  3. Samsung Active 3 en handschoenen
24 Posts 7 Posters 7.0k Views
  • Peet Meijers
    Peet Meijers
    Peet Meijers
    Vandaag gereden met MRA en de samsung Active 3 en mijn vraag is moet ik speciale handschoenen kopen of ka ik mijn huidige bewerken, zodat ik bv kan in en uitzoomen.
    Nick Carthew Con Hennekens Corrado Miniati 0 4 Replies Last reply
    • Peet Meijers Peet Meijers
      @P-Meijers Je zou ook een Bluetooth-controller zoals SilverFox kunnen overwegen.
        @P-Meijers In het VK is het illegaal om een navigatieapparaat aan te raken tijdens het rijden, dit is waar Bluetooth-controllers erg handig zijn 😀
          @P-Meijers, Ik heb mijn handschoenen voorzien van een paar slagen RVS garen door de vingertoppen. Dat werkte prima op mijn oudere toestellen. Mijn hudig toestel laat zich sowieso met handschoen aan bedienen, hoewel niet zo nauwkeurig als zonder handschoen.
          Peet Meijers 1 Reply Last reply
            Peet Meijers
            Peet Meijers
            Peet Meijers
            @Con-Hennekens dank voor je advies
              @P-Meijers there is a product called Glove Tacts. Its finger tips that stick on your finger tips and allows you to use a touchscreen. I have a set but have not tried them yet.
                @RetiredWingMan, Please report back when you have! 😉
                It could benefit many.
                RetiredWingMan Peet Meijers 3 Replies Last reply
                • Robin 0475
                  Robin 0475
                  Robin 0475
                  Staat je aanraakgevoeligheid op hoog? Had het zelfde probleem, werkt prima nu.
                    Corrado Miniati 0
                    Corrado Miniati 0
                    Corrado Miniati 0
                    @P-Meijers
                    Hi, OT, can you please tell me which cradle you attach the Samsung Active 3 to?
                    Do you feed it only through the pogo pins?
                    Thanks a lot
                      @Con-Hennekens winter seems to have returned to southern Ontarion. 😧 it may be a few weeks before I get out on the bike again.
                      • Robin 0475 Robin 0475
                        Peet Meijers
                        Peet Meijers
                        Peet Meijers
                        @Robin-0475 Robin bedankt voor deze tip Gelijk gedaan en merk dat dit beter is, maar kreeg een tip voor het aanbrengen van Glove Tacts. Die wil ik ook gaan bestellen en kijken hoe dat bevalt.
                          Peet Meijers
                          Peet Meijers
                          Peet Meijers
                          @Con-Hennekens Heb na een tip mijn aanraakgevoeligheid verhoogd en ga op advies Glove Tacts bestellen bij Amazon. Laat weten hoe dat gaat bevallen. In ieder geval vind ik het super dat je me wilt helpen.
                          Huibertus 1 Reply Last reply
                            Huibertus
                            Huibertus
                            Huibertus
                            @P-Meijers Is er al nieuws over de test met de Glove Tacts?
                            • Huibertus Huibertus
                              Peet Meijers
                              Peet Meijers
                              Peet Meijers
                              @Huibertus Ja heb ze op mijn handschoenen geplakt en werkt super veel beter
                                Huibertus
                                Huibertus
                                Huibertus
                                @P-Meijers Kan ze onder deze naam "Glove Tacts" zoals jij ze noemt helaas niet vinden.
                                  @Huibertus, zoiets als dit?
                                  https://www.amazon.de/dp/B0CLNPNFLS/
                                  Ik bestel bijna altijd bij amazon Duitsland. Amazon Nederland lijkt meer een BOL dependance...
                                    Huibertus
                                    Huibertus
                                    Huibertus
                                    @Con-Hennekens Dank je Con voor het delen. Ik ga daar maar eens bestellen.
                                      @Con-Hennekens I finally got a chance to try the glove tacts. They worked better than expected. Even better than gloves that are supposed to work with a touch screen. In fact I used the glove tacts on a glove that was supposed to be touch sensitive but didn't work well. With the glove tacks it worked great. Will have to see how they work after getting wet in the rain.
                                        @Huibertus, Ja ik heb ze ook klaargezet. Bij de eerstvolgende bestelling bestel ik ze mee. Ik weet niet of dit hetzelfde is, en net zo goed werkt natuurlijk, maar wel het proberen waard misschien.
                                          Huibertus
                                          Huibertus
                                          Huibertus
                                          @Con-Hennekens ga het zeker proberen.
                                          Huibertus
                                          Huibertus
                                          Corrado Miniati 0
                                          Corrado Miniati 0
                                          Peet Meijers
                                          Peet Meijers
                                          Robin 0475
                                          Robin 0475
                                            609
                                            522
                                            Barto
                                            Barto
                                            ValléeDesFées
                                            ValléeDesFées
                                          • MRA Route planner Next
                                            peha
                                            peha
