  4. Via-punt niet herkend - te kleine marge
29 Posts 10 Posters 11.0k Views 2 Watching
  • Vincent Curren Vincent Curren
    @Con-Hennekens said in Via-punt niet herkend - te kleine marge:
    als je de mogelijkheid hebt, zou het interessant zijn om te proberen of je hetzelfde probleem ervaart met Offline navigatie enabled. Ik heb dezelfde route al tig keer online afgelegd waarbij het probleem zich bijna telkens voordoet, en 3x in offline mode waarbij het probleem zich tot nog toe structureel NIET voordoet. De link met een de internetverbinding wordt daardoor steeds plausibeler, ook als snappen we niet waarom dat zo zou zijn.
    Overigens kan het best zo zijn dat je een goed signaal ontvangt, maar op een cruciaal moment zich net een hop van de ene naar de andere mast voordoet waardoor je op dat moment even geen internet hebt. Dat lijkt bij mijn "beruchte" WP5 aan de hand te kunnen zijn, omdat ik daar nagenoeg precies in een triangel van masten rij.
    Just speculating: Since you mention that there are a number of antennas there, perhaps the problem is TOO MUCH signal and the receiver in your phone is briefly overloaded. (Sorry to respond in English -- I have been following the discussion with the help of Google Translate! ๐Ÿ˜)
    Vinnie
    @Vincent-Curren, No problem, I am all for English ๐Ÿ˜‰ In theory you make a valid point, however if too much antennas is a problem, that would in MANY occasions be a problem, if you see the GSM coverage in the Netherlands...
    Especially in urban areas many people would suffer likewise experiences.
      Vinnie
      @Vincent-Curren said in Via-punt niet herkend - te kleine marge:
      briefly overloaded
      This is very much unlikely. Even if a phone is receiving the GSM TX powers from 10 antenna's the received power is only 10dB higher, assuming an almost impossible uniform power distribution for each tx at that specific location. A 10dB increase in received power is typically far below the IP1dB limit of the receiver, for any real world distances from the TX antennas(i.e., not standing underneath a tx tower).
      Even in the case of receiver saturation, the app behaviour should not change, since a receiver saturation is definitely not causing a loss of signal, instead we lose some sensitivity of the receiver, since signal compression occurs and harmonic content and intermodulation products increase, but this is usual business for any receiver and their applications. They deal with that correctly, at least in the hardware/phone software.
      ๐Ÿ˜„All technical aspects aside, I like your thinking. ๐Ÿ˜Ž
        briefly overloaded
        @Stefan-Hummelink, you are obviously knowledgeable about this ๐Ÿ˜‰ What do you think about the moment of roaming between towers. Does this lead to a moment of large lag in the internet connection that could pose a problem? For speech transmission obviously no problem, for data that could be very different. Maybe in the app time-out values should be reconsidered, or a second attempt for a calculation if it fails in X ms need to be implemented?
          @Con-Hennekens Well, I'm definitely not into the application side of the hardware, also known as Software muhaha, but the hardware itself really doesn't care about any drop of signal, from "good signal strength" to "almost none".
          The issue with a drop of signal should be tackled in the software. The hardware can only do so much, but not solve the issue of having no signal, besides triggering it's BIT signals to the phones software.
            @Stefan-Hummelink said in Via-punt niet herkend - te kleine marge:
            Yes of course, but it would be handy for devs to know what they have to tackle in their software ๐Ÿ˜‰
              @Con-Hennekens That's true, but unfortunately I cannot think of something that the hardware produces that helps in tackling this. I think the app talks to the phone software and not directly to the hardware itself, but I'm note sure about that since that is not my cup of tea. ๐Ÿ™‚
              I would perhaps try to get the actual data speed and based on that determine whether to trigger a recalculation. A "no data" report may be based on a hard limit, instead of being a "workable" limit. Not an issue if your going from great speed to bad speed after which the app moves from on- to offline, but the other way around would be a issue for going from off- to online. If the app checks for a "data present" status with the limit of the datarate being too low, the recalculation might not succeed.
              Maybe the app should stop trying to recalculate if the datarate is just too low, and stay offline untill the datarate is above a pragmatically determined workable dataspeed.
              • Nick Carthew
                @Stefan-Hummelink @Con-Hennekens As someone who has zero knowledge of any of the technical matters that you two are discussing, I find myself becoming slightly aroused with your conversation ๐Ÿ˜
                Stefan Hummelink Con Hennekens 2 Replies Last reply
                • Dave J 0
                  Not the only one @Nick-Carthew. This is fascinating @Stefan-Hummelink and @Con-Hennekens, and something I knew nothing about until now.
                  I know that the Dev Team are looking at testing speed of connection with the offline and online auto action following some feedback that others and I have given. I too have had similar issues to @Con-Hennekens with strong signal areas. Curious where this may end up and the solution. Intriguing thread guys.
                  Ducati Multistrada V4 Rally
                  iPhone 18 Pro
                  CHIGEE AIO-6 LTE
                    @Nick-Carthew Oh Gosh ... Getting a Brit aroused is way beyond my expectations and certainly not a what I call positive collateral hahahahahaha.
                      @Nick-Carthew, I am glad for you that you reach such a state on written words alone ๐Ÿ˜‰ I am the first to admit my knowledge on the subject is rather slim. I am just trying to wrap my head around the problem at hand.
                      @Stefan-Hummelink, yes I am aware that the app itself does not talk directly to the hardware. But if devs want to solve this, they first must know what to solve. In my imagination, while the hardware switches from antenna to antenna, there will be a short moment of "no data" while the signal strength is high. The problem is that switching antennas can happen literally ANY time. implementing an internet connection bandwidth test will NOT prevent the hardware from switching towers, resulting in a short "no data" phase. If we know that, for example, the "no data" phase of such a switch is 20ms, dev could perhaps implement a second calculation event 50ms after the first one fails. Probably enough to overcome a no data phase, and little enough for anyone to notice. All completely hypothetical of course.
                      @Nick-Carthew, are you okay? ๐Ÿ˜‰
                        I'm lying back now and having a cigarette ๐Ÿ˜‰
                          @Nick-Carthew said in Via-punt niet herkend - te kleine marge:
                          ๐Ÿคฃ ๐Ÿคฃ ๐Ÿคฃ
                          • reinier.beenengmail.com
                            Today I drove on the A12 near Gouda and saw 2 times that the app was going offline for a moment. Just a few seconds and than it was back again. Thatโ€™s a problem Iโ€™ve never had before. This must be a bug in the MRA-app.
                            • Tom Cat
                              Tom Cat
                              Tom Cat
                              I experienced the same issue as the OP this week. At first I thought maybe my waypoint was off the road. I knew where I was going so it didn't matter but when I got home and checked the route, the waypoint was on the road.
                              It also happened at the end of two different routes with my endpoint. I rode through the final waypoint and it kept trying to route me back to it. I am using a Pixel 7 and this happened once on my phone and twice through Android Auto.
                              • Tom Cat Tom Cat
                                @Tom-Cat said in Via-punt niet herkend - te kleine marge:
                                This is by design. If you pass the finish, it will keep calculating to it, in case you need the assistance.
                                Tom Cat 1 Reply Last reply
                                  Tom Cat
                                  Tom Cat
                                  Tom Cat
                                  This is a bit unusual. I've never seen that in a navigation app before.
                                  • Tom Cat Tom Cat
                                    @Tom-Cat I prefer it that way though!
                                    • TorqueRider
                                      I find it inconvenient. Extra work and annoying.
                                      • TorqueRider TorqueRider
                                        @Jack-van-Tilburg, it's ideal. You don't have to restart the route of you need to go around the block. It's VERY convenient. About what extra work are you talking?
                                        Thereby, it has been discussed before. It's by design, so it is what it is.
                                          So no further reaction is necessary.
                                          Arno 0
                                          Arno 0
                                          Vincent Curren
                                          Vincent Curren
                                          Tom Cat
                                          Tom Cat
                                          • Help please, new user
                                            Bull Tahr
                                            Bull Tahr
                                          • My Routeapp Stays questions
                                          • Animation
                                            Jรถrgen
                                            Jรถrgen
