  4. Routeplanner suggestion: Show all tracks and/or routes in a directory on the map
13 Posts 8 Posters 3.8k Views 5 Watching
  • Fred Widemann Fred Widemann
    Gerard, je kan in MRA met de functie routes toevoegen, routes tegelijkertijd in beeld hebben. Het is natuurlijk niet verplicht de routes toe te voegen.
    grtz.
    Fred
    @Fred-Widemann bekijk Basecamp eens. De functionaliteit die @Gerard-Wullink hier bedoelt is vele malen beter dan de functionaliteit die MRA biedt. In MRA moet je de routes zelf toevoegen die je in één kaart wilt zien. In Basecamp worden al je routes (in een map) gewoon getoond op de kaart.
    CD130 1 Reply Last reply
      @Rob-Verhoeff dat zou een geweldige functie binnen MRA zijn! Helemaal als de gebruikte
      Waypoints (net als in Basecamp) ook zichtbaar (en herbruikbaar) zijn van alle routes 👍👌
        It should be possible, "Track of the Day" can do this like Basecamp.
        May be only as track.
          @Jörgen thx, but that isn’t MRA right? I can also import al my routes in Basecamp, but I hope this option can be made available in MRA 👍
            No, it is not MRA. It is called "Track of the Day". Just to show what is possible,
            • Corjan Meijerink Corjan Meijerink moved this topic from [App] Suggestions and Discussion on
              grtz.
              Fred
              Gerard Wullink
              Gerard Wullink
              Gerard Wullink
              @Fred-Widemann Yes, I know this feature, but that takes a LOT (and I mean a LOT LOT) of clicks and has to be repeated everytime you open another route or start a new one.
              In the meantime I added a improvement for saving sets of routes to be able to import under a new/other route, so this can be automated.
              Application: roadcloasures for motrocycles, last years route etc.
              • TorqueRider
                The POI function in the planner has a <Manage> tab.
                In it you create POIs yourself and they remain (only) available after closing and reopening the relevant route.
                It would indeed be very useful if a similar function could be included in the <Routes> menu.
                • Gerard Wullink Gerard Wullink
                  When creating routes you might want to compare the routes with previous routes you drove to avoid driving the same routes or directions multiple times.
                  A "Show all routes in a map" is a missing feature in comparison to BaseCamp.
                  Attention point: a) performance and B) track and/or route? (because they will be in the same map).
                  @Gerard-Wullink and that's the same thing I was about to ask! I wonder if this feature will ever be available!
                  MartinW 1 Reply Last reply
                    MartinW
                    MartinW
                    MartinW
                    @Aiello-antonino
                    Have you tried this feature?
                    It adds all routes/tracks in a selected folder to your route in one go (for view mode only, not editable):
                    • Aiello antonino
                      you can add a maximum of 20…I have many many more
                      Jörgen 1 Reply Last reply
                        @Aiello-antonino Place them in directories up to 20. 🙂
                        MartinW
                        MartinW
                        Fred Widemann
                        Fred Widemann
                        Gerard Wullink
                        Gerard Wullink
                          MartinW
                          MartinW
                          MartinW
                          MartinW
                          Rory Burke
                          Rory Burke
                        • Béta to no-béta
