  3. Tijdsverschil MRA - TomTom
12 Posts 5 Posters 3.4k Views 3 Watching
  • Jaap Marchal
    Jaap Marchal
    Jaap Marchal
    Wat vreemd. Ik heb een route in MRA gemaakt, waarbij de rijtijd op 3 uur en 29 minuten wordt aangegeven. Als ik daarna (via plan.tomtom.com) de route in mijn TomTom 550 laadt, geeft de TomTom aan dat de rijtijd 3 uur en 54 minuten zal zijn.
    Dat is een verschil van 35 minuten. Ik heb de track geladen, die komen wel overeen. Viel me zo maar op. Iemand een idee?
    a white mouse on the motorbike Adrian Avram 2 Replies Last reply
    • Nick Carthew Nick Carthew moved this topic from MRA Café on
    • Jaap Marchal Jaap Marchal
      @Jaap-Marchal Dit zelfde tijdsverschil kom ik ook tegen in mijn situatie met een Garmin (Zumo XT), de BMW navigatie (TomTom) en MRA. Verschillende ritten gereden met op alle drie dezelfde route maar alle drie gaven ze een andere rijtijd aan.
      Gedurende de rit kwamen de eindtijden wel telkens dichter bij elkaar. Zo heb ik onder andere gemerkt dat de BMW navigatie bijvoorbeeld al rekening houdt met het tijdsverlies bij een veerpont, wat de Garmin in ieder geval niet doet. Ook zal er onderweg best verschil zijn in de kaarten voor wat betreft de toegestane maximum snelheid, hetgeen ook al leidt tot tijdsverschil. En zo zullen er nog wel meer redenen zij voor het verschil in rijtijd!
      Jaap Marchal 1 Reply Last reply
        Jaap Marchal
        Jaap Marchal
        Jaap Marchal
        @white-mouse-on-the-motorbike Nou, ik ben de route gaan rijden. Had TomTom èn MRA als navigatie. Helaas heb ik onderweg de MRA-app uit moeten zetten, die maakte er een zootje van. Was ook niet meer opnieuw op te starten, bleef maar terugrijden ...
        Wel apart: als ik navigatie stop (de route dus) en dan "gewoon" een bestemming met dezelfde plaatsnaam intyp, gaat hij tòch de route weer laden. Zoals gezegd, kansloos.
        En dat terwijl ik recent een lifetime-abonnement op die MRA navigatie heb genomen ... 😞
          @Jaap-Marchal did you used the TomTom map while planning your route on MRA Planner ? If you used the OSM map, that could be the cause of the problem while driving as route, because TT550 will give you other directions that OSM map would.
          Adrian
            @Jaap-Marchal Hoi Jaap,
            Het klinkt als zou je een paar dingen niet helemaal goed hebt gedaan. Meest waarschijnlijk dat je gepland hebt in de TomTom kaart terwijl MRA next toch gebruik maakt van de Here kaart. Dat is allemaal simpel op te lossen en daar kunnen we je zeker mee helpen. Daarom zou het handig zijn als je de url van die route hier deelt. Zorg ervoor dat hij op publiekelijk staat.
            • Jaap Marchal
              Jaap Marchal
              Jaap Marchal
              De kaart stond op Google. Hier de URL:
              https://www.myrouteapp.com/route/open/10237422
                je hebt de kaart TomTom geselecteerd en de kaartlaag Here. Die laatste heeft alleen invloed op hetgeen je op de kaart ziet. Als je de route dus probeert te navigeren zal MRA dus gebruik maken van de Here kaart en niet zoals jij had geselecteerd de TomTom kaart. Gevolg is dat MRA de Here route zal gaan proberen te rijden en jou gaat proberen te overtuigen die aanwijzingen te volgen. Op de kaart hieronder zie je de verschillen allen. Oplossing De Here kaart selecteren en met de vergelijk mogelijkheden de Here kaart en de TomTom kaart met elkaar in overeenstemming te brengen zodat de route voor beide kaarten hetzelfde is. Gegeven de verschillen in de routes zal er sowieso een verschil zitten in de TomTom navigatietijd en die van MRA. Dat zal overigens altijd blijven omdat de rekenmethodieken anders zijn. Have fun
                • Jaap Marchal
                  Jaap Marchal
                  Jaap Marchal
                  Ok, mijn fout dus. Ga aankomende winter nog verder "experimenteren", maar het blijft vreemd dat de GPX op de TomTom perfect rijdt, maar op de Android Samsung A35 met MRA (waarin de route notabene gemaakt is) erop niet ...
                  Thanks voor de antwoorden.
                    @Jaap-Marchal hoi Jaap
                    Het is niet echt vreemd want in dat kaarten materiaal zitten nu eenmaal verschillen. Als je een gold abbo hebt kun je die verschillen zichtbaar maken. En jouw fout, zo zie ik dat zeker niet hooguit wat minder ervaring cq kennis op het MRA vlak. Heb je nog vragen, stel ze gerust we helpen je graag
                    Kenny 1 1 Reply Last reply
                      Kenny 1
                      Kenny 1
                      Kenny 1
                      @Marinus-van-Deudekom said in Tijdsverschil MRA - TomTom:
                      Hallo Marinus, Kan ik uit jouw woorden aannemen dat als ik van plan ben met MRA Next te navigeeren dan de routes het beste met de HERE map layer in MRA gebruiken ? Ik vraag omdat ik heel vaak de Michelin layer gebruik om de routes te maken.
                      BMW 800GS, Samsung Tab3 Active
                      Carpe Iter rally support arms w Brodit on Ram.
                      MRA many years and now with Next
                      BV9700 Pro Android Rugged phone and TTR for backup.
                      Carpe diem !
                      • Kenny 1 Kenny 1
                        @Kenny-1 hoi Kenny
                        Dat heb je goed gezien. Als je er voor zorgt dat je de Here KAART hebt geselecteerd kun je vervolgens elke layer aanzetten. Dan blijft het Here materiaal actief. Dat gebruikt de next ook dus boven je routes intact. Have fun
                          @Kenny-1 hoi Kenny
                          Kenny 1
                          Kenny 1
                          Kenny 1
                          @Marinus-van-Deudekom Zeker een handige tip ! Bedankt ervoor.
                          Carpe diem !
                          Kenny 1
                          Kenny 1
                          Jaap Marchal
                          Jaap Marchal
                          • screen
                          • Live tracking
                          • Rondrit generator ervaring
                            Sam Kramer
                            Sam Kramer
