  4. herberekenen aan/uit
17 Posts 6 Posters 2.4k Views 2 Watching
  • Eddy van de Bunt 0undefined Offline
    Eddy van de Bunt 0
    ik zou graag willen weten hoe herberekenen aan/uit gezet kan worden ,
    m.vr.gr. Eddy
    • Eddy van de Bunt 0undefined Eddy van de Bunt 0
      m.vr.gr. Eddy
      @Eddy-van-de-Bunt-0 Hoi Eddy. In MRA kan dat niet en bovendien is het daar ook niet noodzakelijk. Anders dan in de Garmins waar je het zeker uit moet zetten. 🙂
      Eddy van de Bunt 0undefined 1 Reply Last reply
        Eddy van de Bunt 0
        @Marinus-van-Deudekom dank voor uw antwoord , ik zal dan wel een fout in de instellingen hebben aangezien ik als ik van de route afwijk niet naar de route terug gewezen wordt , ben nog maar kort met met mra bezig
          Bouke Entundefined Offline
          @Eddy-van-de-Bunt-0 misschien een optie volg de witte lijn. dat is orginele berekende route. je kan dan altijd op eigen intuitie terug naar route daarna krijg je meestal nog wel 2x herbereken maar dan zit blauwe lijn weer op witte lijn.
            Eddy van de Bunt 0
            @Bouke-Ent bedankt Bouke ga ik morgen testen , de witte lijn was me nog niet op gevallen , heeft dat soms met de gebruikte kaart te maken ? . ik gebruik de openstreet
            Marinus van Deudekomundefined Bouke Entundefined PeterKerkhofundefined 3 Replies Last reply
              @Eddy-van-de-Bunt-0 hoi Eddy
              Als je navigeert met MRA dan kan dat alleen maar met navigation next en dit gebruikt ALTIJD de Here kaart.
              Wat nog wel zou kunnen dat je de route met OSM gemaakt hebt een als dat het geval is kan het zomaar verkeerd gaan want die 2 kaarten zijn niet identiek
                Eddy van de Bunt 0
                @Marinus-van-Deudekom bedankt ik ga het testen
                  @Eddy-van-de-Bunt-0 witte lijn komt pas in beeld na herbereken. zit namelijk standaard achter blauwe lijn en dus niet zichtbaar. kleine uitzondering daargelaten is witte dus orginele route die als eerste berekend is op MRA Next na het laden van de route. sluit je navigatie af of stopt dan veranderd het wel en niet zo als bv spoorlijn in garmin.
                    Eddy van de Bunt 0
                    @Bouke-Ent ik blijf het onhandig vinden , ben de zumo 550 gewend en als je dan even niet op de route let en te ver rijd zie dat onmiddelijk en draai je terug , dat is toch veel simpeler dan een alternatieve route te gaan berekenen . ?
                    Marinus van Deudekomundefined Bouke Entundefined Con Hennekensundefined 3 Replies Last reply
                      @Eddy-van-de-Bunt-0 je mag altijd zelf boven nadenken want het blijft een electronisch apparaat dat je wil helpen. Soms wil je niet geholpen worden en dan stuur je lekker terug naar de witte lijn, ofwel de originele route.
                        @Eddy-van-de-Bunt-0 ik ben het met je eens dat keuze wel of niet herberekenen aan de gebruiker gevraagd moet worden maar die keuze is er niet. Binnen MRA is er gekozen altijd herberekenen en dat is voor vele leuk maar voor sommige minder. zoals gezegd mijn methode is kijk naar de witte lijn en rij daar op gevoel heen en als je op witte lijn zit krijg je nog 2x herberekenen die afwijken maar dan zit hij gewoon weer op de route. misschien niet leuk maar in mijn ogen eenvoudigste methode.
                          PeterKerkhofundefined Offline
                          PeterKerkhof
                          @Eddy-van-de-Bunt-0
                          Tip!
                          De witte lijn (de originele route) is alleen zichtbaar als deze is ingeschakeld bij het menu Instellingen.
                          Je kunt de witte lijn tijdens het navigeren naar wens aan- of uitzetten.
                          Let op: Volgens mij kan kan je het menu Instellingen alleen benaderen als je app in de navigatie modus staat.
                          Klik hiervoor op het hamburgermenu (de drie puntjes).
                          Ga vervolgens naar Instellingen > Schermlayout en zet bij Lijnen de optie "Toon originele route" aan om de witte lijn te tonen.
                          Eddy van de Bunt 0undefined De Ploey Georgesundefined 2 Replies Last reply
                          • PeterKerkhofundefined PeterKerkhof
                            @Eddy-van-de-Bunt-0
                            Tip!
                            Eddy van de Bunt 0
                            @PeterKerkhof bedankt Peter
                              Eddy van de Bunt 0
                              @Bouke-Ent bedankt Bouke ik zal er aan moeten wennen , immers mra heeft veel voordelen tov basecam en de zumo , en osmand
                                @Eddy-van-de-Bunt-0 said in herberekenen aan/uit:
                                Ligt eraan. Over het algemeen rij ik niet terug als er meteen een nieuwe route naar het volgende WP gegeven wordt. Zeker niet met een groep achter me aan. Maar je mag de dame in je oor gerust negeren... 😉 Als je op eigen initiatief terug keert op de witte lijn, gaat de route weer gewoon daar verder (mits je niet een routepunt verder bent).
                                  @Eddy-van-de-Bunt-0 precies ook mijn idee. maar toch pak ik soms mijn xt ernaast met spoor in beeld.
                                    @Eddy-van-de-Bunt-0
                                    Tip!
                                    De Ploey Georgesundefined Offline
                                    De Ploey Georges
                                    @PeterKerkhof bedankt peter, stond bij mij ook uit en nu gevonden 👍
                                    Bouke Entundefined
                                    De Ploey Georges
                                    Eddy van de Bunt 0
                                    PeterKerkhof
                                    • Manual Zoom
                                      Koen Vandecauter 0undefined
                                      Koen Vandecauter 0
                                    • Back from vacation
                                    • Crashes na update
                                      Mopetenpitundefined
                                      Mopetenpit
                                      1.3k
