  4. Stromverbrauch für Navigation
24 Posts 13 Posters 7.2k Views 4 Watching
    I believe the reason some experience power related issues while others don't is outside temperature. The southwest US is not northern Europe. It gets consistently hot here for several months each summer. Consider the German motorcycle tourist who died from heat exposure (earlier this summer) while riding in Death Valley.
    My iPhone 14 will charge with a USB cable, but will consistently stop charging because the battery gets too hot. The screen then sometimes dims, which makes the reading the screen almost impossible. It's simply not heathy for the phone even if I ignore the situation.
    The app is very good. It's the closest phone app I've found to functionality in the Garmin XT. It's not a fair comparison in functionality since the Garmin is a full-feature standalone GPS. But again, MRA is remarkably good.
    So for the time being I don't use it. I'm watching carefully what's happening with the HERE saga, and hoping there will be a solution at some point.
    • Tuxiundefined Offline
      Tuxi
      wrote on last edited by Tuxi
      Folgendes konnte ich noch beobachten:
      1. Der hohe Stromverbrauch der App geht (logischerweise) auch mit einer erhöhten Erwärmung des Geräts einher. Somit wird das Laden des Smartphones begrenzt bzw. sogar deaktiviert (ich habe eine Ladekontrolle, die dann von "grün" zu "rot" wechselt).
      2. und jetzt wird es skurril: Mir ist aufgefallen, dass anfangs, d.h. den ersten Teil der Route (das kann 1-2 Stunden sein), durchaus das Smartphone noch geladen wird. Aber nachdem ich am ersten Zwischenziel das Routing unterbrochen habe, das Smartphone vom Motorrad getrennt und eine Pause eingelegt habe, wird beim Fortsetzen der Route sofort in eine negative Energiebilanz gewechselt. Ich kann nichts mehr tun, dass zumindest der Ladezustand gehalten wird und ich kann zusehen, wie der Akku leerer wird. Einzige Abhilfe schafft dann nur noch der Wechsel zu einer anderen Navi-App. In meinem Fall Copilot. Und schon wird der Akku wieder (sehr flott) geladen.
      • Vincent Currenundefined Offline
        Vincent Curren
        wrote on last edited by Vincent Curren
        I am using a Pixel 6 Pro. My problem is not with keeping the phone charged - my problem is that the phone shuts down due to temperature. It does this even in moderate temperatures - 70 degrees F (22C), in the tank bag with the screen shut off completely, and using an Android Auto display.
        So, the issue is not the outside temperature or the sun. And, I can confirm with my hand, the phone is very, very hot. Even if I keep my MRA opened on my phone in the house, it gets very hot. So it is not in the sun.
        @Erdna recommends the Fossibot, which is interesting to me. Any other recommendations for inexpensive Android phones that hold up to the computing load that MRA generates?
        I love MRA and would like to find hardware that can run the software without a problem!
        Thanks.
        Vinnie
        • Michael Fahaundefined Offline
          Michael Faha
          Zu diesem Thema möchte ich auch etwas loswerden.
          Zunächst meine Konfiguration.
          Samsung S21+
          letzte Saison mit SP induktiver Ladehalterung.
          Die Halterung schaffte es nicht, den Akku auf Stand zu halten, beim Start >90%, nach einer Navigationszeit von 6-8 h noch 20-30 %. Zudem wurde der Akku sehr heiß, so dass der Bildschirm abgedunkelt wurde. Nach Abschalten der Trackaufzeichnung wurde es bischen besser, aber immer noch sehr hoher Verbrauch.
          Seit Beginn dieser Saison ab März habe ich nun ein BMW Cradle. Gleiches Spiel beim Navigieren mit der MRA App. Akku wird so heiss dass das Gerät in den Sparmodus wechselt und Navigation nicht mehr möglich war. In einer solchen Situation wechselte ich in meiner Not (hinter mir waren 4 Leute) auf die BMW APP, die ich bis dahin nur installiert und nicht benutzt hatte. Ich importierte die von MRA generierte GPX Datei und schloss die MRA App. Das Mobiltelefon erholte sich sehr schnell und ich konnte weiter fahren, der Akkustand erhöhte sich sogar.
          Seither plane ich mit der MRA und habe mich hier im Forum informiert und durch sehr gute Beiträge hier gelernt, wie relativ einfach die Routen zur BMW App exportiert werden können. Danke an dieser Stelle nochmal an die Beitragsschreiber. Damit komme ich nun gut klar.
          Andererseits kann es aber doch nicht sein, dass man ständig zwischen zwei Welten switchen muss, zumal das Problem doch nun hinreichend bekannt ist, und das schon lange.
          Tuxiundefined Peter Zehentreiterundefined 2 Replies Last reply
          • Michael Fahaundefined Michael Faha
            Samsung S21+
            Tuxi
            @Michael-Faha kann denn die BMW App zwischen Shaping-points und Via-points unterscheiden? Oder wie löst Du dieses Problem?
            Peter Zehentreiterundefined Michael Fahaundefined 2 Replies Last reply
              Samsung S21+
              @Michael-Faha Versuch doch bitte mal das Telefon über ein kurzes USB C zu USB C zu laden.
              Am Cradle einstecken und dann zum Handy, da reichen
              5-6 cm Kabel.
              Ich hab damit nur gute Erfahrungen gemacht.
              Keine Überhitzung und das Akku wird sogar voll geladen.
              Es läuft bei mir die MRA App und Blitzer Pro im Hintergrund
              BMW R 1250 GS
              BMW Connected Ride Cradle
              Wunderlich USB Ladebox mit Quadlock
              Pixel 9 "online"
              SPC Universal mount
              Motorola Edge 40 "offline"
              Sena SLR 3
              Sena 50 R
              • Tuxiundefined Tuxi
                @Tuxi Nein die BMW App kann nicht entscheiden ob Via oder Shaping Punkt.
                BMW R 1250 GS
                Pixel 9 "online"
                SPC Universal mount
                Sena SLR 3
                Sena 50 R
                  It appears that overheating and loss of battery are seemingly random. Some work some don't. I did a short trip in the car and the phone overheated and lost battery. Yesterday a full days ride, the phone did not overheat and maintained it's charge.
                    5-6 cm Kabel.
                    Michael Faha
                    @Peter-Zehentreiter Danke für den Tip, das werde ich versuchen und berichten.
                      Michael Faha
                      @Tuxi Peter hat recht, die Unterscheidung ist nicht möglich.
                        5-6 cm Kabel.
                        Michael Faha
                        @Peter-Zehentreiter Hallo Peter, der Tipp mit dem Kabel war goldrichtig, Handy immer voll und Gerät wird auch nicht mehr heiß!! Komme gerade aus GB zurück und habe ausgiebig (11 Tage) testen können. Jetzt müsste die MRA nur noch über das WonderWheel steuerbar sein und alles wäre gut. Aber auch so war die Navigation sehr brauchbar.
                          @Michael-Faha Hallo Michael, freut mich das Du nun keine thermischen Probleme mehr hast und der Akku immer genügend Power bietet.
                          Ja die fehlende Unterstützung des Wonderwheel ist leider derzeit nicht gegeben...aber wer weiß was die Zukunft bringt.
                          Ich habe mir deshalb den SilverFox Controller C1 gegönnt und bin damit super zufrieden. ( Wenn es Dich interessiert suche mal im Forum nach C1.)
                          MRA App in Verbindung mit C1
                          BMW Connected App als Backup mit Wonderwheel.
                          Grüße
                          Peter
                          BMW R 1250 GS
                          Pixel 9 "online"
                          SPC Universal mount
                          Sena SLR 3
                          Sena 50 R
                          Michael Fahaundefined 1 Reply Last reply
                            Adrian Avramundefined Offline
                            @John-S-Parry said in Stromverbrauch für Navigation:
                            The screen then sometimes dims, which makes the reading the screen almost impossible. It's simply not heathy for the phone, even if I ignore the situation.
                            Try using a smart display with CarPlay/Android Auto, its great ! Phone will not overheat as the screen is off and cools down while riding in the jacket pocket.
                            Adrian
                            Samsung S25 Ultra and iPhone 13 with Android Auto / CarPlay
                              Grüße
                              Peter
                              Michael Faha
                              @Peter-Zehentreiter Hallo Peter, Danke auch für den Tipp, aber ich nutze die Systeme eher umgekehrt. In erster Linie BMW App, MRA als Backup. War aber auf der letzten Tour relevant, da die BMW App z. Zt. (scheinbar seit A15) Probleme mit der Verbindung zum Cradle und damit zum Wonderwheel hat. Aber das ist eine andere Geschichte...
                              Erdnaundefined
                              Erdna
                              RetiredWingManundefined
                              Tuxiundefined
                              Tuxi
                              Vincent Curren
                              Tim Watsonundefined
                              Tim Watson
                              DerRoteBlitzundefined
                              DerRoteBlitz
                              Michael Faha
                              Mat Tunissenundefined
                              Mat Tunissen
                                Herman Veldhuizenundefined
                              • Exclude cities
                                Martin Wilckeundefined
                                Martin Wilcke
                              • MRA Academy - new online training courses!
                              • Update 5.0.4 - Minor improvements
                              • routes naar Garmin en TomTom
                              • Shaping and waypoint colors
                              • Rijrichting in route
                                Albert van den Elsenundefined
                              • MRA creates a loop withe the here card
                                lukke 0undefined
                                lukke 0
