  3. Samsung Active 3 en handschoenen
24 Posts 7 Posters 5.6k Views
  • Peet Meijersundefined Peet Meijers
    Vandaag gereden met MRA en de samsung Active 3 en mijn vraag is moet ik speciale handschoenen kopen of ka ik mijn huidige bewerken, zodat ik bv kan in en uitzoomen.
    @P-Meijers, Ik heb mijn handschoenen voorzien van een paar slagen RVS garen door de vingertoppen. Dat werkte prima op mijn oudere toestellen. Mijn hudig toestel laat zich sowieso met handschoen aan bedienen, hoewel niet zo nauwkeurig als zonder handschoen.
    Peet Meijersundefined 1 Reply Last reply
      Peet Meijersundefined Offline
      Peet Meijers
      @Con-Hennekens dank voor je advies
        @P-Meijers there is a product called Glove Tacts. Its finger tips that stick on your finger tips and allows you to use a touchscreen. I have a set but have not tried them yet.
          @RetiredWingMan, Please report back when you have! 😉
          It could benefit many.
          RetiredWingManundefined Peet Meijersundefined 3 Replies Last reply
          • Robin 0475undefined Offline
            Robin 0475
            Staat je aanraakgevoeligheid op hoog? Had het zelfde probleem, werkt prima nu.
              Corrado Miniati 0undefined Offline
              Corrado Miniati 0
              @P-Meijers
              Hi, OT, can you please tell me which cradle you attach the Samsung Active 3 to?
              Do you feed it only through the pogo pins?
              Thanks a lot
                @Con-Hennekens winter seems to have returned to southern Ontarion. 😧 it may be a few weeks before I get out on the bike again.
                • Robin 0475undefined Robin 0475
                  Peet Meijers
                  @Robin-0475 Robin bedankt voor deze tip Gelijk gedaan en merk dat dit beter is, maar kreeg een tip voor het aanbrengen van Glove Tacts. Die wil ik ook gaan bestellen en kijken hoe dat bevalt.
                    Peet Meijers
                    @Con-Hennekens Heb na een tip mijn aanraakgevoeligheid verhoogd en ga op advies Glove Tacts bestellen bij Amazon. Laat weten hoe dat gaat bevallen. In ieder geval vind ik het super dat je me wilt helpen.
                      Huibertusundefined Offline
                      Huibertus
                      @P-Meijers Is er al nieuws over de test met de Glove Tacts?
                        Peet Meijers
                        @Huibertus Ja heb ze op mijn handschoenen geplakt en werkt super veel beter
                          Huibertus
                          @P-Meijers Kan ze onder deze naam "Glove Tacts" zoals jij ze noemt helaas niet vinden.
                            @Huibertus, zoiets als dit?
                            https://www.amazon.de/dp/B0CLNPNFLS/
                            Ik bestel bijna altijd bij amazon Duitsland. Amazon Nederland lijkt meer een BOL dependance...
                              Huibertus
                              @Con-Hennekens Dank je Con voor het delen. Ik ga daar maar eens bestellen.
                                @Con-Hennekens I finally got a chance to try the glove tacts. They worked better than expected. Even better than gloves that are supposed to work with a touch screen. In fact I used the glove tacts on a glove that was supposed to be touch sensitive but didn't work well. With the glove tacks it worked great. Will have to see how they work after getting wet in the rain.
                                  @Huibertus, Ja ik heb ze ook klaargezet. Bij de eerstvolgende bestelling bestel ik ze mee. Ik weet niet of dit hetzelfde is, en net zo goed werkt natuurlijk, maar wel het proberen waard misschien.
                                    Huibertus
                                    @Con-Hennekens ga het zeker proberen.
                                      Huibertus
                                      @RetiredWingMan can you send me a link?
                                        #22
                                        @Huibertus Glovetacts.com or search Amazon.
                                        https://www.amazon.ca/GloveTacts-Smart-Fingertip-Glove-Stickers/dp/B08QNHMBNZ/ref=sr_1_4?crid=7BK8EEQM71J3&dib=eyJ2IjoiMSJ9.p8iV3hLD9tATBxzDrKhYpOUqbXUjKIDZQGvgX6v4OXbiKi4hgCUO2k4amkYhnGL_oEYtiqP2-Xg7r3Z-wMgC1MgQEZp7TTIqNWUh3ARJ3C8.izO5iiaknpSJvYO3L2z-GmejS56l6gJ0jAI3q5rr0XM&dib_tag=se&keywords=Glovetacts&qid=1713183089&sprefix=glovetacts%2Caps%2C191&sr=8-4
                                          Huibertus
                                          @RetiredWingMan Thnx This one? https://nl.aliexpress.com/item/1005006163347745.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.294e39e6wEXPTv&algo_pvid=d2379cd3-95ce-4efa-8fc3-a6e5ff17f977&algo_exp_id=d2379cd3-95ce-4efa-8fc3-a6e5ff17f977-2&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.98!2.98!!!3.10!3.10!%40211b619a17131962739751003e197e!12000036061552116!sea!NL!0!AB&curPageLogUid=NXf35ciox3YL&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A 🤔
                                          Corrado Miniati 0
                                          Peet Meijers
                                          Huibertusundefined
                                          Huibertus
                                          Robin 0475undefined
                                          Robin 0475
                                          • Manual Zoom
                                            Koen Vandecauter 0undefined
                                            Koen Vandecauter 0
                                          • Back from vacation
                                            CD130undefined
                                          • Crashes na update
