Can't change language settings
Good morning in the morning
here the same Problem, some settings (language, units of measurement, travel mode) are not taken into account in the app.
Not important for me as I only tested it.On Web Ok
In App not Ok
@Dirk-Kevin-K initially when logging in, the settings are synced. TravelMode / distance notation can be altered in the app regardless of the website.
Language of the app can be changed on the OS itself
@Corjan-Meijerink said in Can't change language settings:
Language indeed not - that is determined by the OS.
I'll see if I can add a settings for that. -
@Nick-Carthew @Marinus-van-Deudekom No that's not what I meant for sure!
This is what I meant: https://support.google.com/android/answer/12395118?hl=en
@Corjan-Meijerink Daar had ik ook al gekeken, maar de MyRouteApp ondersteunt dit niet want hij staat niet in het lijstje.
@Floris-J
If you haven't found the voice prompt setting yet.
@Floris-J
@Dirk-Kevin-K thanks. Had ik al wel gevonden, maar die passen zich ook automatisch aan naar de taal van Android.
@Floris-J
You can change this manually, red circle, after that i can hardly understand anything.
@Floris-J
@Dirk-Kevin-K Hahaha, ja dat klopt, maar dan gaan ze dus bijvoorbeeld Engels praten met een Nederlandse stem of Duits praten met een Engelse stem enzo
Ik wil gewoon m'n telefoon op Engels laten staan en alles in de app op Nederlands in kunnen stellen, maar dat kan dus blijkbaar momenteel niet.
Klusje voor de ontwikkelaars
I'll see if I can add a settings for that.@Corjan-Meijerink Adding a language setting in the app would be great, thanks
@Floris-J done
4.3.1 will have it. Supported from Android 13 and higher. -
@Floris-J done
4.3.1 will have it. Supported from Android 13 and higher.@Corjan-Meijerink Wow, dat is snel. Kan ik mss alvast helpen met testen?
@Floris-J zal eind deze week gereleased worden.
Begin vd week beta
Begin vd week beta
@Corjan-Meijerink ik wacht in spanning af
@Floris-J iOS heeft de instelling wel gekregen - Android helaas nog niet
Thanks and checked
@Corjan-Meijerink 4.3.1 voor Android is volgens mij ook nog niet gereleased.
@Corjan-Meijerink net 4.3.1 geïnstalleerd maar het zit er indd nog niet in.
@Floris-J Android heeft de instelling ook nog niet omdat daar wat beperkingen waren
@Corjan-Meijerink Maar het gaat nog wel spoedig komen?
@Corjan-Meijerink komt de taal optie in de release van 17 oktober op Android?
