  4. Stromverbrauch für Navigation
24 Posts 13 Posters 9.6k Views 4 Watching
  • Tuxi Offline
    Tuxi Offline
    Tuxi
    Re: Stromverbrauch viel zu hoch!
    Ich habe obigen Thread gefunden und hoffe, es gibt zu dem Thema nicht noch aktuellere, die ich ggf. übersehen habe.
    Ich habe, seit ich die MRA-Navi-App jetzt regelmäßig nutze, festgestellt, dass bei Navigieren mein Smartphone immer ins Energiedefizit geht. Das heißt, dass mehr Strom entnommen wird als geladen werden kann.
    Ich vermutete zunächst, dass es an sommerlichen Temperaturen liegen könnte und daher nicht genug geladen wird. Nach einer gestrigen, mehrstündigen Fahrt bei 18 Grad und Dauerregen lässt sich diese Vermutung jedoch nicht mehr halten.
    Hat jemand ähnliche Probleme oder, noch besser, einen Lösungsansatz?
    Erdna Mat Tunissen 2 Replies Last reply
    • Tuxi Tuxi
      Erdna Offline
      Erdna Offline
      Erdna
      @Tuxi Ja, auf meinem Galaxy S3 mit 1500 mW/h Akku ist der Verbrauch auch sehr hoch... aber das Ding ist auch uralt und der Akku nicht mehr der Beste. Die Ladeleistung ist auch sehr gering.
      Spaß beiseite, aber wie wäre es denn, wenn Du ein paar Infos zur verwendeten Hardware geben würdest?
      Einen Lösungansatz habe ich auch: besorg Dir soetwas wie ein Fossibot F101 Pro mit dickem Akku. Damit navigiere ich persönlich schon seit Anfang des Jahres problemlos auch über 10-12 Stunden und 500+ km pro Tagesetappe. Anderen reicht das Teil vermutlich für mehrere Tage. 🙂
      Tuxi 1 Reply Last reply
      • Erdna Erdna
        Tuxi Offline
        Tuxi Offline
        Tuxi
        @Erdna Es ist ein noch recht frisches Google Pixel 7
        Und meine Verwunderung rührt daher, dass, wenn ich mit anderen Apps navigiere (z.B. Copilot), ich üblicherweise mit relativ leerem Akku starte und nach ein paar Stunden Fahrt der Akku voll ist. Bei der MRA-App ist das leider umgekehrt. 😧
        Erdna 1 Reply Last reply
        • Tuxi Tuxi
          Erdna Offline
          Erdna Offline
          Erdna
          wrote on last edited by Erdna
          @Tuxi Das Pixel 7 kann theoretisch eine Ladeleistung von 20W vertragen. Jetzt ist die Frage, was Deine Stromzufuhr bringt. Und falls Du "nur" ein Pixel 7a haben solltest, kann das sogar nur 7,5W ab... Ich mein ja nur.^^
          Die Einschränkungen aus dem von Dir verlinkten Thread bestehen aber wohl immer noch, da will ich nichts schönreden.
          • Tuxi Tuxi
            Mat Tunissen Offline
            Mat Tunissen
            @Tuxi stimmt die App ist Scheisse wass Stromverbrauch angeht, bei mir sowohl auf Samsung und Huawei.
            Jörgen 1 Reply Last reply
            • Mat Tunissen Mat Tunissen
              Jörgen Offline
              Jörgen Offline
              @Mat-Tunissen said in Stromverbrauch für Navigation:
              Ich habe mit meinem Android Tablet (Oukitel RT3) keine Probleme mehr, seit ich ein hochwertiges USB Kabel benutze. Die einfachen billigen lassen nicht genug Strom durch. Das jetzige lädt das Tablet ohne Probleme.
              Also bitte mal ein gutes Kabel probieren.
              Ja, die App braucht etwas mehr Energie, kann aber mit guten Kabeln ausgeglichen werden.
                Tuxi Offline
                Tuxi Offline
                Tuxi
                @Jörgen Na ,ja, besser wäre es doch, das originäre Problem zu lösen und den Energieverbrauch der App zu senken. Schließlich gehen der hohe Stromverbrauch und eine hoher Ladestrom gerade im Sommer letztlich auch mit thermischen Problemen einher.
                Zudem nutze ich, wie viele andere auch, die induktive Ladung, um nicht mit Kabeln herumfummeln zu müssen.
                Und die Sache mit dem "Super-Kabel" klingt für mich ein bisschen nach "goldenen Kontakten". 😇
                DerRoteBlitz 1 Reply Last reply
                • Tim Watson Offline
                  Tim Watson Offline
                  Tim Watson
                  My three-year old Samsung S20 drains quickly but more importantly, overheats to the point of disabling the camera and stopping apps.
                  However, I've found that Battery Saver mode helps a lot. In particular, turning off 5G made a difference.
                  I've just received a new Pixel 8 and already switched off 5G at all times based on my experience with the Samsung.
                  • Tuxi Tuxi
                    DerRoteBlitz Offline
                    DerRoteBlitz
                    @Tuxi said in Stromverbrauch für Navigation:
                    Moin, bei den Kabeln gibt es enorme Unterschiede... Das war kein Scherz mit den Kabeln.
                    Aber zurück zu deinem Problem. Ich nutze auch Induktives Laden bei einem Pixel 7 Pro. Ladegerät ist ein SP Connect Ladegerät. Ich habe keinerlei Probleme mehr Strom ins Gerät zu pumpen als durch MRA entnommen wird. Und das auch bei über 25 Grad Celsius. Mehr hatte ich noch nicht bei meinen Touren...
                    • DerRoteBlitz DerRoteBlitz
                      Tuxi Offline
                      Tuxi Offline
                      Tuxi
                      @DerRoteBlitz Ich glaube Dir gerne, dass es bei Dir super läuft. Ich kann das leider auch von der kürzlich aktualisierten Version auf 4.3 nicht bestätigen. Gestern im Auto, temperiert, am (teuersten USB-C-)Kabel, was ich habe geladen, leider ohne Erfolg. Auch wurde das Telefon sehr warm, wo wir wieder beim hohen Stromverbrauch sind.
                      Habe dann die zweite Teil der Tour via Sygic navigiert, und das Gerät wurde nicht mehr warm und auch der Akku war nach der Tour wieder voll.
                      Ich finde es schade, dass an der App viel "Kosmetik" betrieben wird, aber die Hauptprobleme nicht angegangen werden.
                      • John S Parry Online
                        John S Parry Online
                        I believe the reason some experience power related issues while others don't is outside temperature. The southwest US is not northern Europe. It gets consistently hot here for several months each summer. Consider the German motorcycle tourist who died from heat exposure (earlier this summer) while riding in Death Valley.
                        My iPhone 14 will charge with a USB cable, but will consistently stop charging because the battery gets too hot. The screen then sometimes dims, which makes the reading the screen almost impossible. It's simply not heathy for the phone even if I ignore the situation.
                        The app is very good. It's the closest phone app I've found to functionality in the Garmin XT. It's not a fair comparison in functionality since the Garmin is a full-feature standalone GPS. But again, MRA is remarkably good.
                        So for the time being I don't use it. I'm watching carefully what's happening with the HERE saga, and hoping there will be a solution at some point.
                        • Tuxi Offline
                          Tuxi Offline
                          Tuxi
                          wrote on last edited by Tuxi
                          Folgendes konnte ich noch beobachten:
                          1. Der hohe Stromverbrauch der App geht (logischerweise) auch mit einer erhöhten Erwärmung des Geräts einher. Somit wird das Laden des Smartphones begrenzt bzw. sogar deaktiviert (ich habe eine Ladekontrolle, die dann von "grün" zu "rot" wechselt).
                          2. und jetzt wird es skurril: Mir ist aufgefallen, dass anfangs, d.h. den ersten Teil der Route (das kann 1-2 Stunden sein), durchaus das Smartphone noch geladen wird. Aber nachdem ich am ersten Zwischenziel das Routing unterbrochen habe, das Smartphone vom Motorrad getrennt und eine Pause eingelegt habe, wird beim Fortsetzen der Route sofort in eine negative Energiebilanz gewechselt. Ich kann nichts mehr tun, dass zumindest der Ladezustand gehalten wird und ich kann zusehen, wie der Akku leerer wird. Einzige Abhilfe schafft dann nur noch der Wechsel zu einer anderen Navi-App. In meinem Fall Copilot. Und schon wird der Akku wieder (sehr flott) geladen.
                          • Vincent Curren Offline
                            Vincent Curren
                            wrote on last edited by Vincent Curren
                            I am using a Pixel 6 Pro. My problem is not with keeping the phone charged - my problem is that the phone shuts down due to temperature. It does this even in moderate temperatures - 70 degrees F (22C), in the tank bag with the screen shut off completely, and using an Android Auto display.
                            So, the issue is not the outside temperature or the sun. And, I can confirm with my hand, the phone is very, very hot. Even if I keep my MRA opened on my phone in the house, it gets very hot. So it is not in the sun.
                            @Erdna recommends the Fossibot, which is interesting to me. Any other recommendations for inexpensive Android phones that hold up to the computing load that MRA generates?
                            I love MRA and would like to find hardware that can run the software without a problem!
                            Thanks.
                            Vinnie
                            • Michael Faha Offline
                              Michael Faha
                              Zu diesem Thema möchte ich auch etwas loswerden.
                              Zunächst meine Konfiguration.
                              Samsung S21+
                              letzte Saison mit SP induktiver Ladehalterung.
                              Die Halterung schaffte es nicht, den Akku auf Stand zu halten, beim Start >90%, nach einer Navigationszeit von 6-8 h noch 20-30 %. Zudem wurde der Akku sehr heiß, so dass der Bildschirm abgedunkelt wurde. Nach Abschalten der Trackaufzeichnung wurde es bischen besser, aber immer noch sehr hoher Verbrauch.
                              Seit Beginn dieser Saison ab März habe ich nun ein BMW Cradle. Gleiches Spiel beim Navigieren mit der MRA App. Akku wird so heiss dass das Gerät in den Sparmodus wechselt und Navigation nicht mehr möglich war. In einer solchen Situation wechselte ich in meiner Not (hinter mir waren 4 Leute) auf die BMW APP, die ich bis dahin nur installiert und nicht benutzt hatte. Ich importierte die von MRA generierte GPX Datei und schloss die MRA App. Das Mobiltelefon erholte sich sehr schnell und ich konnte weiter fahren, der Akkustand erhöhte sich sogar.
                              Seither plane ich mit der MRA und habe mich hier im Forum informiert und durch sehr gute Beiträge hier gelernt, wie relativ einfach die Routen zur BMW App exportiert werden können. Danke an dieser Stelle nochmal an die Beitragsschreiber. Damit komme ich nun gut klar.
                              Andererseits kann es aber doch nicht sein, dass man ständig zwischen zwei Welten switchen muss, zumal das Problem doch nun hinreichend bekannt ist, und das schon lange.
                              Tuxi Peter Zehentreiter 2 Replies Last reply
                              • Michael Faha Michael Faha
                                Samsung S21+
                                Tuxi Offline
                                Tuxi Offline
                                Tuxi
                                @Michael-Faha kann denn die BMW App zwischen Shaping-points und Via-points unterscheiden? Oder wie löst Du dieses Problem?
                                Peter Zehentreiter Michael Faha 2 Replies Last reply
                                  Samsung S21+
                                  Peter Zehentreiter Offline
                                  @Michael-Faha Versuch doch bitte mal das Telefon über ein kurzes USB C zu USB C zu laden.
                                  Am Cradle einstecken und dann zum Handy, da reichen
                                  5-6 cm Kabel.
                                  Ich hab damit nur gute Erfahrungen gemacht.
                                  Keine Überhitzung und das Akku wird sogar voll geladen.
                                  Es läuft bei mir die MRA App und Blitzer Pro im Hintergrund
                                  BMW R 1250 GS
                                  DMD-NOR7E 7"
                                  SPC Universal mount
                                  Motorola Edge 40 "offline"
                                  Sena SLR 3
                                  Sena 50 R
                                  • Tuxi Tuxi
                                    @Tuxi Nein die BMW App kann nicht entscheiden ob Via oder Shaping Punkt.
                                    BMW R 1250 GS
                                    DMD-NOR7E 7"
                                    SPC Universal mount
                                    Sena SLR 3
                                    Sena 50 R
                                    • RetiredWingMan Offline
                                      It appears that overheating and loss of battery are seemingly random. Some work some don't. I did a short trip in the car and the phone overheated and lost battery. Yesterday a full days ride, the phone did not overheat and maintained it's charge.
                                        5-6 cm Kabel.
                                        Michael Faha
                                        @Peter-Zehentreiter Danke für den Tip, das werde ich versuchen und berichten.
                                        • Tuxi Tuxi
                                          Michael Faha
                                          @Tuxi Peter hat recht, die Unterscheidung ist nicht möglich.
                                          DerRoteBlitz
                                          DerRoteBlitz
                                          Erdna
                                          Erdna
                                          Tuxi
                                          Tuxi
                                          Vincent Curren
                                          Vincent Curren
                                          Tim Watson
                                          Tim Watson
                                          Michael Faha
                                          Michael Faha
                                          Mat Tunissen
                                          Mat Tunissen
                                          • Route Breakdown
                                          • The slow death of Zumo...
                                          • MRA Touring Romania Group
                                          • I can't see Road Closures
                                            Lary
                                            Lary
