  4. Always says first exit at roundabout regardless of actual exit shown
33 Posts 18 Posters 13.3k Views 5 Watching
    We have indeed been informed about this issue and are investigating it 🙂
    bobfoster17sky.com
    bobfoster17sky.com
    bobfoster17sky.com
    @Corjan-Meijerink this is still a problem, used the app this morning and it showed and announced 1st exit every time. Please fix soon.
    • bobfoster17sky.com bobfoster17sky.com
      @bobfoster17sky-com the problem is with Here. MRA staff have been reporting and following up with Here.
      bobfoster17sky.com 1 Reply Last reply
        bobfoster17sky.com
        bobfoster17sky.com
        bobfoster17sky.com
        @RetiredWingMan Thanks, I'm out again in a little while and will try one of the other map options.
          @bobfoster17sky-com in another post corjan indicated that it may be related to motorcycle as the mode of travel. Here has replicated the problem so we expect a fix soon.
          • G Beuving
            G Beuving
            G Beuving
            Beste, 1 mei een rit van Eindhoven naar Luik voor een Harley dag. Alle rotondes op de route werden nog steeds aan geven door de voice neem de 1e afslag. veelal dus fout. de visuele blauwe lijn gaf wel de juiste afslag in de route aan. Binnenkort een road trip van een dag of 14. Heeft het een hoge prio gekregen en is er asap een oplossing te verwachten? Zo ja super, zo nee dan kan ik nog voor vertrek met nog een ander navigatie device gaan monteren, uittesten en de routes over gaan zetten. Frankrijk is (na engeland) een land van heel veel rotondes het rijden op deze wijze is lichtelijk irritant.
            • G Beuving G Beuving
              #23
              @G-Beuving said in Always says first exit at roundabout regardless of actual exit shown:
              As mentioned many times before, the root of this issue has been traced back to HERE. They are looking at it. When will it be fixed? You guess is as good as ours...
              Daarnaast een kleine huishoudelijke mededeling: als het onderwerp in het Engels gestart wordt, dan is het beleid van het forum, alsmede gewoon fatsoenlijk ook in het Engels te reageren. 😜😊
              • Steve 2e
                Steve 2e
                Steve 2e
                Took a route today as Motorcycle and had the problem, the same route as Car worked properly. It seems to be only if the route is set for motorcycle that this happens.
                G Beuving 1 Reply Last reply
                • Rajp
                  Rajp
                  Rajp
                  When voice prompts was working (see my other post) I too got 1st exit, even though it was actually the third exit, which the roundabout icon showed correct right turn but incorrect exit number.
                  Furthermore, the app displayed lane position to the left, which is incorrect it should’ve been the right lane. IMG_5198.png
                  • C.A. Kielen
                    C.A. Kielen
                    C.A. Kielen
                    same problem here 😉 every roundabout first exit.
                    • Rajp Rajp
                      @Rajp known problem with Here when mode is motorcycle. Hopefully will be fixed soon.
                      Rajp 1 Reply Last reply
                        Rajp
                        Rajp
                        Rajp
                        @RetiredWingMan Is there a way to see all the open bugs with HERE? Either on MRA or on some support section of HERE site?
                        • Rajp Rajp
                          #29
                          @Rajp No, there isn't, or it must be the beta-section of this forum. Much of the info regarding issues that are still be a pain in the... are mentioned in the openingtopic when a new release is published.
                          • Michel van Hagen MRA-Founder
                            Administrator
                            Solution for now is use the car mode, hope it will fixed soon for the motorcycle mode.
                            • Steve 2e Steve 2e
                              G Beuving
                              G Beuving
                              G Beuving
                              @Steve-2e I did to dis day with de camper modus on. No problems at all. The voice-over, the number exit roundabout and the blue lane where given the correct way.
                              Steve 2e 1 Reply Last reply
                                Steve 2e
                                Steve 2e
                                Steve 2e
                                @G-Beuving Looks like its a problem for Motorcycle only. 👍
                                • Andrew Andrew
                                  I have a problem where the phone shows correct exit at roundabout but the AAuto screen always shows just a left or right turn for roundabouts.
                                  Rob Smith
                                  Rob Smith
                                  Rob Smith
                                  @Andrew said in Always says first exit at roundabout regardless of actual exit shown:
                                  I see this also - Google pixel 8 MRA 4.1.2, Android Auto via Carpuride 702
                                  Huibertus
                                  Huibertus
                                  C.A. Kielen
                                  C.A. Kielen
                                  Rajp
                                  Rajp
                                  Rob Smith
                                  Rob Smith
                                  Stephane 30
                                  Stephane 30
                                  G Beuving
                                  G Beuving
                                  Andrew
                                  Andrew
                                  AlexvLeeuwen
                                  AlexvLeeuwen
                                  Steve 2e
                                  Steve 2e
                                  bobfoster17sky.com
                                  bobfoster17sky.com
                                  James 2p
                                  James 2p
                                    Rene van Maanen
                                    Rene van Maanen
                                  • One crash today
                                    Mosimann
                                    Mosimann
                                  • Download club route folders
