  3. Conversie naar Tomtom.
31 Posts 7 Posters 13.0k Views 2 Watching
    @Seppo said in Conversie naar Tomtom.:
    Kortom is deze GPX okay of voor de Tomtom rijders beter een ander .. en zo ja dan welke bestand beter.
    Als jij de route gelijk gemaakt hebt voor TomTom en HERE, dan is een .gpx 1.1 met zowel route als track erin prima voor verdeling! Let op: heb je harde stops zoals bv lunchpauze etc ingebouwd, dan is het zeer handig de route te splitsen per via stop, zodat track rijders ook weten wanneer ze moeten stoppen. Dit is anders niet zo als ze de gehele track rijden. Immers bevat de track geen viapunten (รผberhaupt helemaal geen route punten in een track!)
    Dus kortom: .gpx 1.1 is prima! Ik verdeel de route altijd in subdelen zodat ook track rijders weten waar we lunchen of tanken etc etc. Een route met 3 stops bestaat dus uit 4 delen... Daarnaast verdeel ik ook de volledige track. Dit kan gemakkelijk door alle 5 routes aan te vinken in het folder overzicht en dan "opslaan als gpx" te doen.
    Betreffende je opmerking over de grote groene omleiding: afgaand op je beschrijving betekent dat dat here en Tom NIET dezelfde route kunnen volgen. Daar heb je dus mogelijk een "probleempje" in 1 van de kaarten. Dit kan je mogelijk oplossen door de route iets te verleggen zodat ze weer overlappen, of je gebruikt een offroad routepuntje... Let wel: dit werkt goed voor een track, maar route rijders kunnen hier lokaal wel problemen hebben. (Zo ook Mra Navi Next gebruikers)
    Seppo
    Seppo
    Seppo
    @Stefan-Hummelink
    `hi Stefan, dank je voor je antwoord. Na een kleine nabrander ik zie nu het euvel bij vergelijking met TT wordt de veerboot niet meegenomen ( in de route 2 x met een pont over de lek). Is er een instelling via MRA om dit te voorkomen? Zou heel mooi zijn als iedereen dezelfde route neemt ๐Ÿ™‚
    Seppo 1 Reply Last reply
    • Seppo Seppo
      @Stefan-Hummelink
      Seppo
      Seppo
      Seppo
      @Stefan-Hummelink
      ( na=nog) kom er net achter dat MRA wel 1 oversteek bij Beusichem accepteert maar niet de veertocht terug bij Amerongen... ?
      MotoCon Stefan Hummelink 2 Replies Last reply
      • Seppo Seppo
        @Stefan-Hummelink
        @Seppo, In MRA navigation worden pontjes vaak niet genomen, met name als die geen vast vaarschema hebben. In de planner wordt dat vaak omzeilt met de off-road functie, maar die is (nog) niet geรฏmplementeerd in MRA navigation. Het resultaat is dan dat in Navigation Next alsnog een omweg wordt berekent. Dit kun je voorkomen door in de planner de route te plannen op de HERE kaart met de optie "Kortste" bij de route Route optimalisatie in de Toolkit
        • Seppo Seppo
          @Stefan-Hummelink
          #25
          @Seppo Zie de goeie reactie van @Con-Hennekens hierboven. Let daarbij wel op dat je als die setting op kortste zet, deze de route niet verandert. Het kan zijn dat snelste en/of kortste instelling door gebrek aan genoeg routepunten toch een andere weg kiest dan je initieel gedacht had in snelste modus. Je kan natuurlijk ook direct beginnen in kortste als je het echt een probleem vindt. Hieronder mijn praktische invulling:
          Ik gebruik nog altijd gewoon de offroad functie van de routepunten bij de pond, en accepteer dat wat Con zegt: de omleiding in de navi app. Zodra je bij de pond aankomt gaat Navi Next in bijna alle gevallen alsnog over de pond. Je ziet alleen tijdens het navigeren altijd de lus terug in de 'totale' reis tijd en afstand in het info veld als je die op "eindbestemming" hebt staan (en ook in het eerste navi scherm voordat je start met de navigatie). Ik heb het info veld altijd op "eerst volgende via punt" staan en plaats altijd een viapunt bij de opvang van de pond, dus dan zie je "die extra routering lus" nooit in Next terug. De lus vormt dan praktisch geen enkel 'probleem'.
          Dit is het info veld dat ik bedoel: Screenshot_20240410-143921__01.jpg
          MotoCon Seppo 2 Replies Last reply
            @Stefan-Hummelink said in Conversie naar Tomtom.:
            Dat was mijn intentie, vandaar:
            @Con-Hennekens said in Conversie naar Tomtom.:
            @Seppo, De route zal zonder meer veranderen als je switcht tussen snelste en kortste. Ik denk dat je in de meeste gevallen teveel routepunten nodig hebt om dat te voorkomen. Verder is de top van @Stefan-Hummelink zรฉker prima, ik denk ook dat de meeste planners zo te werk gaan. Het wachten is op implementatie van de off-road functie in Navigatie Next.
              Seppo
              Seppo
              Seppo
              @Stefan-Hummelink dank voor de informatie. Het is wel grappig dat we twee vergelijkbare ponten nemen de een .. geen probleem en de ander wordt maar niet geaccepteerd in de Here Garmin modus.
              Hoop dat ze met AI eens een leuk oplossing bedenken die gewoon een systeem leidend verklaard en dat alles matcht. ๐Ÿ™‚ dit is niet fijn.
              Met vriendelijke groet, Seppo Boers
              Stefan Hummelink MotoCon 2 Replies Last reply
              • Seppo Seppo
                dat alles matcht.
                Een utopie ben ik bang. ๐Ÿ˜‹
                • Seppo Seppo
                  @Seppo, dat zou mooi zijn ๐Ÿ˜‰ Het verschil zit in het vaarschema van de pontjes. Sommige hebben gรฉรฉn vast vaarschema, en dan vindt HERE dat een omweg altijd sneller is, omdat niet bekend is hoelang de overtocht duurt. Bij kortste route is wel duidelijk dat de omweg niet korter is, en dan gaat het dus goed. Die optie zit dan weer niet in het Motorfiets-profiel... Ik denk dus dat het zinvol kan zijn dat @Corjan-Meijerink eens met HERE in conclaaf gaat over dat algoritme, en dat ze voor rivieren bijvoorbeeld standaard een overtocht tijdsduur van 20 minuten of zo opnemen in hun algoritme. En ook dat hij hen wijsmaakt dat je ook met de motor voor kortste zou kunnen kiezen... Maar jah, zoals bekend zijn er dringender problemen om over te discussieren met HERE... in de tussentijd moeten we ons behelpen met wat we hebben ๐Ÿ˜‰
                    Ik kan mij vergissen maar Garmin heeft toch geen moeite met deze situatie. Aangezien hun kaarten ook op Here gebaseerd zijn. Is er dus ergens een work-around mogelijk.
                      @M-Schrijver, Garmin gebruikt basis HERE kaarten, maar niet op hetzelfde platform en bovendien met zeer veel eigen aanvullingen die ze van elders halen. De ene HERE kaart is helaas de andere NIET ๐Ÿ˜‰
                      Guzt
                      Guzt
                      Huibertus
                      Huibertus
                      Seppo
                      Seppo
                      • Map lock
                        tfdahazellgmail.com
                        tfdahazellgmail.com
                      • Beta abonnement
                        BMW1300GSA
                        BMW1300GSA
                        2.3k
                        Gerard van der Veer
                        Gerard van der Veer
                      • Uitnodiging
                        Hanza 0
                        Hanza 0
                        Hans Kremers
                        Hans Kremers
                      • SilverFox Controller C2
                        Hans Lamers
                        Hans Lamers
