemaal duidelijk.
    Zowel in de MRA planner op de computer als in iOS kan je kiezen welke kaarten je wil gebruiken.
    En wanneer je een route maakt, als ik het goed begrijp, wordt aan de hand van het kaart type het algoritme van die type kaart de route gemaakt. Dus dat levert verschillende routes op.
    Tot zo ver duidelijk.
    Maar zodra je gaat rijden schakelt iOS altijd over naar de HERE kaarten?
    Wat is dan het voordeel van de andere kaarten gebruiken bij het maken van routes?
    Heb namelijk net een route gemaakt met OSM en als ik dan de route start veranderd deze doordat de HERE kaart wordt ingeschakeld....?
    En HERE geeft aan dat de reis een uur langer duurt dan in de planner wordt aangegeven.
    Hoor het graag
    Dank
    Koen
      De Navigatie App gebruikt de Here-kaart, dus als je de Navigatie App gebruikt is het raadzaam om je routes te plannen in de here-kaart. De andere kaarten, OSM zit in het basisaccount en wordt ook gebruikt door andere navigatie-apps. De TomTom kaart zit in de TomTom navigatietoestellen en de Here-kaart in de Garmin toestellen. Vandaar dat MRA verschillende kaarten heeft, zodat je een route voor verschillende systemen met elkaar kunt vergelijken.
        Travellexxieundefined Offline
        Er zijn verschillende kaarten, omdat er verschillende systemen zijn.
        Garmin gebruikt HERE, TomTom gebruikt... juist TT en andere navigatiesystemen gebruiken OSM. Je zoekt dus je kaart bij jouw systeem, om optimaal een route te kunnen maken.
        De kaartlagen gebruik je, om een beter inzicht te hebben terwijl je een route aan het samenstellen bent. Zo gebruik ik meestal de Michelinkaarlaag, om de groene lijnen te ontdekken. Als de HERE kaart daaronder ligt, dan maak je een route geschikt voor Garmin en de MRA app, terwijl je aan het kijken bent naar een andere kaart. Wil je een keer inzoomen en meer details zien, dan kun je Google hybrid bekijken, of een topografische kaart als je hoogtes wilt zien en en en. Dat heeft MRA allemaal 🙂
          Koen Keevel
          wrote on last edited by Koen Keevel
          Ok, dus eigenlijk is de HERE kaart waar ik naar moet kijken.
          Dus als ik een route heb die OSM goed keurt en ik wil dat HERE die route gaat volgen, moet ik meerdere punten in mijn route plaatsen.
          Ik merk namelijk dat sommige kleine wegen en ponten bij HERE graag worden overgeslagen (zoals de pont bij Olst of Eemdijk) terwijl je die makkelijk kan nemen.
          Kan dat kloppen?
          En is er een manier om te zorgen dat here wel een pont neemt?
          Bouke Entundefined Con Hennekensundefined 2 Replies Last reply
          • Koen Keevelundefined Koen Keevel
            Kan dat kloppen?
            Bouke Entundefined Offline
            @Koen-Keevel said in Wanneer gebruik je welke kaart....:
            Kan dat kloppen?
            mbt pontjes kun je het beste bij Here kaart route optimalisatie op kortste zetten.
            Koen Keevelundefined 1 Reply Last reply
              Kan dat kloppen?
              Koen Keevel
              @Bouke-Ent said in Wanneer gebruik je welke kaart....:
              Waar kan ik dat doen als ik al een route heb gemaakt?
              Ik kan die niet vinden (of ik kijk met m'n neus)
                wrote on last edited by Travellexxie
                Dat ligt eraan, als je de route hebt gemaakt met het motor profiel, dan zoek je er vergeefs naar. Heb je veel pontjes en krijg je veel rare omleidingen zet dan of het profiel op "auto" (dan is kortste/snelste terug te vinden in de toolbox bij optimalisatie), of zet op het begin en op het eind van de pontovergang een punt en maak van dat stukje een directe route met autootje in de eigenschappenbox van het punt.
                  @Koen-Keevel
                  Toolbox
                    Koen Keevel
                    @Lex.Kloet.RX said in Wanneer gebruik je welke kaart....:
                    Dank, Had inderdaad de route gemaakt in OSM. De truuk met punten aan beide steigers van de oever werkte.
                    Kortste weg ook, maar minder als de extra punten bij de oevers.
                    Maar merk ook dat je best wel veel punten voor een route moet plaatsen. Anders gebeuren er gekke dingen idd tussen de verschillende kaarttypes.
                    Dank allen
                      Dank allen
                      @Koen-Keevel klopt, vergelijk ze maar met de vergelijkingstool, dan zie je wat voor vreemde kronkels er af en toe zijn. Daarom is dat vergelijken ook belangrijk (en uniek van MRA), als je met verschillende systemen onderweg bent. En nog geeft dat geen 100% garantie, vanwege omleidingen, fouten in kaartmateriaal, toch verkeerd gezet viapunt, niet gelijke instellingen, etc.
                        Kan dat kloppen?
                        @Koen-Keevel, Voor inlandse pontjes lijkt HERE een oversteek van een half uur als standaardwaarde te nemen. Dus als een omweg via een brug sneller is dan een half uur, zal hij die voorstellen. Je kunt zoals @Bouke-Ent aangeeft "kortste route" gebruiken, maar vaak moet er dan heel veel worden aangepast om de route weer te krijgen zoals je hem had. Je kunt ook gebruik maken van een offroad punt. Zet een routepunt op beide kades, en maak die aan de overkant een offroad punt (4x4 autootje in de routepunt-opties).
                          Koen Keevel
                          Top dank voor alle antwoorden.
                          Dat van die half uur extra voor de pont is een goeie om te weten. Zeker als je zegt wat je ETA zou zijn.
                            Als je weet dat je pontjes in je route wil opnemen, zet de route-optimalisatie dan direct op kortste, hoef je er met de verdere planning geen rekening mee te houden.
                              Zorg er wel voor dat je het auto profiel gebruikt. Bij het motor profiel gaat en pontje niet lukken
                                @Marinus-van-Deudekom said in Wanneer gebruik je welke kaart....:
                                Een betere manier om dit uit te leggen is door te zeggen dat de transportmodus voor motorfietsen alleen de snelste routeoptie zal gebruiken. Routeoptimalisatie is niet beschikbaar voor de transportmodus voor motorfietsen, dus het is niet mogelijk om de kortste route te selecteren.
                                A better way to explain this is to say that the motorcycle transport mode will only use the fastest route option. Route optimisation is not available for motorcycle transport mode so it will not be possible to select the shortest route.
                                  @Nick-Carthew thnkx Nick ofcourse you're Wright Although the effect is the same
                                    Koen Keevel
                                    Check.
                                    Wel raar. Want motoren, in mijn opinie, willen juist graag kleine wegen...
                                      Check.
                                      @Koen-Keevel is een beperking vanuit Here. Daar wordt dat niet ondersteund
                                      • EMW-motorriddersundefined Offline
                                        EMW-motorridders
                                        wrote on last edited by EMW-motorridders
                                        Ik zal altijd een route plannen vanuit de TomTom berekening omdat ik dan de graad van kronkelwegen en hoogtelijnen kan instellen, maar de zichtbare onderliggende kaart is de OSM kaart, dan vergelijk ik met Michelin of ga ik vergelijken met een hybride versie van Google om te ontdekken of er andere interessante dingen te zien zijn zoals veldwegen, boswegen enz. Soms kijk ik ook op RouteYou uit Gent.
                                        Als dat achter de rug is, ga ik de berekeningswijze tussen TomTom, Here en soms ook OSM vergelijken. Als er dan verschillen opduiken, dan ga ik op de TomTom route een aantal tussen punten prikken en deze strategisch verplaatsen zodat de berekening van Here voor 99% aansluit bij de berekening van TomTom.
                                        Soms lukt het niet en dan moet je in je viapunten ( icoon + tekst ) daar wat aandacht aan besteden.
                                        Bouke Entundefined
                                        EMW-motorridders
                                        Koen Keevel
                                          Marcel Prinsen 0 0undefined
                                          Marcel Prinsen 0 0
                                        • Route Rx bibliotheek overzetten naar Garmin
                                        • Mixed mode route
                                        • Compass with direction
                                          Dave J 0undefined
                                          supergundefined
                                        • Kleur van de rit veranderen.
                                          Leike Lodiersundefined
                                        • Ik krijg bij Scenic de vermijdopties (In mijn geval: Snelwegen, Steden en Woonwijken) niet uitgeschakeld.
                                        • Input Settings, Turned off v Standard
